Да, например, последний абзац страницы 20. А о продольной сжимающей силе в стержне, только и говорится ![]() Цитата:
Заглянул также в книгу Вольмира А.С. "Гибкие пластинки и оболочки". Не нашел и намека на рассмотрение вопроса устойчивости цилиндрической оболочки для случая нулевой продольной нагрузки и внутреннего распорного давления. При продольной сжимающей силе - пожалуйста, но факторы, вроде, действуют в противоположном направлении. P.S. Случай с консолью мне более понятен. Я могу еще как-то (с большим трудом) себе представить, что при определенных обстоятельствах точка абсолютно жесткого участка, упруго закрепленного нижним, и вправду может "выскочить", потянув за собой и низ. Но в полном смысле (с инженерной точки зрения) я бы не называл это потерей устойчивости, но тут спорить не буду. P.P.S. А ссылочку на описание потери устойчивасти при растяжении дадите? Да и вообще, где Вы раньше-то были когда тут Опуса за такие высказывания "мочили" ![]() |
Советский Союз
to Cfytrr
Очень наглядно, но не забываем что сила N также создает момент N*e, и момент во втором случае будет М= (6-3)*е, так как момент здесь произведение равнодействующей на начальный эксцентриситет Теперь если не затруднит, попробуйте распространить свое объяснение на случай закрепления, что указан в условии исходной задачи, т.е. шарнирное закрепление на обоих концах стержня. Интересно получится ли также наглядно. To VVapan4ik из-за некоторой корявости вопроса не сразу его понял, но нашел в себе силы собраться: Цитата:
По моей логике стержень теряет устойчивость из-за реактивных сил, возникающих в заделке. И никак иначе. Последний раз редактировалось Selkoff, 13.04.2010 в 20:14. |
Угу, и в корне консоли момент будет (6-3)*e ? или все таки 6*e ?
а какая разница? только форма потери устойчивости другая, все равно противится изгибу от 6*е будет только EJ.
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 13.04.2010 в 20:13. |
palexxvlad, у меня нет к сожалению Лиры, поэтому как я могу сказать что чему соответствует? По картинкам например воопче неясно что где и как закреплено.
А это зависит от того, что хотим получить. Если критическую силу, до записываем просто P*e. Пишем уравнение устойчивости, решаем его и получаем, к примеру, что Pкр=4. А вот дальше сравниваем ее с 3 или 6. Иными словами критическая сила для отдельного стержня от всяческих преднапряжений действительно не зависит, а вот фактическая и стало быть устойчивость ....
Так о чем мы тогда спорим говоря разными словами об одном и том же? Ведь в Вашем же случае тоже преднапряженный стержень устойчивость теряет. Я бы удивился весьма сильно, если бы он ее не терял, как утверждали тут некоторые в начале темы.
На словах: закрепление такое же как и у Вас, на второй схемке две силы приложены к свободному концу стержня F1=-3, F2=6. Теперь соответствует? Преднапряженный стержень действительно теряет устойчивость, только внешняя сила, необходимая для достижения пред. состояния, будет больше на величину силы преднапряжения. Иными словами, с этой точки зрения - преднапряжение не влияет на критическую силу, но увеличить нес. способность стержня, (по устойчивости) и не только, позволяет. Демонстрацию я прикрепил раньше Последний раз редактировалось palexxvlad, 13.04.2010 в 21:13. |
Орел
преднапрежение создается путем сжатия(после снятия напряжения стержень пытается растянутся) см.схему,в мостостроении преднапряжение очень распрастранено.Конструкция создана таким образом,что основные элементы конструкции изначально испытывают растягивающие напряжения от постоянных нагрузок,любое взаимодействие вызывающие сжатие(ветер,гололед и т.д.) компенсируется изначальным растяжением.
программист Регистрация: 24.11.2004
В левом случае преднапряженный стержень удлиняясь теряет устойчивость под действием собственного преднапряжения и веса груза. В правом случае преднапряженного стержня нет, а вес уменьшился - соответственно и прогиб меньше. Вот как раз это я и имел ввиду говоря, что преднапряженный стержень теряет быстрее устойчивость, потому что величины веса груза и преднапряжения стержня складываются.
Несущая способность свай | eilukha | Основания и фундаменты | 16 | 03.06.2012 07:30 |
Несущая способность колонн по серии 1.423-3 | professor_off | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.08.2010 10:05 |
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? | lego_go | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.06.2009 20:16 |
Несущая способность свайного фундамента | ilyaknt | Основания и фундаменты | 9 | 07.08.2008 17:23 |
