Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи) - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи)
Старый 07.10.2009, 09:37
BM60
Где-то
Я видел (в действии) лишь пневмоболгарки, они от компрессорного воздуха. Но диски не больше 125 мм. И преимущественно для шлифовки, но для резки эффект слабый.
Аккумуляторные? Теоретически это достаточно габаритная штука должна бы быть. Напр., акк. дрель на 24 вольта велика и весит прилично, а её аккумуляторы всё еще NiCd. Прошлый век! Для акк. болгарки 24 вольт будет явно мало.
Бензиновые очень сомнительно, поскольку сам привод габаритен, а безопасность потребует доп. наворотов.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.06.2010 в 10:24. Причина: Изм. имени темы
Старый 24.07.2013, 11:09
#341
stoper
урбанист
Юг России
если миксер будет закреплен жестко, а прорезь для вала в крышке будет иметь оптимальный размер - думаю будет нормально. По крайней мере в буржуйских роликах такое видел.
Плюс у них в крышке воронка для засыпки компонентов.
Дело в том, что в составе смеси применяются сухие ульрадисперсионные материалы, которые очень пылят. Цемент при пересыпании так же пылит.
Вообще даже так думаю (конструкция снизу вверх)
- ведро (ёмкость)
- удлинитель ёмкости (до высоты примерно 1 м)
- крышка на удлинитель
- воронка ставится на крышку
- от воронки вниз по стенке удлинителя идёт гибкий шланг д.50-70 мм для подачи сухих компонентов точно к венчику смесителя (в принципе шланг может и болтаться, гофрорукав пластиковый)
Я заметил, что самый оптимальный вариант введения компонентов - сыпать в эпицентр воронки, на ось венчика.
Такая конструкция позволит управляться с замесом одному человеку, сейчас один держит руками миксер, ногами ёмкость для смешивания а второй подсыпает компоненты.
stoper вне форума
Старый 24.07.2013, 12:04
#342
*KSV*
папа с детьми обращается проще, сложит в авоську и в ванной полощит))) я высыпаю в пластиковый 20 литровый таз необходимое количество смеси, заливаю требуемым количеством воды, тщательно перемешиваю миксером (обыкновенная дрель с венчиком, примерно такой же как на рисунке поста №337) при этом справляюсь со всеми операциями один, из-за соответствующего объема тазика последний держать ногами не приходится)) при соответствующей сноровке защитная воронка отпадает за ненадобностью)) воду наливаю равномерно, так чтобы потом не гонять её по тазику, в заранее выдавленные в смеси ямки венчиком.
*KSV* вне форума
Старый 24.07.2013, 12:12
#343
stoper
урбанист
Юг России
правильнее сыпать смесь в воду, а не наоборот))
Такая последовательность:
вода - цемент - песок - щебень
или
вода - сухая готовая смесь
К тому же воды очень мало - низкое ВЦ
stoper вне форума
Старый 24.07.2013, 13:34
#344
- ведро (ёмкость)
не понятно зачем столько сложностей и гемороев... Смесь пылит, миксер брызжит, ведро скачет... Два человека, чтоб замесить одно ведро раствора - вы прикалываетесь чтоль?! Может просто не надо давить гашетку на миксере на максимум?! У вас там 1500Вт! - Я без проблем замешиваю в ведре раствор ДРЕЛЬЮ мощностью 300Вт с венчиком. А бетономешалка у меня имеет мощность аж 600Вт!!! И этого более чем достаточно чтоб в один замес 40-45л бетона замешать. Купили мега-миксер, а теперь пытаетесь изобрести как им пользоваться без последствий для окружающих... ну-ну...
Сергей Юрьевич на форуме
Старый 24.07.2013, 14:31
#345
*KSV*
да сыпьте как вам хочется)) я лишь описал как делаю и почему)) дрель у меня 850Вт, на полную мощность использую только в конце перемешивания, так как пылить нет резона))
*KSV* вне форума
Старый 24.07.2013, 14:38
#346
stoper
урбанист
Юг России
О нет, на максимум я ещё не давил))
Миксер брался для регулярных замесов по 25-40 литров. С учетом компонентов смеси, в т.ч. фибры, нужен очень тщательный промес, в т.ч. на высоких оборотах с высоким "срезающим" усилием. Не я это придумал.
Миксер является интенсивной принудительной бетономешалкой, качество смеси гораздо выше, чем в гравитационной "груше".
Американцы замешивают в стационарных вертикальных миксерах мощностью 11 кВт на скоростях 500-800 об/мин при диком крутящем моменте.
http://youtu.be/XS5XwD5EnZg?t=13s
Очень хотелось бы посмотреть на замес 40 литров бетона дрелью 300Вт))
Почему бы и нет? Что плохого в культуре производства, повышении удобства и производительности?
