100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 17
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Старый 12.01.2011, 12:46
#321
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Lusifer
чаще у меня на лицензионном скаде происходит такое, что после двух часов работы экран становится черным, панельки все пропадают и видны только узлы (причем синим цветом)
зачем ждать два часа , если можно просто увеличить схему и через линейку прокрутки двигать ее по экрану (типа просмотр результатов) и через пару минут синие узлы обеспечены ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Старый 12.01.2011, 13:55
#322
Lusifer
Конструктивное разрушение...
underworld (преисподняя)
Ну с отображением увеличенной схемы, там часто возникают различные нюансы)) я это лишь к тому, что это программные продукты, и различные баги в них имеют место быть.
А теперь у меня вопрос (часто слышу, что присутствующие здесь люди занимаются металлом). Кто-то пробовал считать структурные покрытия (стойки трубы, соединения через шарик), не важно покрытия это или же стойки? Интересует процесс именно максимальной автоматизации процесса проектирования. С расчетом, как таковых проблем нет, интересует чертежная документация и возможность передачи файлов сразу на станки с ЧПУ. Кто в чем это делает, будет интересна любая информация по этому поводу. (Пишу здесь, потому что связка робота и ревита тоже рассматривается, так же рассматривается СтруКАД и любой другой программный продукт оптимально под это реализованный).
Lusifer вне форума
Старый 12.01.2011, 18:56
#323
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Что бы "повоевать" с господином Lusifer , состряпал было пару расчетных схем , которые лежат в архиве . Положил их сюда по той причине что на нашем блоге их наверное нельзя выложить в комментариях . Г-н Lusifer буду признателен если вы пересчитаете или СКАДовские или Роботовские схемки и продолжите со мной "вести войну" в блоге . Кстати , туда приглашаются и все остальные участники форума .
Ну и напоследок , подарок для г-на professor_off , сравнение быстродействия решателей , схемы примерно по 40 тысяч КЭ , указаны в порядке создания (считал на ноутбуке , так что у некоторых при сравнении результаты могут отличаться)
РОБОТ
схема без стержней - 55 сек (генерация модели)
схема без стержней - 47 сек (расчет)
схема со стержнями - 1,4 мин (генерация модели)
схема со стержнями - 53 сек (расчет)
СКАД
схема без стержней - 1,07 мин (расчет)
схема со стержнями - 1,2 мин (расчет)
Лира
схема без стержней - 15 мин (расчет)
схема со стержнями - 22 мин (расчет)
как видно , цифры говорят все сами за себя
ID:	51449  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51450  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Архив.rar (2.78 Мб, 142 просмотров)
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Старый 12.01.2011, 19:09
#324
professor_off
Спасибо Simonoff.
Только Лира уж сильно выбивается... Может Вы включили во время расчета тест быстродействия? А вообще Робот быстрее, но в пределах погрешности.
В общем на стадии расчета програмные продукты не очень отличаются... Все зависит от удобства и интуитивности интерфейса.
professor_off вне форума
Старый 12.01.2011, 19:14
#325
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
professor_off , тест быстродействия диска и процессора обычно Лира делает после успешной установки при первом запуске на расчет , для последующих расчетов она его не выполняет ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Старый 12.01.2011, 22:26
#326
Чужой
Simonoff, насколько я понял, возможна схема и без использования "леса стержней". Какая из этих схем более трудоемкая при создании и для чего нужно, с практической точки зрения, такое разнообразие в расчетных схемах.
Чужой вне форума
Старый 13.01.2011, 09:21
#327
Regby
р. Татарстан
Чужой, схема без леса стержней очень долгоиграющая при генерации сетки ОКЭ. Время расчета увеличивается на порядки... потому на практике мало применима даже для небольших объектов
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Старый 13.01.2011, 16:11
#328
artem84
Санкт-Петербург, Нижний Новгород
Отправить сообщение для artem84 с помощью Skype™
Рассчитываю защитное железобетонное сооружение ГО, по СНиП II-11-77* расчетное сопротивление бетона и арматуры необходимо умножать на коэффициент динамического упрочнения, не могу найти в robote как изменить сопротивление арматуры. Бетон можно изменить в Инструменты-Рабочие настройки-материалы-обновление и там создать новый материал. Помогите пожалуйста разобраться с арматурой, может где-то можно ввести коэффициент, или есть где-то файл с данными по арматуре который можно подправить вручную.
artem84 вне форума
Старый 14.01.2011, 17:34
1 | #329
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
artem84 , попробуйте отредактировать базу данных арматурных стержней . Так должно получиться ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Старый 15.01.2011, 21:22
#330
artem84
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
Попробовал поменять в базе данных арматурных стержней для арматуры класса АIII (Инструменты-Рабочие настройки-База данных-Арматурные стержни-SNIP 2) параметр CharacteristicYieldStress, выставил 500000000 и в параметрах расчета ж/б элемента нормативная прочность изменилась на 500 МПа (на скриншоте это показал), при расчете площадь арматуры увеличилась, вот этого я не понял, потом поменял на 200 МПа, а площадь осталась та же. Если выставить родное значение 390 МПа, то значение меняется на значение до изменений. Вообщем у меня не сработал этот трюк. Может нужно ещё какие-то значения менять? Посмотрите пожалуйста может у кого получиться...
artem84 вне форума
Старый 15.01.2011, 21:49
#331
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
а если вместо СНиП попробовать ПН ???
