C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели - Страница 17
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели
Непрочитано 16.05.2012, 18:09 8 |
bargool
Программа ищет новых хозяев.
Назначение программы:
Автоматическое создание листов по рамкам, указанным пользователем в модели (вручную, либо с помощью блоков). Автоматический выбор форматов бумаги и настройка листов.
Запуск / загрузка:
  • Выбираем dll из вложения к данному сообщению, либо самую последнюю версию из сообщения, указанного в конце "шапки"
  • Размещаем dll-ки в любом удобном месте, главное локально, а не в сети.
  • Командой _netload грузим выбранную dll в автокад
  • Автозагрузка рассматривается в #361 и #362
Принцип работы:
  • Программа формирует предварительный список настроек листа, с форматами бумаги
    Список формируется двумя способами
    1. Из DWG to PDF.pc3
      • Выбираются все пользовательские форматы
      • В конец списка добавляются форматы, начинающиеся на "ISO A.."
      • Область печати выставляется "Лист"
      • Единицы измерения - миллиметры
      • Масштаб 1:1
      • Стиль печати - acad.ctb. Позже буду брать из файла конфигурации
      • Имя настройки берётся из имени формата бумаги. Если встречаются символы из ряда "\<>/?"":;*|,=`" - убираются
    2. Из файла шаблона
      • Копируются пользовательские именованные настройки печати (для пространства листа, не для пространства модели), доступные из диалога "Page setup"
      • Повторяю. Пользовательские настройки. Не листы, а именно настройки
      • Ещё раз. В сами листы не заглядываем ВООБЩЕ - заглядываем в именованные настройки печати для пространства листа
      • Соответственно, имя настройки печати не должно начинаться с символа звёздочки "*"
  • - Запрашивает у пользователя "референтный размер".
    Используется для определения масштаба рамки. По-умолчанию это 185 мм. - длина основной надписи
  • - Запрашивает у пользователя противоположные углы рамок
    Слева-направо, сверху-вниз, или наоборот - не важно
    Привязка принудительно выставляется "конточка"
  • - На основе масштаба и списка форматов определяет наиболее подходящий
    При этом используется строго ориентация из "списка". Ориентацию с книжной на альбомную и обратно программа произвольно не меняет. Строго по "списку настроек"
  • - По выбранным форматам бумаги создаёт листы
    В чертёж добавляет подходящие именованные настройки из "списка", настроенные на нужный формат бумаги
    Присваивает созданным листам соответствующие именованные настройки
  • - Создаёт видовой экран, "смотрящий" на рамку, указанную пользователем
Процесс работы:
Указание рамок вручную:
  1. Для вызова программы введите в ком. строку bargLFM
  2. Либо задайте номер первого создаваемого листа, либо используйте опции ком. строки
  3. Укажите "референтный" размер
  4. Указывайте рамки, кликая по противоположным углам рамок.
    Опции ком. строки см. соответствующий раздел
  5. По окончании жмите escape или используйте опцию P
Рамки вставлены блоками:
  1. Для вызова программы введите в ком. строку bargLFBL
  3. Имя блока должно быть задано в конфигурации
  4. Формат будет определяться по габаритам конкретного вхождения блока. Включая атрибуты и дин. параметры (на данном этапе следите, что бы они не вылезали за пределы геометрии рамки)
Конфигурация:
  • Файл конфигурации. Имя файла - lfmsettings.xml. Хранится рядом программой
    Содержимое, не используемое диалогом конфигурации:
    • ReferenceDimension (По-умолчанию - 185). Референтный размер. Масштаб рамки будет определяться как отношение указанного пользователем размера к размеру в конфигурации. Если у вас референтный размер другой - можете изменить вручную
    • TemplatePath. Путь к шаблону для формирования списка настроек листов. Устанавливается программой при выборе опции templateSelect
  • Диалог конфигурации:
    • Префикс - Префикс имени создаваемого листа
    • Суффикс - Суффикс имени создаваемого листа
    • Точность определения форматов - Отвечает за точность определения форматов. Суть в том, что форматки иногда бывают примерно по госту. Таким образом, если указываемая форматка больше гостовского размера (уже после скалирования) на указанный размер - будет выбран соответствующий формат бумаги. Значение - целое число. По умолчанию = 10 мм
    • Удалять неинициализированые листы - Удалять ли листы, на которые ни разу не заходил пользователь
    • Оставаться в модели по окончании работы - Возвращать ли пользователя в модель по окончании работы программы
Опции ком. строки:
  • Undo - Отменить выбор последней рамки
  • Newscale - Задать новый масштаб рамки
  • Process - Выполнить создание листов
  • Configuration - Вызвать диалог конфигурации
  • useTemplate - Для создания листов использовать ранее выбранный шаблонный файл
  • templateSelect - Выбрать шаблонный файл. Переменная FILEDIA влияет на вид запроса (можно использовать в макросах)
Известные проблемы:
  • Если настройки листа подразумевают область печати Extents, и стоит галка Fit to paper - возможно неправильное отображение области бумаги в пространстве листа. На печать не влияет
  • Пока больше ничего не вспомнить
Короткое видео работы одной из последних версий программы
Increase Size Decrease Size LayoutsFromModel. ?’?µ????????, ???°?±???‚?°???‰?°?? ?? ?€?°?±?»?????°????
