и снова Крякозябры - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > и снова Крякозябры
и снова Крякозябры
Старый 31.08.2008, 17:11
и снова Крякозябры
const
проектирование
Москва, ВДНХ
Добрый день. Проблема с мтекстом. На работе работал с файлом, добавил текстовое оформление. Работал в 2008 Ен. Открыл дома - на месте некоторых слов - кракозябры. Более того, встречается такая надпись " Ïëàí первого ýòàæà
ñ ñèñòåìîé отопления"
изменения character set эффекта не дала.
Поглядев на этот текст внимательнее заметил вот что
"Command: (entget(car(entsel)))
Select object: ((-1 . <Entity name: 7ed24a00>) (0 . "MTEXT") (5 . "12B698")
(102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <Entity name: 7ed24a08>) (102 . "}") (330 .
<Entity name: 7ef9ec10>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"РАмка") (370 . 9) (100 . "AcDbMText") (10 404586.0 -64450.1 0.0) (40 . 400.0)
(41 . 5190.0) (46 . 0.0) (71 . 5) (72 . 5) (1 . "Èíä{\\fTimes New
Roman|b0|i0|c204|p18;и}âèäóàëüíûé æèëîé äî\U+00EC") (7 . "ARCH") (210 0.0 0.0
1.0) (11 1.0 0.0 0.0) (42 . 5189.33) (43 . 1191.25) (50 . 0.0) (73 . 1) (44 .
1.0))
" НЕ понял откуда в обычном тексте ACAD_XDICTIONARY, и почему добавляются юникодовские знаки? И что сделать чтобы подобных проблем не возникало? Стиль текста был на основе нью романа.
Непрочитано 04.06.2012, 15:20
#341
SeverS
Всем добрый день. У меня такая проблема:скопировал чертеж из одного файла и вставил в др,и теперь в одном текстовом поле половина текста одним шрифтом,а половина др..Так во всех надписях на вставленном чертеже.Не подскажите как с этим бороться?
DWG 2004
Фомин 05.05.13.Генплан НН2004.dwg (2.29 Мб, 3497 просмотров)
Последний раз редактировалось SeverS, 04.06.2012 в 15:46.
SeverS вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 17:09
#342
KSI
Калининград
Сносить форматирование текста.
Можно попробовать вот это: http://dwg.ru/dnl/4404, и ещё пройтись поиском.
Во избежание неприятностей, все действия рекомендую производить на копии файла.
KSI вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 17:37
#343
SeverS
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
А на 2010 ACade это работает?
Всем спасибо за помощь,проблему решил при помощи LISP сбросом форматирования и установки потом нового стиля.
Последний раз редактировалось SeverS, 04.06.2012 в 19:07.
SeverS вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 10:47
#344
eaglex
А можете пояснить? В одном файле созданы два стиля. Используется один шрифт. Но кодировка у одного нормальная, а другой отображает латиницу греческими символами. Причем при редактировании открывается нормально латинские буквы. Это где копать нужно и как лечить?
eaglex вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 10:52
#345
KSI
Калининград
eaglex, телепаты в отпуске.
KSI вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 11:47
#346
eaglex
Файл прикрепить забыл.
DWG 2010
1.dwg (68.7 Кб, 3472 просмотров)
eaglex вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 13:12
#347
KSI
Калининград
Подстановка [simplex.shx] вместо [GOST type A].
Небось используешь шрифт 1996 или 1997 года от Компаса, а потом ещё удивление, почему проблемы.
Этот шрифт был хорош для Win 95, 98, ну ещё под XP шел. А сейчас забыть об этом шрифте надо. И выкинуть его на помойку.
Что можно сделать сейчас - в стиле выбрать другой шрифт (желательно SHX), применить, вернуть шрифт, применить. Если на экране не изменилось отображение текста, регенерация.
Последний раз редактировалось KSI, 06.06.2012 в 13:26.
KSI вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 14:04
#348
eaglex
Шрифт v 7.2 от 03.02.05. Так в том то и дело, что это не мой файл, а коллеги. Его пинать чтоб менял - бесполезно - ему удобно с ним работать и дальше хоть трава не расти. У него все нормально, а мне не распечатать без замены стилей, чтоб все не разъезжалось. Шрифт и на его менял, и со своим тоже маялся.
Тип файла: zip gost_a.zip (20.1 Кб, 102 просмотров)
eaglex вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 11:27
#349
KSI
Калининград
eaglex, такое бывает, если операционные системы разные, может Автокады разных версий (допустим 2006 и 2010), может с кодовыми страницами в реестре поигрались, были ещё когда-то проблемы с раскладкой клавиатуры по умолчанию.
Как лечить, я уже написал. А дальше копай сам.
