Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D - Страница 176
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D
Непрочитано 17.06.2008, 21:03 4 |
Данная тема предназначена для решения проблем с открытием файлов, созданных в программе КОМПАС. Вопросы ошибок самого КОМПАСа, методики работы в программе, вопросы "как сделать...?" и прочие проблемы не рассматриваются.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
1. Прочитать FAQ по КОМПАС;
2. Прочитать FAQ по КОМПАС;
3. Если FAQ не помог, выложить проблемный файл в теме. Файлы желательно прикреплять прямо к посту, как это сделать, описано тут.
4. В посте сообщить:
а) Версию продукта (включая SP), в которой Вы пытаетесь открыть файл и версию, в которой он предположительно был сделан.
б) Текст сообщения об ошибке, которое выдает программа при открытии.
в) Различные дополнительные сведения и процессе открытия приветствуются.
5. Если Вы ПРОСИТЕ восстановить файл, то указывайте, в какой версии программы Вам его сохранить. Если Вы ВОССТАНАВЛИВАЕТЕ чей-либо файл, желательно сохранять его в самой ранней версии, если иное не оговорено в посте человека, который файл выложил.
При успешном восстановлении считается хорошим тоном поблагодарить человека (людей), принявшего участие в решении Вашей проблемы. Можно воспользоваться для этого, например, кнопкой "Спасибо", которая имеется в каждом посте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вам необходимо открыть файл Компаса в AutoCAD (или наоборот) - Вам сюда.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.01.2012 в 11:14.
Непрочитано 27.10.2023, 17:17
#3501
ingener_pskov
Добрый день, форумчане.
Помогите советом. Есть несколько файлов, созданных в v8 plus. Файлы открываются, но содержимое не отображается. Не пойму в чем дело. Может подскажет кто? Сам в компасе не силен. Для примера один файл прилагаю.
Тип файла: cdw Кабельный журнал 1.cdw (42.6 Кб, 61 просмотров)
ingener_pskov вне форума
Непрочитано 28.10.2023, 07:25
#3502
PetrIvanych
С _этим_ файлом все просто - не отображается потому, что в нем ничего нет, кроме частично заполненного штампа.
PetrIvanych вне форума
Непрочитано 28.10.2023, 11:55
#3503
ingener_pskov
Я в глубокой юности, когда еще не было таких программ и даже хороших текстовых редакторов, иногда изучал файлы на содержимое с помощью встроенных средств Нортона и Волкова. И частенько можно было увидеть то, что простым взором не увидишь.
Так вот в этих файлах, например, можно увидеть содержимое с помощью банального блокнота. Вот например в прилагаемом файле "Перечень элементов" можно увидеть вот такие записи, как на картинке вставленной.
На этом скрине хорошо видно. что кроме данных об источнике и служебных символов в файле содержится вполне осознанная информация (выделил ее частично красным).
Так что неправда Ваша - файл далеко не пустой. А вот как заставить его все показать нормально в самом Компасе - вот вопрос.
Тип файла: cdw Перечень элементов 1.cdw (45.4 Кб, 82 просмотров)
Непрочитано 29.10.2023, 12:39
#3504
PetrIvanych
Сообщение от ingener_pskov Посмотреть сообщение
Не отображается в какой версии Компас?
Непрочитано 29.10.2023, 12:41
#3505
ingener_pskov
Сообщение от PetrIvanych Посмотреть сообщение
Ни в какой. Пробовал в 10-й и в 21-й.
Восьмую плюс не нашел для скачивания.
Непрочитано 30.10.2023, 07:31
#3506
PetrIvanych
Верно, _этот_ файл не пустой. Зрячему несложно заметить, что это другой файл, не тот, что в #3501.
Отобразить его содержимое в версии 21 можно. Но не факт, что это отображение истинное.
Тип файла: zip Перечень элементов 1_v21.zip (38.8 Кб, 65 просмотров)
Непрочитано 30.10.2023, 07:59
#3507
ingener_pskov
Уважаемый, был бы крайне Вам признателен, если бы рассказали, как это сделали. Ибо у меня файл из Вашего архива один фиг не показывает эту информацию. Открывается пустая рамка.
Непрочитано 30.10.2023, 11:57
#3508
ingener_pskov
Так-с. Благодарю, за помощь. Действительно благодарю, потому как начал лучше понимать, как работает Компас.
То есть, в зависимости от выбранного оформления один и тот же чертеж или не чертеж будет отображаться по-разному. И по сути, различные таблицы представляют собой базы данных, привязанные к конкретной библиотеке оформления. И если у меня такой библиотеки нет (скажем по причине ее старости или если она не входила в установочный пакет), то содержимое базы, скорее всего, никак не сможет отобразиться. Если же удастся подобрать библиотеку оформления из тех, которые идут в установочном пакете, с такими же именами переменных, как в базе, то есть шанс получить данные из файла чертежа.
Идея со стороны разрабов интересная, но реализация подкачала.
В связи с этим просьба к тем, у кого есть "Компас 8+" - посмотрите, пожалуйста, идет ли в составе стандартных библиотек оформления библиотека под названием "2.lyt"? Должна быть в папочке SYS.
Заранее благодарен!
Непрочитано 31.10.2023, 08:58
| 1 #3509
PetrIvanych
Нет, конечно, такой библиотеки в поставке нет. Это пользовательская библиотека.
Непрочитано 17.12.2023, 09:40
#3510
sulimanow.t
Люди добрые спасите. Проект надо выдать к пнд, а я его открыть не могу. Сделан в последней версии компаса.
Тип файла: rar 1381.rar (3.15 Мб, 82 просмотров)
sulimanow.t вне форума
Непрочитано 14.03.2024, 12:56 Снять защиту компаса
#3511
bulat207
Здравствуйте , помогите пожалуйста снять защиту
уже какой день пытаюсь скачять винду xp на ноут чрез эмулятор чтоб в последующем тула компас 9 или 10 накатить , но никак не скачивается
пытался чрез человека который скинул , но там тоже без вариантов
надеюсь вы поможете , спасибо)
Тип файла: zip Автоклав(исправленный).zip (229.7 Кб, 49 просмотров)
bulat207 вне форума
Непрочитано 30.08.2024, 10:57 Неверная структура файла
#3512
Денис Александров
Добрый день. Люди добрые помогите. Проект криво сохранился, теперь пишет "Неверная структура файла".
Версия 18.1, зеркала и bak нет. Прям беда, 2 недели делал.
Тип файла: cdw Проект Видный 1 витражи.cdw (7.70 Мб, 75 просмотров)
Денис Александров вне форума
Непрочитано 19.11.2024, 21:19 Не удалось открыть документ в Компасе 21
#3513
Dmitry113
Чертежи.zip Предположительно был сделан в компасе 9, кто-нибудь сможет снять их защиту
Dmitry113 вне форума
Непрочитано 20.11.2024, 17:12 Здравствуйте. Помогите пожалуйста пересохранить файлы (сделанные в некоммерческой версии), что бы открывались на Компас 3D v20
#3514
Vovan0205
Тип файла: zip чертежи.zip (613.9 Кб, 49 просмотров)
Vovan0205 вне форума
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
adt2007 проблемы с 3d Anton Sys Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 18.02.2008 20:58
