Скорее уж с торца, а то может в крайнем выступе дырка есть
Гвоздь там целиковый.
Сие поделие довольно баянное. Для интересующихся, под спойлером Деревяшка распаривается, отгибается крайний зуб, засовывается металлический штырь (гвоздь, как на снимке, есть еще варианты с болтом), деревяшка распаривается опять, зуб загибается обратно. Если все делать аккуратно, используя оснастку для сохранения нужной формы, получается полная видимость невозможной фигуры. На ютьюбе есть несколько роликов с процессом изготовления. |
Fogel, см. видео http://video.yandex.ru/users/corefun-ru/view/5
Зелик
С гвоздем - баян, - знаю, просто к слову пришлось.
Я думал, - все знают. Фэйка нет. Деревяха распаривается над кастрюлей (кто клюшки в детстве гнул ![]()
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
приобрел электрический миксер Хитачи 1500 Вт для небольших объёмов замеса бетона
![]() машина - зверь, крутящий момент дикий, венчик очень большой, всё хорошо промешивает. Одна проблема - сильная вибрация. После нескольких замесов руки ломит как после отбойного молотка суставы всех фаланг и кистей. Задумал сделать штатив-держатель для миксера по типу http://youtu.be/9kgQglTS_3w?t=8s В связи с этим вопросы: - чтобы не пылила и не выплескивалась смесь, рабочую ёмкость хочу сделать поуже и повыше. Как рассчитать соотношение диаметра/высоты/наполнения смесью? - стоит ли предусмотреть наклон емкости при перемешивании? Последний раз редактировалось stoper, 23.07.2013 в 20:15. |
чтобы меньше пылила и меньше выплёскивалась смесь - ёмкость конусообразная, но без фанатизма))
наклон ёмкости только в плюс, так как гравитацию ещё никто не отменял))
Юг России
конус сужением вверх?
Думаю сделать типа насадки-удлинителя на ведро, высотой до миксера. Может быть с крышкой, а в крышке проём для смесительного вала. А наклон ёмкости наверное надо делать регулируемым, качающимся. Пока я это делаю ногами) |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Для дома, для семьи | Vova | Разное | 52 | 08.04.2007 19:12 |