KSI вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 00:10
#350
Jaguar
AutoCAD 2008 установлен с одного дистрибутива на разные компьютеры (Win7 и Win Vista). На компьютере на котором создавался чертеж (1.dwg) со шрифтами все в порядке(2.png), на другом проблемы с масштабом текста и укр. языком (1.jpg). Заранее благодарен за помощь.
ID:	94674  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg 1.DWG (4.74 Мб, 62 просмотров)
Jaguar вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 13:37
#351
KSI
Калининград
Значит так, дорогой студент. После проверки файла на ошибки, и удаления мусора, файл стал весить всего 602 КБ.
В текстовом стиле используется шрифт "GOST type B", но в самих текстах применено форматирование с использованием шрифта "GOST type А", для чего? На обоих компьютерах эти шрифты одинаковые?
ХАИ?
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 08:00
#352
Jaguar
ХАИ?
Да, с шрифтами там перемудрено, знаю. Я этот файл не создавал, я его привожу в нормальный вид Нет, шрифты были разные, я уже разобрался с ними, спасибо.
Чего ж ХАИ, там ведь на штампе НАУ, бывший КИИГА.
Jaguar вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 12:39
#353
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Здравствуйте. При запуске dwgconvert вылетает fatal error.
Автокад 2012, руссифицированный, лицензия.
Windows 7, 32 bit, лицензия, обновления последние.
DWGConvert2010x32.arx, от 30.03.2009 18:12.
Примечательно, что такая же ошибка вылетает даже в новом чистом чертеже.
Подскажите, пожалуйста, куда копать.
Добавлено:
Конвертирование Unicode (Latin1) -> Windows
Причем, если мне не изменяет память, на этой машине я раньше конвертирование успешно выполнял
Per aspera ad astra.
Последний раз редактировалось Deimos, 21.03.2013 в 12:46.
Deimos вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 21:01
#354
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Дата/время этого файла в архиве 15.04.11/15:55, так что установите последнюю версию и проверяйте.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 10:25
#355
Deimos
инженер
Александр Ривилис, спасибо! Скачал, запускается и отрабатывает без ошибки. Правда в моем конкретном случае проблема, видимо, была в отсутствии шрифта. По крайней мере решалась заменой шрифта в одном из стилей.
Deimos вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 17:30
#356
Rainbow.dgw
САПР
У меня возникла проблема с китайским шрифтом в AutoCAD 2010. Текст сначала открывается нормально, а после нескольких save-вов пишется кракозябрами. Dwg-convert не подходит, т.к. у китайцев др кодировка. В винде установлена поддержка китайского языка, в папке акада все shx есть, в bigfont.ini все шрифты прописаны. Уже не знаю что и делать. Подскажите, чего не хватаем мб в настроиках акада или винды и как реанимировать фаилик, без тупого копипаста.
DWG 2004
1.dwg (58.5 Кб, 2476 просмотров)
Тип файла: rar шрифты.rar (1.78 Мб, 75 просмотров)
Rainbow.dgw вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 14:44
#357
Xara
Помидорка
Всем привет! У меня трабл сложный...
Чертеж отображает половину нормально, половину кракозябрами.
Чертеж был сделан в учебной версии, при попытке перекинуть в DXF и обратно фаталит и выкидывает.
DWGConverter его не берет.
В морг? Или есть шанс?
DWG 2010
ПЛАН СИНИЙ Вар 2 (2013).dwg (9.63 Мб, 2284 просмотров)
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся.
Xara вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 15:08
#358
Xara, это не кракозябры. Просто нет шрифта с нужными символами.
Ищи шрифты Bm431.ttf и ESKD1.shx
Substituting [simplex.shx] for [Bm431].
Substituting [simplex.shx] for [ESKD1.shx].
[OTVOD.SHX] could not be located.
а OTVOD.SHX- файл фрмы и используется для типа линии
Непрочитано 02.09.2013, 15:18
#359
Помимо этого: почисти ссылки, параметрику.
Непрочитано 02.09.2013, 15:20
#360
KSI
Калининград
Xara, вот что сообщает при загрузке чертежа:
Открытие файла формата AutoCAD 2010/LT 2010.
Подстановка [simplex.shx] вместо [eskdu.shx].
Подстановка [simplex.shx] вместо [eskds.shx].
Ищи недостаюшие шрифты.
А так же настоятельно рекомендуется выполнить чистку и проверку файла.
KSI вне форума
Книга отзывов и предложений DWG.RU Perezz!! Разное 8334 05.06.2025 16:33
MicroFe 2007 и многоядерн. процессор - нас снова обманули? EXZet Расчетные программы 74 04.12.2008 20:22
И снова вопросы по 3Д Ернат AutoCAD 7 14.03.2007 11:01
И снова рамный узел на сварке Bleach Металлические конструкции 15 08.08.2006 15:36
И снова просьба по ЛИСПам!!! Gostushev LISP 5 28.07.2005 20:35
