Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
Старый 23.09.2013, 14:17
ZeroLine
Здравствуйте!
Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.
По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Старый 26.06.2015, 09:28
#341
wvovanw
резюме вопроса какое - "быть или не быть"(с) таким фермам в одном покрытии?
wvovanw вне форума
Старый 26.06.2015, 09:34
1 | #342
Evgeny31
решетки немного разные, там где снеговой мешок добавлены стойки, для доп. прогонов
Ну если имеются визуальные отличия, то проблемм, я, уже не вижу.
Evgeny31 вне форума
Старый 26.06.2015, 09:44
1 | #343
IBZ
Расчетчик МК
з-за расположенного рядом более высокого здания (блокировка) получились снеговые мешки с большой нагрузкой на покрытие, а следовательно сечения поясов по прочности прочности не проходят (заданные) и не подбираются.
Что же там у Вас за усилия такие ?
IBZ вне форума
Старый 26.06.2015, 09:57
#344
wvovanw
соврал, ошибка в схеме, исправил, перепроверил, подбирает по прочности, но большего сечения чем те фермы (а их 15 шт.), в которых нет нагрузки от снегового мешка.
Суть вопроса сделать из одинаковых профилей, но из разных марок стали - проще и монтировать и проектировать
wvovanw вне форума
Старый 26.06.2015, 10:05
1 | #345
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Проблема одна - на заводе-изготовителе трудятся такие же люди, как и на стройке ...
И закон Мерфи в этом случае будет звучать: "Если что то может быть изготовлено неправильно, то именно так оно и будет изготовлено" (с)
IBZ вне форума
Старый 26.06.2015, 10:10
#346
wvovanw
IBZ, я понимаю что в нормах прописано устанавливать горизонтальные связи по торцам здания СП, СНиП, серия 1.460.3-23.98 Выпуск 1), но возможен ли такой вариант (выделено красным) установки ГС (из квадратных труб, для удобства монтажа к поясам ферм, в торцах как в указанной серии - колонны, балки, прогоны)?
Последний раз редактировалось wvovanw, 02.07.2015 в 16:32.
wvovanw вне форума
Старый 26.06.2015, 10:27
1 | #347
Evgeny31
Тогда обобщеный закон Мерфи будет выглядеть так: "Если что либо можно сделать (запроектировать, изготовить, смонтировать и т.п.) не правильно, то именно так оно и будет" (с) Получается безисходность какая-то
Evgeny31 вне форума
Старый 26.06.2015, 10:58
1 | #348
IBZ
Расчетчик МК
оговорюсь - "мопЭд не мой..."
Если по торцам предусмотрены постоянные вертикальные связи по колоннам, то смело пользуйтесь "мопЭдом" , ну до 1-го июля, по крайней мере . Если связей нет, то торцовый ряд "ляжет".
Ну да, приблизительно так он и сформулирован "в оригинале". Вот выкопировка из интернета:
Этот закон назван так в честь его создателя - капитана Эдварда Мерфи, бывшего в то время инженером на проекте MX981 ВВС США. Целью проекта было определение максимальной перегрузки, которую способен выдержать человеческий организм. Эдвард Мерфи, автор знаменитого Закона Мерфи, готовит к эксперименту опытную модель кресла-катапульты.В один прекрасный день капитан обнаружил критическую ошибку, допущенную одним из техников при монтаже экспериментального оборудования, и сказал в его адрес фразу, ставшую прототипом закона Мерфи - "Если что-то можно сделать неправильно, этот человек так и сделает!".
IBZ вне форума
Старый 26.06.2015, 11:27
#349
wvovanw
по торцам связей вертикальных по колоннам нет, они установлены в местах установки горизонтальных связей
в общем лучше сделать ГС по торцам от балок к фермам из уголков (как в серии), установить ВС по колоннам также по торцам, и не париться, так?
wvovanw вне форума
Старый 26.06.2015, 13:21
1 | #350
IBZ
Расчетчик МК
Да можно, конечно. Но установка горизонтальных связей по Вашей схеме (с отступлением от торца) тоже вполне рабочий вариант. Тут вибирать Вам, взвешивая плюсы и минусв. Из плюсов, по Вашим словам, удобство монтажа. Из минусов - необходимость установки дополнительного связевого блока по торцам здания. Выбор за Вами.
