Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007
Старый 09.11.2008, 13:57
Анкона
Уважаемые господа, прочитал-таки новый ГОСТ 21.502 на оформление чертежей КМ и хочу, с одной стороны, поделиться своими соображениями, а с другой, узнать ваше мнение о нем.
Во-первых, наконец чертежи КМ переходят из разряда полумаргинальных и получают "нормальный" ГОСТ, а то раньше все СН 460-74 в ходу был. Однако СН и поподробней будет, и логичней, и выверенней (для своего времени, разумеется). В отличие от ГОСТа. Можно сказать, что указанным мною "во-первых" достоинства от введения ГОСТа и ограничиваются.
Хотя нет! Есть плюсы. Например, вновь легализованы обозначения сварных швов и болтов, потерянные при реформе 93 года. Вместе с тем какой-то бредовый парадокс: если в ГОСТ 21.502-2007 условные обозначения сварных швов и болтов введены как нормативные, то зачем их снова оговаривать в общих данных (см. п. 5.1.2 ГОСТа)?
Читаем далее в п. 5.3.1, что на листах с нагрузками на фундаменты приводят в том числе и схемы расположения фундаментных болтов, пример чему приведен на рисунке А.1 в приложении А. Пардон! Я там вижу схему расположения опорных баз колонн. Буквоедство скажете? Но ведь нам ГОСТ предлагают, а не методичку для малограмотных студентов, написанную неумеющими что-то сделать на практике преподами. Это совершенно недопустимо, когда примеры в ГОСТе не только не иллюстрируют его положения, но и порой опровергают.
Разглядываем рисунки общих видов (Б.1 - Б.5).
На Б.1 вообще нет названия изображения резервуара, только в основной надписи. На отметке +9,200 пропущен плюс. Далее в чертежах КМ редко, но всплывали дискуссии, как обозначать на чертежах сечения и толщины (t8, -t8, -t=8, s8, -s8, б8 и т.д.). Здесь мы видим обозначения труб и канатов. С канатами, вроде ясно. Теперь трубы. Ясно, что ГОСТ - детище ЦНИИПСК, ими же в 1999 году выпущен справочник проектировщика (красный такой), так там трубы обозначаются просто знаком диаметра и цифрами 273х5, либо ТЭ 273х5 (если электросварные), и никаких Тр. ЛенПСК вообще в старых чертежах рисовало круг и 273х5, как в справочнике ЦНИИПСК предлагают обозначать круглую сталь (то есть без всяких кр.ст.). Короче, очевидно, что есть некие местечковые предпочтения в обозначениях. Так почему сейчас в самом ГОСТе не ввести единую систему условных обозначений сечений и элементов, ведь в существующих нормативах только двутавр, швеллер, уголок, квадрат и т.п. имеют условные обозначения.
На рисунке Б.2 общий вид мачты как-то, видимо для большей наглядности, стал разрезом А-А. Марки элементов стали обозначаться цифрами, как в КЖ или КМД.
Рисунка Б.3 вообще нет...
На Б.4 (без заголовка) разрезы имеют ссылки по типу отмененных еще лет 15 назад. Напоминаю, по ныне действующим нормам ссылка разреза на другой лист осуществляется в скобках, где пишится номер листа без всяких слов "лист" и т.п. То есть 2-2(7). В начале ГОСТа сказано, что в его основу положены другие нормативные документы, которые старательно перечислены. Тут уж поневоле подумаешь:"Глубокой старостью веет от ГОСТа 21.502-2007. Ему бы 2007 сменить на 68****, например."
Рисунок Б.5 - та же ерунда, но с узлами, хотя в узлах почему-то можно писать слово "лист" (см. ГОСТ 21.101-97). Мое мнение, что разрезы, виды, фрагменты и узлы должны быть в одном стиле. Впрочем, в ГОСТ 21.502 они именно в одном - допотопном, полуотмененном. Разрез 1-1 пришел с другого листа, следовательно писать надо 1-1(№). Да еще значок повернуто надо не забыть (а не писать слова "повернуто" - тоже отменено уже). Есть другой вариант, как обойтись без ссылки и знака повернуто. Это допускает ГОСТ 21.101. Как в случае с фасадами, заголовок пишется словами "Разрез 1-1". В любом случае не вычищен и не отредактирован рисунок, как и ГОСТ.
Все, больше не буду занимать ваше время. Чтение этого опуса может увлечь
Последний раз редактировалось Анкона, 09.11.2008 в 14:05.
Непрочитано 13.06.2017, 23:50
#341
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Я ТС-ку только по укрупненке могу обсчитать.... расход на основные позиции как в ГОСТ 21.502-2007
Я о форме спецификаций. Не про СМ.
В П свои формы. В П нет "Ведомости элементов" как в Р.
КР ближе к КЖ.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 23:53
#342
yrubinshtejn, странно.... в П КМ ( КР) стандартная ведомость элементов - как металлист ещё может раскрыть сечения в графической части?