http://www.youtube.com/watch?v=TqaUcqZZCbA
Исходники на github. Репозиторий
Upd 20.12.2018: Спасибо Boxa, сборки для автокадов: 2017 и 2019
Upd 24.11.2022: Спасибо doctorraz, сборки для автокадов 2021 и 2022 и 2023
Тип файла: zip LayoutsFromModel.zip (196.8 Кб, 3695 просмотров)
Последний раз редактировалось bargool, 24.11.2022 в 11:45. Причина: добавил ссылки на свежие сборки
Автор темы   Непрочитано 06.01.2014, 22:09
1 | #321
bargool
dim5678, спасибо на добром слове. Я её начал делать для себя, потом решил поделиться с сообществом. Сейчас уже не пользуюсь, но много всего интересного обкатываю на ней (и на вас - пользователях), что полезно для опыта.
Везде ставьте 0, вы же в пдф перегонять будете - пусть будет 1 в 1, как должно быть. Потом, если у вас плоттер не позволяет печатать без полей - уже в акробате укажете масштабировать до печатаемой области.
У вас внешняя граница рамки должна совпасть с границами листа, собственно, она ведь и обозначает линии реза чертежа.
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 06.01.2014, 23:01
#322
dim5678
bargool Дай Вам Бог здоровья и с Рождеством Вас!!! Все заработало как надо Вы меня избавили от очень трудоемкой задачи, вы бы знали как я устал от бесконечного создания листов из модели. СПАСИБО!!!
dim5678 вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 13:40 idea
#323
kikoko
Off topic !
bargool , извините мне, если неуместно ! Мой старый VBA Macros , который может помочь с какие-нибудь идеями.
Тип файла: zip C.L.f.B.2.zip (3.11 Мб, 83 просмотров)
kikoko вне форума
Непрочитано 18.01.2014, 16:41
#324
banzaiden
Помогите разобраться.
Автокад 2008, архив LayoutsFromModel 1.4.rar. Архив LayoutsFromModel2013.dll /LayoutsFromModel2009-win32.dll/.
После команды bargLFM - номер листа 1, рамка 185мм, указываю точки рамки, далее вылетает сообщение:
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.TypeLoadException: Не удалось загрузить тип "Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface.TransientManager" из сборки "acdbmgd, Version=17.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null".
