Присоединюсь к мнению, что сначала надо попробовать поменять видеокарту, и желательно на NVidia, с установкой фирменных драйверов (а не тех, которые винда подсунет). 1660/3060 более чем. Если проблема не устранится - тогда смотреть в сторону процессоров с новой архитектурой. Т.е. минимум 12400/5600X.
P.S. Что значит "видеокарта 560x на материнке"? Там чип распаян на самой плате? У видеокарты есть свои видеовыходы? А то сначала стоит удостовериться, что там задействуется именно видеокарта, а не видеоядро процессора. Последний раз редактировалось Komplanar, 04.10.2022 в 14:59. |
Смоленск
Добрый день! Кто-нибудь сравнивал производительность 2д автокада в операциях сохранения/открытия, сохранения изменений в блоке и т.д. на новых процессорах АМД (начиная с 3000 серии) и интелах? У меня на сборке с интелом 12100 (16 Гб памяти 2400) файлы сохраняются, открываются, регенерируются раза в 2 быстрее чем на сборке с процессором 3950х (64 Гб памяти 3200), на сборке с 10100 разница примерно процентов 30-40 в пользу интела. Данный результат не согласуется с общеизвестными тестами в различных бенчмарках и пр. В чем может быть причина такой разницы? На всех сборках система Win 10 Pro, стоит на ССД, при этом не важно на каком диске находится сам открываемый файл, результат одинаковый.
Секрет простой: у Интела данных серий выше производительность на одно ядро, но ниже производительность в многоядерной работе. Автокад же долбится сугубо в одно ядро. Поэтому в автокаде Интел выигрывает. При переходе на многоядерные вычисления (рендер, сложные многопоточные расчеты или игры) картина меняется. Но надо отдавать себе отчет в том, что 3000 серя АМД - сами по себе "дохлые" процы начального уровня
вот здесь можно посмотреть и сопоставить производительность разных процессоров в однопоточном режиме:
https://www.cpu-monkey.com/en/cpu_be...single_core-15 *проблема в том, что почему-то перестало открываться без VPN |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Серьёзно? 3950x - начальный уровень?
На любой версии autocad? 2022? 2023? Последний раз редактировалось engngr, 14.01.2023 в 00:58. |
Сижу на интелах. Причем в рисовании в 2D, побарабану сколько ядер, даже самый минимальный сейчас пентиум G7400 будет отлично справляться с задачами, причем даже лучше какого-нибудь i7-4770. Разница между между i3-12100 и пентиум G7400 будет, но минимальная, почти незаметная. А вот разницы между i3-12100 и i5-12600 никакой. Знаю, получена опытным путем, на работе меняли древние ПК еще с i7-870, i3-4350 и т.п. Путем долгих переборок всяких сборок пришел к рабочей конфигурации: i3-10105, память 16 гигов на 3600, NVME, quadro P620. Менять сборку на нынешнее поколение не собираюсь, и так все хорошо. Подожду лет так 5. |
Из замеченного мной, при работе на Райзенах и Интелах - на Райзенах быстрее работа с большими файлами при операциях зумирования/перетаскивания/копирования - видимо, сказывается большой кэш L3. Особенно ощущается плавность работы при таскании модели зажатым колесиком - там, где на Интеле движения рваные, на Райзене всё предельно плавно. Запускается Автокад вроде быстрее на Интелах, регенерация - тоже вроде на Интелах. |
1. Покупайте i5 или Ryzen 5 - оставьте включённые только 4 ядра в максимально возможном разгоне с AVX (AVX инструкций автокада использует) оффсет если поставьте то уже что выше по частоте можете не принимать за прирост. Есть главное болезнь AMD, при AVX очень плохо держит частоту. Проверял лично на Ryzen 1700x, 2600, 2700, 3100, 3600, 3700X, 5600х - дальше уже плюнул и взял 11600К, многопоток хуже чем 5600Х но более стабилен в разгоне. 2. Купить всегда самый новый и высокочастотный i3 и не париться. Так на данный момент я перешел полностью на ноутбуки, и в наличий есть i5-10300H и i3-1250U. Так вот i3 c 15 ват потребление в однопотоке не хуже чем Ryzen 5 5600X в разгоне (примерно 120 ват) Прилепляю результаты теста в одно потоке. Хотите верьте, хотите нет, я путём именно собственных тестов, и особенно своего кармана всё это перепроверил, и уже окончательно для себя сделал вывод. ![]() ----- добавлено через ~7 ч. ----- Нужны тесты именно в Автокаде, листайте тему https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=161159 Последний раз редактировалось Labudico, 18.01.2023 в 02:47. |
Дочери (9 класс заканчивает) для учебы то ли в школе то ли в колледже нужен будет ноутбук, экран побольше, с виндой видимо. За углом есть DNS. Какой если купить будет неглупо? Бюджет - не олигархический.