Этого не понял У Вас что, вертикальные связи устанавливаются в рамном направлении в теле здания? Может Вы имеете ввиду продольные вертикальные связи по колоннам - так здесь я говорю о поперечных ...
Последний раз редактировалось IBZ, 26.06.2015 в 13:27.
IBZ вне форума
Старый 26.06.2015, 17:19
#351
wvovanw
нет конечно, я наверно не так выразился, обычная схема - колона жестко с фундаментом, ферма шарнирно с колонной, в продолньном направлении вертикальные связи между колоннами там где и горизонтальные по фермам в осях 11-12, 18-19, 24-25. Получается что в углу в продолном направлении в осях 25-26 (по торцам) связей нет. По осям 10 и 26 в поперечном направлении связи между колоннами есть.
на чертеже синим цветом вертикальные связи по колоннам
Название: схема связей.jpg
Последний раз редактировалось wvovanw, 26.06.2015 в 17:26.
wvovanw вне форума
Старый 26.06.2015, 18:47
1 | #352
IBZ
Расчетчик МК
Тогда схема абсолютно нормальная
IBZ вне форума
Старый 26.06.2015, 20:44
#353
shifr
Поставьте фермы чаще... там еще и профнастил...
shifr вне форума
Старый 27.06.2015, 11:03
#354
wvovanw
шаг 6м, куда чаще?
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
да, при чем 144
IBZ,
wvovanw вне форума
Старый 27.06.2015, 19:03
#355
shifr
шаг 6м, куда чаще?
Оно конечно проще по серии... и есть повод по ля-ля...
shifr вне форума
Старый 29.06.2015, 07:50
#356
wvovanw
раз есть повод по ля-ля, то...
еще вопрос - в данном проекте ферма примыкает сбоку колонны, опираясь на опорный столик t40 и крепится болтами к полке колонны, а не сверху на специальный столик, как в серии. Возможно ли такое опирание и чем хуже серийного? И какие необходимо произвести расчеты для подтверждения работоспособности данного узла?
wvovanw вне форума
Старый 29.06.2015, 10:13
1 | #357
IBZ
Расчетчик МК
Решение имеет право на жизнь, но:
- в месте примыкания фермы к колонне возникает ссредоточенный момент равный произведению опорной реакции на половину сечения колонны + половину сечения опорного ребра фермы (обычно некритично)
- сложнее монтаж, сопровождаемый очень часто "тяжением" колонн, что не есть хорошо;
Если монтировать будет нрмальная организация, то и второй фактор тоже не существенн, а вот при шараш-мотаж подрядчике неприятностей не оберешься.
Расчет узла состоит в проверке сварных швов крепления опорного столика к колонне.
IBZ вне форума
Старый 29.06.2015, 10:45
#358
wvovanw
На что может повлиять данный момент? Ребра поставить?
Я так понимаю что-то типа узлов 7, 8 серии 2.440-2.1, расчет опорных опорных планок можно оттуда взять.
wvovanw вне форума
Старый 29.06.2015, 10:58
1 | #359
IBZ
Расчетчик МК
Только на колонну. В случае одноэтажного здания с жестким защемлением в фундаменте и шарнирным примыканием ригеля, Вы получите в заделке дополнительный момен, равный половине полученного от эксцентриситета примыкания. Скорее всего, он не приведет к замене сечения, но бывают и исключения.
А где, собственно, Вы хотите ставить ребра ?
Я рачетчик, и с сериями знаком "постольку-поскольку", так что советовать тут не буду. Расчет то элементарный без всяких серий: срез от опорной реакции + ма-а-а-ленький отрыв от эксцентриситета опирания опорного ребра фермы.
IBZ вне форума
Старый 29.06.2015, 11:47
#360
wvovanw
я пока нигде не хочу, интересуюсь - полки не выгнет? Там где снеговой мешок опорная реакция от 2-х ферм 108т, от одной приблизительно 60т, умножаем на эксцентриситет 0,195м (двутавр 35К1 + половину сечения опорного ребра фермы), момент = порядка 12тм.
wvovanw вне форума
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54