в LayoutsFromModel.BorderDrawer.DrawBorder(DrawingBorders border)
в LayoutsFromModel.UserInputBordersBuilder.GetDrawingBorders()
в LayoutsFromModel.CommandClass.CreateLayouts(IBordersCollectionBuilder bordersBuilder)
в LayoutsFromModel.CommandClass.LayoutFromUserInput()
в AcMgCommandClass.InvokeWorker(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
в AcMgCommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
в AcMgPerDocumentCommandClass.Invoke(AcMgPerDocumentCommandClass* , gcroot<System::Reflection::MethodInfo ^>* mi, Boolean bLispFunction)
в AcMgCommandClass.CommandThunk.Invoke(CommandThunk* )
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 2.0.0.0
Версия Win32: 2.0.50727.3649 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
acdbmgd
Версия сборки: 17.1.0.0
Версия Win32: 17.1.51.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcdbMgd.DLL
msvcm80
Версия сборки: 8.0.50727.6195
Версия Win32: 8.00.50727.6195
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/WinSxS/x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.6195_x-ww_44262b86/msvcm80.dll
acmgd
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgd.DLL
AcInfoCenterConn
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcInfoCenterConn.DLL
AdInfoCenter
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AdInfoCenter.DLL
System.Windows.Forms
Версия Win32: 2.0.50727.3645 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
Версия Win32: 2.0.50727.3644 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Autodesk.Interop.AcInetEngine
Версия сборки: 17.1.51.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.AcInetEngine.DLL
AdInfoCenter.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/ru-RU/AdInfoCenter.resources.DLL
Accessibility
Версия Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
System.Xml
Версия Win32: 2.0.50727.3654 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
mhwfak-b
mscorlib.resources
AcLayer
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcLayer.DLL
AcMgdShared
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcMgdShared.DLL
acmgdinternal
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgdinternal.DLL
AcLayer.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/ru-RU/AcLayer.resources.DLL
LayoutsFromModel
Версия сборки: 1.4.0.0
Версия Win32: 1.4.0.0
CodeBase: file:///E:/JOB/Acad/LayoutsFromModel%201.4/LayoutsFromModel2009-win32.dll
System.Core
Версия сборки: 3.5.0.0
Версия Win32: 3.5.30729.1 built by: SP
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
PresentationFramework
Версия сборки: 3.0.0.0
Версия Win32: 3.0.6920.4050 built by: GDR
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
PresentationCore
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/PresentationCore/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
WindowsBase
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
banzaiden вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2014, 21:36
#325
bargool
kikoko, спасибо за то, что поделились. Честно говоря, новый функционал я добавлять не планирую, только если допиливать существующий.
banzaiden, работа с временной графикой, которая производится в ходе выполнения команды не поддерживается в 2008-м автокаде. Получается, моя программа в текущем состоянии не поддерживает 2008 автокад. И, кстати, даже если бы листы удалось создать - всё равно не исключены проблемы: вот пример
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 10:43
#326
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
bargool
Не подскажешь возможно создавать листы из модели с форматов СПДС указывая рамкой границы формата?
gest вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 10:55
#327
maratovich
г. Самара
Сообщение от gest Посмотреть сообщение
А в чём разница то ? Что простыми линиями, что СПДС рамки - выделяете каждую рамку да всё.
Если автоматом находить с номерами листов и наименованием, то это другой вопрос.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 10:56
#328
bargool
с форматов СПДС
Что ты имеешь в виду?
Тем не менее, моей программой ты просто указываешь крайние точки (если командой bargLFM), что под ними находится - всё равно
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 11:24
#329
gest
Монино
Конфигурация AutoCad 2014 Sp1 x64 win 7.
Загрузил библиотеку, исправил файл acad.exe.config.
После ввода команды bargLFM появляется запрос номера первого листа, далее вылетает
https://www.dropbox.com/s/raajan2q8c...2011.09.50.png
Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception: eInvalidInput
в Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.PlotSettingsValidator.SetPlotConfigurationName(PlotSettings plotSet, String plotDeviceName, String mediaName)
в LayoutsFromModel.PlotSettingsInfoBuilder.<CreatePlotSettingsInfos>d__13.MoveNext()
в LayoutsFromModel.InitialUserInteraction.FillPlotInfoManager()
в LayoutsFromModel.CommandClass.LayoutFromBlocks()
в Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorker(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
в Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
в Autodesk.AutoCAD.Runtime.PerDocumentCommandClass.Invoke(MethodInfo mi, Boolean bLispFunction)
в Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.CommandThunk.Invoke()
mscorlib
Версия сборки: 4.0.0.0
Версия Win32: 4.0.30319.18444 built by: FX451RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
Acdbmgd
Версия сборки: 19.1.0.0
Версия Win32: 19.1.108.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/AcdbMgd.DLL
System
Версия Win32: 4.0.30319.18408 built by: FX451RTMGREL
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
AdApplicationFrame
Версия сборки: 0.0.0.0
Версия Win32: 4.0.19.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/AdApplicationFrame.DLL
AdWindows
Версия сборки: 4.0.36.100
Версия Win32: 4.0.36.100
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/AdWindows.DLL
При попытке указать путь опцией useTemplate приложение тоже вываливается в ошибку.
gest вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 11:34
#330
bargool
acad.exe.config править не обязательно.