Как по вашему должны быть представлена информация о сечениях ?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 00:03
#343
yrubinshtejn
Через форму 7 приложения К ГОСТ 21.1101-2013.
Пример, не очень явный, можно посмотреть в приложениях ГОСТ 21.501.
Кстати говоря, надо отметить, что спецификации по форме 7 ГОСТ 21.1101-2013 выполняются аналогично спецификациям машиностроительных чертежей, в которых идут "Сборочные единицы", "Детали", "Материалы", "Стандартные изделия" и т.д.
Непрочитано 14.06.2017, 00:06
#344
Стандартная железобетонная спецификация железо бетонщиков.... для них - идеальна, для металлиста - бред лютейший.... куда я усилия впишу и эскиз?!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 00:14
#345
yrubinshtejn
О том и речь, что "Ведомости элементов" - стандартная спецификация по форме 1 ГОСТ 21.502-2016 применяется только для Р. Для П такой формы нет.
Следовательно в П усилия могут указываться на узлах. Что касается меня - я в П вообще ни каких усилий не указываю. Мне оно не надо чтобы без меня по П строили. То что я указываю см.ниже п.с.
П.с. Если я, исключительно для своего собственного понимания, правильно "прочитал" расчётную записку IBZ - то он в расчёте придерживался параметрических жёсткостных характеристик, а подобранные сечения конкретных профилей указывались либо в значении предпочтительных, либо рекомендуемых, что и актуально для П. В таком случае для Р остаётся возможность применять оптимальные решения не имея ограничений проектной документации.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 14.06.2017 в 01:24.
Непрочитано 14.06.2017, 00:16
#346
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Усилия в томе расчетов, сечения прямо на чертежах вместо марок например.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 00:19
#347
yrubinshtejn
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Сечения лучше не казать. Только как предпочтительные/рекомендуемые. Для определения смет.
Тоже повторю - в П должно быть преимущественными параметрические (удельные) характеристики. Меньше конкретики. ПД это всего лишь задание для РД.
#348
Все экспертизы проходил с ВЭ. Никто не придирался.
Усилия в узле и стержне могут отличаться. И несут разную смысловую нагрузку. Потом конструктор может установить усилие для прикрепления выше расчетного из конструктивных соображений.
Что касается аеня - я в П вообще ни каких усилий не указываю.
Вот на этом быстро попасться можно.
П.с. Если я, исключительно для своего собственного понимания, правильно "прочитал" расчётную записку IBZ - то он в расчёте придерживался параметрических жёсткостных характеристик, а подобранные сечения конкретных профилей указывались либо в значении предпочтительных, либо рекомендуемых, что актуально для П.
Где сие было?
----- добавлено через 51 сек. -----
Противоречите 87-ому....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 00:21
#349
yrubinshtejn
Да. По разному проходятся экспертизы. Поэтому я и сказал, что П - это особая стадия, после которой ни у кого не остаётся ни сил ни денег не желания.
Где сие было?
В теме по ценам за РР.
Ну разве тем, что РР не предоставляется,а только по запросу. Но можно решить, как и сказал, указать предпочтительные сечения с пояснениями в ТЧ раздела.
#350
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
В каком месте?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 00:24
#351
В каком месте?
Kykycuk, yrubinshtejn, надо искать... дайте порыться.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 00:34
#352
Варанчик
ГИП
В каком месте?
А как вы схемы в КР описывать без нагрузок будете?
Варанчик вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 00:35
1 | 1 #353
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
А как в КЖ описывают? (в жб конструкциях в стадии П)
Kykycuk вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 00:36
#354
Варанчик
ГИП
Также. С указанием нагрузок на фундаменты.
Варанчик вне форума
1 | 1 #355
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Нагрузки на фундамены не приводятся в графической части проектной документации
Kykycuk вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 00:38
#356
yrubinshtejn
Kykycuk
Вы меня просто несказанно радуете.
Наконецто появляться стали люди.
Уффф.
Непрочитано 14.06.2017, 00:40
#357
Варанчик
ГИП
А как вы их будете пректировать, не зная нагрузок? В качестве исходных данных должны быть.
Варанчик вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 00:41
#358
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Я то их собрал, по ним сделал, в томе расчетов всё отразил.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 00:46
#359
yrubinshtejn
У Варанчика небольшая путаница в терминах. "Нагрузки" и "Нагрузки на фундаменты".
Нагрузок на фундаменты нет в П. Нагрузки как воздействия на объект кап.стр-ва в П описываются и принимаются в виде удельных значений приведённых к площади, длине, узлу и т.д.
#360
Варанчик
ГИП
Но согласно ПП87 должно быть описание в КР. Как вы опишете конструкцию, не приводя нагрузки?
Варанчик вне форума
Оформление чертежей марки КМ sveta-V Прочее. Архитектура и строительство 74 27.08.2014 08:26
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Оформление чертежей по ГОСТ 21.101-97 Владимир Егорьев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 16.01.2010 17:46
Особенности чертежей КМ средствами AutoCad Анкона AutoCAD 9 10.01.2008 00:40
