Наблюдается явление только в 2011 версии, во всех остальных (2002-2010) все открывается как надо. В принципе, это даже было бы можно пережить, но тут есть еще и сопутствующий весьма раздражающий глюк — если открыто несколько чертежей, и при этом переключаться между автокадом и другими программами, то в большинстве случаев нельзя переключиться обратно на автокад кликом по вкладке — окно просто не разворачивается / не переходит на передний план (сопровождается это стандартным звуком винды, когда кликаешь по неактивной области приложения). Вернуть в таком случае можно только нажав Alt+Tab (иногда и это не срабатывет) или Alt+F4 — выкочит запрос о сохранении файла, и окно автокада появится. Если открыт только один чертеж (одна вкладка на панели задач) - такой проблемы нет. *** UPADTE *** Сам нашел ответ на свой вопрос — надо установить значение переменной TASKBAR = 0 ![]() When TASKBAR is set to 1, drawings are displayed separately on the Windows taskbar. With Windows 7, preview images of each open drawing are displayed when the cursor is over the AutoCAD taskbar button. When TASKBAR is set to 0, only the name of the current drawing is displayed on the Windows taskbar buttons. Для Windows 7 по умолчанию стоит 1. Вообще такие вещи можно было бы в "опции" вытащить... Последний раз редактировалось nAlex, 23.10.2010 в 19:03. |
отдел открытых горных работ Регистрация: 06.05.2009
Новокузнецк
Всем привет!
Сегодня обнаружил такую проблему... После создания млинии решил добавить пару вершин, ну и кликнул дважды для редактирования... а в ответ ТИШИНА! Курсор только меняется, становиться виндоусовским, до нажатия эскйп'а. Через контекстное меню тоже самое происходит ![]() Пробежался по справке. Думал может есть спец. переменная... но ничего такого нет. Кто нибудь сталкивался с подобным? Зы. Заранее благодарю за помощь ![]() |
Инженер-антрополог Регистрация: 16.02.2009
Moscow
В наше время это уже не актуально, технологии другие. Не надо жить прошлым и древними консерваторскими технологиями. |
Новокузнецк
С-Пб
А что б по даблклику редактировалось, надо изменить в _cui:
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 28.10.2010 в 17:20. |
С-Пб
2010 тоже откроет, 2008 нет..
Пост №1 из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27094
Проектант (Электрика, КИП) Регистрация: 01.11.2010
Харьков
С-Пб
Да хоть на соседнем континенте..
Техник отдела ОВ Регистрация: 22.02.2005
СССР
существует целая куча бесплатных конверторов двгшных форматов, даже у самого автодеска есть бесплатный просмотрщик, который также может переконвертить из 2010 в 2007 формат, вот конвертер, а вот просмотрщик (пока еще не понял разницы, вродбы называется одинаково) .
Дорогу осилит идущий |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 30 | 10.11.2010 12:56 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