судя по листингу - использовалась команда bargLFBL, для твоего варианта попробуй всё таки bargLFM
А чего там творится с bargLFBL - надо посоображать
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 11:38
#331
maratovich
г. Самара
А сам СПДС загружен ? Или только энаблер ?
И собственно от кого СПДС ? Csoft или Автокадовский ?
Непрочитано 18.02.2014, 11:45
#332
gest
Монино
bargool с командой bargLFM тоже ошибка.
mscorlib
Acdbmgd
System
System.Core
AdApplicationFrame
AdWindows
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
WindowsBase
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
PresentationCore
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
System.Xaml
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xaml.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
AdWindows.resources
Версия сборки: 4.0.24.0
Версия Win32: 4.0.24.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AdWindows.resources.DLL
PresentationFramework.Classic
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.classic/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.classic.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
PresentationCore.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationCore.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_31bf3856ad364e35/PresentationCore.resources.dll
accoremgd
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/accoremgd.DLL
Acmgd
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/Acmgd.DLL
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
AcWindows
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/AcWindows.DLL
AcCui
Версия Win32: 19.1.18.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/AcCui.DLL
PresentationFramework.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_31bf3856ad364e35/PresentationFramework.resources.dll
AcWindows.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcWindows.resources.DLL
WindowsFormsIntegration
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsFormsIntegration/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsFormsIntegration.dll
PresentationUI
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationUI/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationUI.dll
PresentationUI.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationUI.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_31bf3856ad364e35/PresentationUI.resources.dll
System.Xml.Linq
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
PresentationFramework-SystemXmlLinq
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemXmlLinq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemXmlLinq.dll
command19
Версия сборки: 14.1.0.0
Версия Win32: 14.1.0.0
CodeBase: file:///C:/program%20files%20(x86)/dotsoft/toolpac/command19.dll
support19
CodeBase: file:///C:/program%20files%20(x86)/dotsoft/toolpac/support19.DLL
Microsoft.VisualBasic
Версия сборки: 10.0.0.0
Версия Win32: 11.0.50938.18408 built by: FX451RTMGREL
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System.Web
Версия Win32: 4.0.30319.18446 built by: FX451RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/System.Web/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll
CustomMarshalers
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/CustomMarshalers/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/CustomMarshalers.dll
AcAeNet.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcAeNet.resources.DLL
AcCloudRender.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcCloudRender.resources.DLL
AcCustomize.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcCustomize.resources.DLL
AcDxWizard.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcDxWizard.resources.DLL
AcExportLayoutUI.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcExportLayoutUI.resources.DLL
AcInterfere.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcInterfere.resources.DLL
AcLayer.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcLayer.resources.DLL
AcLayerTools.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcLayerTools.resources.DLL
AcMrUi.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcMrUi.resources.DLL
AcMultiLineUi.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcMultiLineUi.resources.DLL
AcRecoverAll.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcRecoverAll.resources.DLL
AcScaleList.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcScaleList.resources.DLL
AcUnderlay.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcUnderlay.resources.DLL
AcViewTransitionsUi.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcViewTransitionsUi.resources.DLL
AdskConnectionPointMgd.resources
Версия сборки: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AdskConnectionPointMgd.resources.DLL
AcCalcUi.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcCalcUi.resources.DLL
mapimgd
Версия сборки: 1.0.4916.32972
Версия Win32: 9.2.0.1336
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/CSoft/%D0%A1%D0%9F%D0%94%D0%A1%20GraphiCS%208/mg10x64/mapimgd.dll
mapinet
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/CSoft/%D0%A1%D0%9F%D0%94%D0%A1%20GraphiCS%208/mg10x64/mapinet.dll
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemXml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemXml.dll
PresentationFramework.Aero
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero.dll
PresentationFramework-SystemCore
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemCore/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemCore.dll
mscorlib.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
UIAutomationTypes
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationTypes/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationTypes.dll
AcLayer
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/AcLayer.DLL
UIAutomationProvider
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationProvider/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationProvider.dll
LayoutsFromModel
CodeBase: file:///E:/Tools/.lisp/LayoutsFromModel2013.dll
Microsoft.GeneratedCode
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
disptool19
CodeBase: file:///C:/program%20files%20(x86)/dotsoft/toolpac/disptool19.DLL
AcMr
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/AcMr.DLL
System.Runtime.Serialization
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll
AcTaskDialogs
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/AcTaskDialogs.DLL
AcTaskDialogs.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcTaskDialogs.resources.DLL
System.Drawing.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.resources.dll
отладкой.