Кстати, миксер далеко не мега-
Мега - это двухвальные по цене 20-40 тыс.руб.
От двухвальных миксеров по цене до 10 тыс.руб меня отговорили, сказали что это игрушки.
Помимо прочего, у двухвального очень важная особенность - низкая вибрация, передаваемая на руки.
stoper вне форума
Старый 24.07.2013, 14:42
#347
asys
а у меня в ведре на дне слой застывшего раствора который и является противовесом от кручения
asys вне форума
Старый 24.07.2013, 16:49
#348
Stierlitz
вообще для дома очень часто использую вот это. не редко в компании с чем еще типа разводного ключа или пробника
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0183 для форума.jpg (606.5 Кб, 577 просмотров)
Stierlitz вне форума
Старый 24.07.2013, 17:38
#349
А вот какая бетономешалка имела место в казахстанской степи в пору моего студенчества. Мы строили 2-х этажные дома из шлакобетона. Итак лист железа размером 2х4м, Насыпаем все что надо для смеси. 3 чел с одной стороны и три с другой лопатами навстречу друг к другу, Вонзаем лопаты в смесь и синхронно перелочачиваем свой участок вдоль листа влево, затем вправо, ходим как маятники. Затем наливают воду, понемногу. Становится тяжелей. Затрудняется дыхание, льется пот, руки с трудом удерживают лопату... Все, смесь готова, таскаем ее ведрами и заливаем в опалубку
Старый 24.07.2013, 17:42
| 1 #350
asys
Vova, 3 студента с лопатами заменяют модный миксер хитачи на 1,5 киловат
asys вне форума
Старый 24.07.2013, 17:46
#351
stoper
урбанист
Юг России
да, был такой способ. Только для перемешивания вместо лопат тяпки эффективнее.
Про В/Ц тогда никто не слышал))
stoper вне форума
Старый 29.07.2013, 11:14
#352
Смесь шуруповертом размешиваю, у него момент посерьезнее чем у дрели и таскать можно где хочешь, а для особо тяжелых случаев можно и перфоратор применить - 1200Вт и он все едино теперь без удара. Пробовал кладочную смесь в бетономешалке готовить, дык больше по стенам размазывается. А вот с наполнителем типа булыжников очень даже ничего, миксеру с таким не управиться. Бетономешалки видел размером с детский горшок, ХЗ кому они правда нужны - мастерком в ведре быстрее замесить столько.
А про бетон на листе или асфальте это нормально. У моей дочери муж (ага, позавчера замуж таки дочь выдал) из Узбекистана приехал, дык когда тяпку увидел, махом лопату выкинул и принялся бетон на листе сооружать.
asys, а два солдата из стройбата заменяют экскаватор
Старый 29.07.2013, 11:31
#353
asys
это наверное профессиональное
asys вне форума
Старый 29.07.2013, 11:40
#354
не, скорее национальное
Знакомая работяг наняла, выдала им бетономешалку, а они ей сказали что руками быстрее и лучше сделают Так и оказалась у нее бетономешалка ни разу не поюзаная.
Старый 29.07.2013, 13:04
#355
Müller
Такая тяпка?
Изображения
Тип файла: jpg Rheinische Hacke.jpg (12.8 Кб, 489 просмотров)
Müller вне форума
Старый 29.07.2013, 13:45
#356
Правильнее будет мотыга а не тяпка.
А вот точить я тяпки замучился, железо на них ну уж очень хорошее.
Тестю баню делали, он выделил несколько кусков железа, чтоб вокруг трубы обустроить все. Диск на болгарке истер, а прорезать не выходит... я уж думал диск бракованый, ан нет, это папа на заводе лист брони прибрал
Старый 29.07.2013, 13:52
#357
asys
Fogel, знатная тяпка получится из такого листика
asys вне форума
Старый 29.07.2013, 14:02
#358
"А если соседи будут продолжать хулиганить, то мы выпустим на поле комбайн!"
Offtop: это из анегдота про мирно пахавший поле трактор на который вероломно напали враги, но он выпустил крылья и двумя залпами неуправляемых ракет отогнал их на двести километров за границу
Старый 29.07.2013, 14:11
#359
Müller
Да втять такую лопатку, да сделать тяпку.
Изображения
Тип файла: jpg Sap.jpg (246.5 Кб, 491 просмотров)
Müller вне форума
Старый 29.07.2013, 14:51
#360
Вродь видел такую штуку со складной ручкой, там и делать ничего не надо, у нее был фиксатор на 90 градусов
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Для дома, для семьи Vova Разное 52 08.04.2007 19:12