Вот просто ткнул во что попало - сойдет? Или это смешно? ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 31.01.2023 в 16:16. |
Чёт в этом бюджете в ДНС-е один хлам... Как и в других магазинах. Я бы искал на базе Райзена 3250 (встроенное видеоядро достаточно мощное), с оперативкой не меньше 8 гигов. Но за такую цену нашёл только IRBIS 17NBC2000 Silver, вот чёт фирма меня смущает...
А так - заказал бы ноут из Китая (но у них сейчас эпидемия и новый год, раньше конца марта не придёт). Ну и переплачивать за предустановленную операционку... UPD. В Ситилине в эту цену лежит Acer Aspire 3 A317-33-P05W. По всем характеристикам лучше. Последний раз редактировалось Komplanar, 31.01.2023 в 16:04. |
Как пример лучше взять чтонибудь типа https://www.dns-shop.ru/product/3fc8...w-serebristyj/ и к нему для стационарной работы докупить https://www.dns-shop.ru/product/e04b...-24f_u-cernyj/ собственно те же деньги, только удобств намного больше: 1. 14 дюймов легкий, можно везде взять с собой, так же можно на диване с ним посидеть. 2. с меньшим экраном заряд будет держать дольше чем 17шка. 3. Для стационарной работы у вас уже 2 монитора, причем 1 на 24 дюйма, что комфортнее. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- ну если не стоит задача каждый день тягать его туда-обратно и работать "в полях", то довольно рационально(и в бюджет легко уложитесь) будет купить монитор с внешним БП и hdmi(в идеале с type-C, тогда от миниПС можно будеть запитать, но цена таких обычно дороже), миниPC (типа beelink Mini S и выше, есть представительство в РФ), беспроводная клавиатура резиновая гибкая и мышь беспроводная. Ноуты диагональю больше 15,4 сейчас редкость.
Так-то таскать она не будет, куда? Для занятий дома. 2х2 ГГц - это быстро? У нее есть старый асусR540S, медленнее черепахи...1,6ГГц х2, i5. Невозможно даже в ворде работать - пока откроет, пока закроет... Цитата:
Псков
пока не оброс расчетными файлами быстро)) мне нравится опция у асеров с отстегивающейся батарейкой, не знаю предусмотрена ли в этой модели. Если постоянно сидеть на шнурке, то ресурс аккумулятора год-два, лучше при стационарной работе его снимать. |
Не работает операция ПЛОСКСНИМОК (flatshot) в новых версиях AutoCAD. Помогите | bosikan | AutoCAD | 5 | 25.06.2017 20:32 |
Помогите разобраться! Из Mapinfo в AutoCad Map | Masbete | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 24.06.2013 16:23 |
AutoCAD 2009 x32 - не удается выбрать принтер (OKI c9600). | Кулик Алексей aka kpblc | AutoCAD | 2 | 06.03.2012 16:59 |
Помогите выбрать монитор за 25000р для AutoCAD 2D. | Aндрeй | Разное | 26 | 14.10.2007 09:15 |
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. | 0leg | AutoCAD | 10 | 13.01.2006 17:53 |