Например:
<configuration>
</configuration>
maratovich СПДС {Csoft} 8.1.1336 загружен.
gest вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 11:52
#333
maratovich
г. Самара
Проверить смогу только вечером т.к. для обработки СПДС использую другую примочку, а на этом компе нет СПДС.
Непрочитано 18.02.2014, 12:02
#334
gest
Монино
maratovich а какую не подскажешь?
bargool
А как прописать путь к файлу pc3, я так понимаю, что можно к любому в котором есть размеры листов.
Вот так сейчас такая конфигурация файла
<?xml version="1.0"?>
<AppConfig xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Prefix>Lay</Prefix>
<Suffix />
<Precision>10</Precision>
<DeleteNonInitializedLayouts>true</DeleteNonInitializedLayouts>
<ReferenceDimension>185</ReferenceDimension>
<TilemodeOn>true</TilemodeOn>
<TemplatePath />
<BlockName />
<LockViewPorts>false</LockViewPorts>
</AppConfig>
gest вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 12:09
#335
maratovich
г. Самара
Дабы не обидеть bargool написал в личку.
Непрочитано 18.02.2014, 19:59
#336
maratovich
г. Самара
bargool Результаты моего теста:
Win XP, х32, AutoCAD 2013, СПДС 8.0, Рамка выполнена с помощью СПДС, формат А4, масштаб 1:100
bargLFM - создался лист без проблем.
bargLFBL - команда запускается, просит ввести номер листа, ввожу "1" ... далее выплевывает окошко (прилагается) и листинг ошибки.
Судя по окошку- нет имени блока, но я его вводил.( хотя его и нет там).
Если нажать Continue то просто окно исчезает и прога останавливается.
Проверено несколько раз.
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.Exception: Не задано имя блока рамки!
at LayoutsFromModel.BlocksBordersBuilder.GetBordersBlockName()
at LayoutsFromModel.BlocksBordersBuilder.GetDrawingBorders()
at LayoutsFromModel.CommandClass.CreateLayouts(IBordersCollectionBuilder bordersBuilder)
at LayoutsFromModel.CommandClass.LayoutFromBlocks()
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorker(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.PerDocumentCommandClass.Invoke(MethodInfo mi, Boolean bLispFunction)
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.CommandThunk.Invoke()
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 4.0.0.0
Win32 Version: 4.0.30319.233 (RTMGDR.030319-2300)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
Acdbmgd
Assembly Version: 19.0.0.0
Win32 Version: 19.0.55.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/AcdbMgd.DLL
System
Win32 Version: 4.0.30319.233 built by: RTMGDR
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
AdApplicationFrame
Assembly Version: 0.0.0.0
Win32 Version: 3.5.19.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/AdApplicationFrame.DLL
AdWindows
Assembly Version: 3.5.102.0
Win32 Version: 3.5.102.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/AdWindows.DLL
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
WindowsBase
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
PresentationCore
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
System.Xaml
Win32 Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xaml.dll
AdWindows.resources
Assembly Version: 3.5.21.0
Win32 Version: 3.5.21.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/ru-RU/AdWindows.resources.DLL
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Classic/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Classic.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
accoremgd
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/accoremgd.DLL
Acmgd
Win32 Version: 19.0.204.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/Acmgd.DLL
Win32 Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
AcWindows
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/AcWindows.DLL
AcCui
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/AcCui.DLL
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero.dll
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsFormsIntegration/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsFormsIntegration.dll
AcWindows.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/ru-RU/AcWindows.resources.DLL
PresentationUI
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationUI/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationUI.dll
System.Xml.Linq
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
SPDSExt
Assembly Version: 3.2.0.3444
Win32 Version: 3.2.0.3444