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Старый 15.01.2011, 22:51
#332
artem84
Попробовал ПН 99 и 2002, картина та же, не понимаю почему при выборе арматуры с большим сопротивлением получаю большую площадь арматуры. Может с утра всё станет понятней
artem84 вне форума
Старый 15.01.2011, 23:14
#333
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
у меня с увеличением сопротивления арматуры площадь теоретического армирования уменьшилась .
слева до , справа после .
ID:	51683  Нажмите на изображение для увеличения
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Старый 16.01.2011, 11:25
#334
artem84
У меня не в плитах ни в стержнях так не получается. Я что-то делаю не правильно. Пожалуйста распишите ход действий, хотя бы в кратце, по изменению сопротивления и назначению нового сопротивления элементам.
artem84 вне форума
Старый 16.01.2011, 17:45
#335
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от artem84
Да тут расписывать то особо и нечего, все сделал так как вы написали с посте 330, ну разве что кроме того, что считал по ПН84, ну и получил вполне логичный результат .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Старый 20.01.2011, 15:07
#336
maximems
Мне нужно посчитать существующую плиту перекрытия, армированную стержнями и двутаврами одновременно. Строю модель в Revite, потом перегоняю в Robot, в результате у меня создается впечатление, что он не учитывает совместную работу этих элементов конструкции.
Можно ли как-то это исправить?
maximems вне форума
Старый 20.01.2011, 15:34
#337
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от maximems
у меня создается впечатление , что без ста грамм не разобраться , точнее , без схемы не разобраться
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Старый 20.01.2011, 20:04
#338
shtoss
Из РФ
Всем привет. Проблема с моделью в Роботе 2011+sp4+ext. Модель из тест драйва Autodesk. Проблема с подбором армирования.
И ещё вопрос на сайте http://ar-cadia.com.ua/training-center/studyonline.html предлагают online обучение роботу ревиту и деталингу кто-нибудь имел дела с этой фирмой отпишитесь пожалуйста какой уровень обучения стоит ли учится у них. Не лохотрон вообще.
Название: колонна без размеров.JPG
ID:	52040  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ошибка робот.JPG
Тип файла: rar Статический расчет-ВСЕ НАГРУЗКИ.rar (1.34 Мб, 99 просмотров)
shtoss вне форума
Старый 20.01.2011, 20:44
#339
Lusifer
День добрый.
to shtoss, странно вы как-то модель из тест-драйва делаете подготовленную специалистом фирмы ар-кадия, а он-лайн обучению у них не доверяете))) введение к тест-драйву стоило все же прочитать. Насколько мне известно, это единственный сертифицированный учебный центр по робот (и я так понимаю, специалисты этой компании ранее участвовали в "локализации" робот). Offtop: Реклама однако)...
to Simonoff, прошу прощения за столь быстрый ответ)) я схемку посмотрю повнимательней (присвоили плите свойства мембраны, закрепили по Х,У и шарниры в стерженьках, а-то я не понимал как она будет горизонтальным усилиям сопротивляться), попробую на вашем примере свои схемки, ленту попробую, потом смогу что-то сказать. Сходимость результатов в разных комплексах, понятно, так и должно быть, усилия в плите еще посмотреть нужно. В общем надо изучить, я давно над этим мыслил, но так к конкретному ни чему не пришел (так как один коэффициент постели по всей плите, как-то не устраивает).
А не рассматривали такой вариант? узлы на плите организуются так же (только можно просто скопировать узлы с соединением), а объединять плиту с объемниками жесткими связями???
И как-то не разобрал, как сделали без стержней?, это же оптимальный вариант?? я по разному пробовал, но либо дырка, либо фигня какая-то получалась, если потом объемник вставить с такой же сеткой.
Lusifer вне форума
Старый 20.01.2011, 21:16
#340
shtoss
Из РФ
Сообщение от Lusifer Посмотреть сообщение
Lusifer
Читал введение и нетолько в данном пособии на несколько раз. Offtop: Просто не стоит забывать в какой мире мы живем.
С армирование может кто-нибудь сказать, это у меня с прогой проблемы или что-то криво задаю.
shtoss вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
