Проектировщик/Расчетчик Регистрация: 07.05.2014
Ростов-на -Дону
Всего найдено proxy-объектов: 2471
Всего удалено proxy-объектов: 2471 Удаление стиль мультивыносок "ГОСТ А". Удалено 1 стиль мультивыносок. Удаление размерный стиль "STANDARD". Удалено 1 размерный стиль. Удаление текстовый стиль "CP_TXT". Удалено 1 текстовый стиль. Удалено 4 пустые текстовые объекты. Удаление блок "*U129". Удаление блок "*U135". Удаление блок "*U136". Удаление блок "_Dot". Удалено 4 блоки. Удалено 109 геометрические объекты нулевой длины. Serghei, было 44 151 стало 42 350 это просто мусор если убрать, да не много. Но чертеж действительно нужен такой прорисовки? в изоментии все нарисовано отрезками. Как вариант разбить на пару чертежей его. Поштучно удалять листы и найти что столько весит. ----- добавлено через ~13 мин. ----- --- Разбить листы на 6 частей 1- 1-2 2- 3-7 3- 8-11 4- 12-13 5- 14-20 6- 21-23 |
Ростов-на -Дону
попробовал оставить только 1-2 листы. получилось 480 кб. Чистка не уменьшала. Командой wblock сделало 121 кб --- ----- добавлено через 48 сек. ----- Процессор у меня узкое место на рабочей машине. не быстро ворочает. Обождите пол часика |
Мъ
я ради интереса удалил все содержимое. Пустой файл весил 20мб
----- добавлено через ~4 мин. ----- буду премного признателен за помощь ----- добавлено через ~10 мин. ----- да я и больше полчасика обождать могу. Я сейчас не дома, а буду часа через три. Спасибо. |
Ростов-на -Дону
В общем сделал так
Разбить листы 1- 1-2лист 2- 3-7лист _2-1 - 3-4лист _2-2 - 5лист _2-3 - 6-7лист 3- 8-11лист 4- 12-13лист 5- 14-20лист _5-1 - 14-17лист _5-2 - 18-20лист 6- 21-23лист Так пришлось дробить чтобы сюда залить и увидеть кто занимает столько места |
Ростов-на -Дону
----- добавлено через ~1 мин. ----- Если их по отдельности суммировать, примерно 42-43 мб и выходит. мусора не тянется. вариант только упрощать чертежи ----- добавлено через ~7 мин. ----- Например лист 5. Там только один чертеж. Один блок. на 25 000 элементов. ----- добавлено через ~19 мин. ----- На тех форматах, в тех масштабах многие элементы настолько мелкие (размером 1-3 мм), например название модели или резьба разрисованная сплайнами. ----- добавлено через ~30 мин. ----- Опять же лист 5 Удаляем спрайны 2 617кб станосится 980 Разбиваем блок, чистим, из 980 получаем 800 Беда в сплайнах и тысячах отрезков. 16 000 отрезков дублирующие друг друга ----- добавлено через ~36 мин. ----- Поменяйте шаг сетки с 2 до 0.1. будет проще в приближении что-то делать |
Я бы еще поудалял блоки копирования-вставки, и понасоздавал собственных блоков - те же вентили, например.
Вообще говоря, у меня крепнет ощущение, что чертежи "пришли" откуда-то из сторонней программы: уж слишком тщательно все прорисовано.
Ростов-на -Дону
Поддержу Алексея. было качественное 3д. Его повернули и расчленили. а автокад интерпретировал элементы как смог. как вариант. А вообще конечно самое быстрое как сделать лучше это , выделите всё, в свойствах выверите только сплайны, замените цвет на них. Увидете что такие мелочи нарисованы ими, а дальше либо удалить их через бвыбор. либо перечертить полилиниями.
----- добавлено через ~4 мин. ----- --- Повторяющееся закиньте в блоки, блоки с непонятными именами пересохраните, для пущей красоты. Детализацию убирайте. Нарисуйте для себя квадратик 5 на 5. И смотря на него представляйте как это будет вживую. Всею деталировку меньше, удаляйте. дальше трудоемко и долго и менее эффективно это тысячи отрезков заменить на нормальные линии. ----- добавлено через ~5 мин. ----- --- могу на скорую руку почистить помочь. но боюсь наши взгляды на необходимою чистоту не сойдутся. Я далек от вентилей. ----- добавлено через ~15 мин. ----- --- 325 000 элементов. 36 000 сплайнов. ух |
Мъ
Вы уже помогли, разбили файл на части.
Да, тот кто делал эти чертежи не думал о других. Если у кого-то мощный компьютер, это не значит что у всех так. Файл мало того, что громоздкий, содержимое еще в плачевном состоянии. Придется поработать. Не в первой ![]() В первой встречать такие габариты. На счет сплайнов я тоже знаю, пытался их удалить, меняется смысл чертежа, пытался лиспом их превратить в полилинии компьютер подвисал, так я и влип. |
Ростов-на -Дону
Serghei, как вариант на разбитых чертежах их выбелить цветом и смотреть по месту. Где-то менять на линии где-то удалять. На 5 листе сплайны не позволяет масштаб и смысловая нагрузка разглядеть. Можно смело удалять.
----- добавлено через ~5 мин. ----- --- разбейте все чертежи по отдельным файлам. замените еще рамку нормальным блоком с рамкой а не отдельными линиями. задача трудоемкая и средней интересности. мб еще есть похожий файлик? ) |
Мъ
нет, только этот. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Да, парочку удалил. А вот есть которые удалять нельзя. В принципе, теперь с файлом полегче работается. Сделаю часть что от меня требуется и отдам его нафиг. Кто так чертит? |
Ростов-на -Дону
всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста с моей проблемой очистить файл от ненужных типов линий. файл пустой а весит 3.4Мb. скопировал с чужого файла в свой какой то объект и появилось ненужных аж 3442 типов линий. командой "очистить" ничего не получилось
FAQ по AutoCAD.
----- добавлено через 7 сек. ----- http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1235146&postcount=24
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
