геология, геодезия Регистрация: 29.05.2009
Хабаровск
Что касаемо типов линий к условным знакам то таких комплектов в разной степени соответствующих ГОСТу сейчас пруд-пруди. Главный недостаток здесь в том что книжка "Условные знаки ...... " одна а файлов "типа топо/гео/гост".lin с прилагающимися .shx много. Выход один - принять (рекомендательно) полностью соответствующий ГОСТу комплект ***.lin + ***.shx как стандартный и продвигать его с профильных сетевых ресурсов. |
Народ, помогите! Дайте мне ссылку на то, где написано, что сложные типы линий в Автокаде, типа кабелей связей, где есть точки на линиях и буквы по -любому рисуются некорректно (получаются длинные хвосты, точка в конце исчезает и прочее) или это у Меня все таки ума не хватает создать идеальную линию???
Только не уверен, что они такие извинения давали. ![]() Попробуйте подобным линиям делать Генерация типов линий=Да (Linetype generation=Enabled) - заметно получше будут выглядеть. Но все равно с косяками, увы. "Таково свойство материала"! |
Последнее - привязка мультилинии и масштаб. Я делал не кнопки, а Тул палетку. |
Спасибо, конечно. Но! Палетка не вариант, пользователи не будут пользоваться, да и я с ними еще с ней не разбиралась.
Команда работает, спасибо. НО! Надо в этом же макросе загрузить эту мультилинию, что та не получается по аналогии с полилинией Последний раз редактировалось Lisa Alisa, 08.09.2012 в 16:21. |
Сам я пользуюсь собственными шаблонами - dwt-файлами. Прописываю в них нужные типы линий, мультилиний, блоки, слои, текстовые стили, рабочие единицы, значения переменных и пр. Делаю базовый для стандартных проектов, и для каждого нестандартного проекта свои. |
Но осталась неудовлетворенность- почему же у меня не работает макрос с загрузкой мультилинии Последний раз редактировалось Lisa Alisa, 08.09.2012 в 16:50. |
Про макросы на форуме есть специальная тема - лучше туда. |
Подскажите чайнику - прочитал про типы линий, мало что понял, поэтому решил спросить применительно к своему случаю: можно ли создать тип линий, состоящий не из чередования точек/тире/пробелов/надписей, а линию представляющую собой обычную прямую, на которой через определенные промежутки будут вставляться блоки? И как это сделать если можно.
Как я понял, это можно сделать с помощью вышеописанных .shx - файлов, но с файлами форм есть большое "но" - при передаче чертежа смежникам, у которых естественно не будет на компьютере этих файлов форм, линии у них тоже отображаться как надо не будут. Сам все время сталкиваюсь с этим - присылают фалы через несколько рук, при попытке открыть вываливается окно что нехватает столько-то .shx-файлов. Поэтому они как бы не вариант. Хотелось бы чтобы на чертеже были заранее вставлены блоки, и тип линий привязывался именно к блокам. Последний раз редактировалось 128500, 09.10.2012 в 13:29. |
До некоторой степени, особо сложные типы линий можно создать из форм, входящих в стандартный файл поставки Акада - linetype.shx. Там есть форма-черточка (track1) и форма-кружочек (circ1), для 99% задач этого достаточно. Если бы не ограничение на количество элементов в одной записи *.lin-файла - было бы достаточно для ЛЮБОЙ задачи. |
Я не нашел. Максимум что мне попалось - расстановка блоков вдоль полилинии командами "поделить" и "разметить", иже divide и measure. Как бы сделать так чтобы блоки расставлялись сразу при черчении полилинии.
Последний раз редактировалось 128500, 09.10.2012 в 13:55. |
Похоже, что только программно. Даже в этой теме что-то уже было - типа железных дорог.
Создание нового материала в AutoCAD 2008 | termit-spb | AutoCAD | 1 | 21.12.2009 22:14 |
Создание нового стиля таблиц AutoCAD 2006 (VL) | Дмитрий Голованов | Программирование | 21 | 20.12.2009 02:37 |
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? | gve2005 | AutoCAD | 4 | 30.10.2009 10:30 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
