Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
В простой схеме явная ошибка в длине, и причина ошибки, очевидны. А в более сложной, где разные рамы как-то между собой связаны, увидеть, что они друг на друга недостаточно сильно влияют, и их надо разделять на разные расчетные схемы, уже проблема. В идеале сам алгоритм должен ловить такие случаи. Вот алгоритм "по первой форме" прямо требует, чтобы ему "не такие" схемы не подсовывали. Пример с одиночными стержнями выше показывает, что, начиная с некоторой величины, нелинейный расчет перестает сходиться. И, если предельная нагрузка второй колонны окажется выше, чем нагрузка сходимости для первой, для второй колонны нелинейный счет будет невозможно выполнить физически. Хотя, возможно, это просто глюк Скада. Но, глюк или не глюк, проверить расчетную длину 4.4 может не получиться. А ручной счет дает тот же ответ, но без нелинейных расчетов в принципе. Он всегда даст ответ, в Скаде или без него. Надо дальше тестировать взаимодействие форм. Минимум из них берется, или они взаимодействуют как-то, типа корня из суммы квадратов. Нужна схема, где формы очевидно переключаются - например, с ригелем, сползающим вниз, к заделке. Моя главная проблема пока - дикая трудоемкость создания деформированных схем. Я прошлый раз с бетоном бросил разбираться из-за нее. Как это дело автоматизировать можно, кто знает? Можно пример системы, где он даст неправильные напряжения? Желательно, не в виде "рассмотрим раму бесконечной длины". |
Под "годный" имелось в виду затруднительное его применение при расчетах сложных систем.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Можно и для скада автоматизировать. На подобие того, как это сделано в RFEM. Типа перегона результатов деформации узлов в исходную геометрию без изменения нагрузок, нумерации узлов и элементов. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Плагином или расширением это дело оформить. |
Хабаровск
Про "конечно" - смешная шутка. Число форм потери устойчивости бесконечно. Если их сложить под корнем, получится конечный ответ?
Любому, кто будет делать нелинейный расчет, это принципиально важно. От того, какие формы заданы в расчет, зависит, какой ответ получится. Примитивнейшие примеры схем, где форм уже две, приведены прямо в этой схеме, мной и IBZ. Надо ли для каждой из колонн задавать свою форму? Можно ли задать все сразу? Нужно ли учесть знаки? Если есть расчеты по двум формам, как из них получить ответ для суммарной? И т.д, и т.п.
Хабаровск
Хорошая мысль должна быть материальна:
Экспортирует из проекта SCAD формы потери устойчивости в виде деформированной схемы. Номера загружений, номера форм и коэффициенты при них - по выбору. Формы экспортируются по отдельности или в любых комбинациях. (Сам Скад экспортирует только одну форму, и из вредности - только первую). Для запуска либо программу положить в папку рядом со Скадом, либо в папку с программой скопировать из папки Скада библиотеки, на нехватку которых программа ругается при запуске (я не стал их архивировать, там под двести метров весу): libiomp5md.dll libmmd.dll mkl_core.1.dll mkl_intel_thread.1.dll ProfileXXI.dll SCADAlien.dll SCADAPIX.dll SCADFemBase.dll SprFEM.dll SprResult.dll SprSchema.dll SprSchemaRc1049.dll SprTools.dll |
Обращайтесь, еще есть куча "хороших" мыслей в резерве ![]() |
Хабаровск
Собственно, сама затея поменять нагрузку так, чтобы уменьшить расчетную длину недогруженной колонны (как в статьях), подразумевает, навскидку, пару версий:
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Подкинуть дровишек, смеха ради..
Определитель шарнирного стержня в МКЭ Даёт критическую силу что несколько отлично от Эйлеровой. Примерно в 1,22 раза. МНП даёт практически Эйлерову.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 03.10.2022 в 13:07. |
![]() Не могу взять в толк зачем заставлять раму работать противоестественно по старшим формам, когда физика и механика сводят эту работу к единственному пути разрушения? |
Хабаровск
Тогда любой поэлементный расчет - противоестественный. Как может обеспечиваться прочность по моменту пролете, если не прошла поперечка на опоре? Надо и в проверку момента подставлять нагрузку, найденную обратным путем через поперечную силу. Это критическая сила для балки - по первому сломавшемуся.
Конечно. Противоествественный поэлементный расчет оправдан только тогда, когда его легко выполнить без потери надежности.
----- добавлено через ~24 мин. ----- Где-то ошибка, и матрицы жесткости, из которой вычисляется определитель, не видно. |
Хабаровск
Дана нагрузка на балку 10т/м. Момент в пролете 100тм, поперечка на опоре 50т. Проверяем прочность стенки на опоре на срез, получаем критическую величину Qcr = RA = 10*10 = 100т, коэффициент запаса 2, и критическую нагрузку на балку qcr = 20т/м. Это балка Эйлера. А момент в пролете Mcr = RW = 10*40 = 400тм, с запасом 4 раза и qcr=40т/м. Не сходится, приводим сечение к эквивалентному, введя коэффициент расчетной длины сечения μ = 0.79. Он показывает, на сколько надо умножить размеры сечения, чтобы критический момент балки Эйлера стал равен моменту реальной балки. Вот теперь можно проверить прочность по моменту. Момент сопротивления при μ = 0.79 станет равен W=40*0.79^3 = 20, момент Mcr = RW = 10*20 = 200тм, коэффициент запаса 2, критическая нагрузка qcr = 20т/м. Все сходится, все правильно. Так же можно делать все остальные проверки - прогибы, устойчивости, прочности швов. Они все и всегда покажут запас 2 раза, и критическую нагрузку 40т/м. Чем больше одинаковых проверок, тем больше все сходится, тем больше все правильно. Цитата:
Да, твой любимый МКЭ.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений. под ред. Смирнова, 1984. стр. 301, табл. 11.1
Этот метод носит название "Энергетический метод в форме перемещений". Он впервые предложен В.В. Болотиным в книге «Динамическая устойчивость упругих систем» 1956 года издания (стр. 505 – 513). Этот метод позиционируется как приближенный и не может конкурировать с точными расчётами.
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? | gdenisn | Металлические конструкции | 41 | 20.10.2016 06:37 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |