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ApplicationPlugins/SPDSExtension2013.bundle/Contents/SPDSExt.dll
System.Drawing.Design
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.Design/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.Design.dll
SPDSExt.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ApplicationPlugins/SPDSExtension2013.bundle/Contents/ru-RU/SPDSExt.resources.DLL
1w0vxxbb
SPDSExtProxy
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 3.2.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ApplicationPlugins/SPDSExtension2013.bundle/Contents/SPDSExtProxy.dll
AcCustomize
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/AcCustomize.DLL
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/ru-RU/AcCustomize.resources.DLL
mapimgd
Assembly Version: 1.0.4694.37243
Win32 Version: 9.2.0.1307
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/CSoft/СПДС%20GraphiCS%208/mg10/mapimgd.dll
mapinet
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/CSoft/СПДС%20GraphiCS%208/mg10/mapinet.dll
ManagedMC3
Assembly Version: 6.4.0.0
Win32 Version: 6.4.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/ManagedMC3.DLL
AcLivePreviewContext
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/AcWindows.dll
AcLayer
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/AcLayer.DLL
AcLayer.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/ru-RU/AcLayer.resources.DLL
AcCommandToolTips
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/AcCommandToolTips.DLL
AcCommandTooltips.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/ru-RU/AcCommandToolTips.resources.DLL
PresentationFramework.Luna
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Luna/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Luna.dll
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationProvider/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationProvider.dll
Accessibility
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
AcDialogToolTips
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/AcDialogToolTips.DLL
AcDialogTooltips.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/ru-RU/AcDialogToolTips.resources.DLL
LayoutsFromModel
Assembly Version: 1.4.0.0
Win32 Version: 1.4.0.0
CodeBase: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Дима/Рабочий%20стол/LayoutsFromModel%201.4/LayoutsFromModel2013.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Изображения
Тип файла: jpg окно.JPG (15.9 Кб, 439 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 16:34
#337
bargool
bargLFBL предназначена для работы с блоками рамок. Блок рамки указан, но в файле его нет - вот и ругается (правда, ругается неправильно, это я исправлю)
----- добавлено через ~15 мин. -----
По-умолчанию (если не указан шаблон) используется dwg to pdf.pc3
Что бы указать файл шаблона, после запуска команды используй опцию selectTemplate. Подробнее в шапке темы.
А здесь я дополнительно рассказывал о работе с шаблоном
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 10:04
#338
gest
Монино
bargool
Разобрался с ошибкой, почему-то был удален дефолтный принтер dwg to pdf.pc3.
Теперь выбор рамкой работает, листы создаются, но только формата А0, т.е. указываю рамкой формат А4 или А3, а в листе они появляются с размером А0.
Попробовал сделать свой шаблон, создал пустой файл, и там ввел параметры листов с нужными принтерами и размерами, загрузил шаблон. Но все равно форматы вставляются в размере А0?
DWG 2013
Layout.Template.dwg (44.0 Кб, 2695 просмотров)
gest вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2014, 13:48
#339
bargool
К сожалению, не могу посмотреть файл - у меня дома 2010 автокад стоит.
С помощью selectTemplate задал шаблон, а потом с помощью usetemplate указал его использовать?
Видео создания листов сможешь сделать?
Видео-иллюстрацию в шапке темы смотрел?
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 22.02.2014, 13:51
#340
maratovich
г. Самара
Пересохранил в 2010
DWG 2010
Layout.Template.dwg (86.5 Кб, 2648 просмотров)
Как вывести в layout только часть модели? temoha2006 AutoCAD 12 18.08.2008 17:19
Помогите завершить создание 3М модели!? Jerald AutoCAD 8 27.04.2008 23:09
Автоматической создание Layout serg01 AutoCAD 3 16.08.2007 14:09
как начертить в масштабе не деля на калькуляторе? djon AutoCAD 168 29.05.2007 10:13
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели constructorl AutoCAD 21 07.02.2007 19:50
