Vintorez, по идее, если уже стоит 2012RUS, то установка ASD 2012 RUS предложит его снести. Как вариант, поставьте англоязычную версию.
Robot и Хобот |
У меня стоит (раньше стояли еще больше решений на базе AutoCAD 2011) (Windows 7 x64) C:\Program Files\Autodesk>dir /b ApplicationPlugins AutoCAD 2012 - Russian AutoCAD Mechanical 2012 AutoCAD MEP 2012 AutoCAD Raster Design 2012 AutoCAD Structural Detailing 2012 - Russian Inventor 2012 Inventor Fusion 2012 Libs Revit Architecture 2012 Revit MEP 2012 Revit Structure 2012 C:\Users\злюки\AppData\Local\Autodesk>dir /b AssetLibrary AutoCAD 2012 - Russian AutoCAD Mechanical 2012 AutoCAD Raster Design 2012 AutoCAD Structural Detailing 2012 ContentPacks Inventor 2012 MEP 2012 Revit Все корректно работает Ед минус, если открыть, к примеру MEP, то последующие открытие чертежей по двойнуму клику мыши будет в MEP (с последним заугрженным профилем) и т.д. Это надо знать, чтобы потом не удивляться, где мои "родные" инструменты. VetCAD так же можно будет установить в ASD 2012 Последний раз редактировалось gomer8, 10.08.2011 в 12:49. |
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
gomer8 Да ,не по децки ты "нафаршировался", боюсь даже спрашивать, из чего состоит системник что б всё ЭТО тянуть?????
![]() Вопрос к Гуру .Вообщем скачал ASD 2012 RUS устанавливать , а он не хочет ,выдал в блокноте все "претензии" ,я перегнал в вордовский файл .На сколько Я понял общий смысл игнорирован и недоустановлен. Подскажите в чём причина неустановки ASD на железо. Пытался Ультром и Алкоголем установить но, нет не в установщике дело.... Последний раз редактировалось Vintorez, 10.08.2011 в 18:43. |
По ошибке, попробуй ручками обновить Windiws Installer до актуальной версии. Если не поможет посмотри http://support.microsoft.com/kb/834484/ru, поэтому может поможет Open Elevated Command Prompt. Goto C:\ Type “icacls * /t /q /c /reset” Скопировал отсюда http://www.pcauthorities.com/pc-erro...er-error-1619/ Последний раз редактировалось gomer8, 10.08.2011 в 22:05. |
Бельцы_Молдавия
Вообщем обновление винды не помогло всё осталось по старому.. ![]() Последний раз редактировалось Vintorez, 11.08.2011 в 12:43. |
http://forums.autodesk.com/t5/Instal...9/td-p/2782516 |
Приветствую, знатоки! начинаю осваивать АСД и сразу вопрос. Создаю лестничную клетку, ступени можно выбрать только из пластины и из решетки в подменю "пользовательская". Мне нужно делать из уголков с бетонной подливкой, как загрузить свою базу чтобы ставить автоматом свои ступени! Пдскажите пжлст!!
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
КЖ оформлять по ГОСТ можно без проблем, предварительно настроив и сохранив стили по тому же ГОСТ (на 30мин. работы). Так что не надо скоропалительных выводов...
Бельцы_Молдавия
Никто не делает скоропалительных выводов. Я присматриваюсь, пытаюсь работать с ней около 2 лет,а сейчас 2012 ASD устанавливаться не хочет (см. посты выше), а народ на форуме и больше ...и ещё никто не показывал КЖ (выполненый по ГОСТам). Если не трудно,выложи свои КЖ выволненые в ASD которые прошли серьёзный нормоконтроль....
Последний раз редактировалось Vintorez, 23.08.2011 в 09:52. |
инженер-конструктор Регистрация: 22.10.2009
А как сделать в ASD снимок экрана (типа как flatshot)? у меня цоколь здания монолитный , сделан обычными 3д кадовскими объектами, и сверху металлокаркас в ASD. Команда flatshot работает, отображаются только 3д объекты, профили ASD не отображаются на снимке, Как сделать, чтобы на снимке отобразилось все сразу? Подскажите, плзз
Последний раз редактировалось maximumm, 23.08.2011 в 12:09. |
Объясните, пожалуйста :
- как отредактировать существующий шаблон чертежа в AutoCAD Structure Detailing; - как сделать сборку из отдельных деталей; - как сделать группу из отдельных деталей или сборок; - как создать схему из групп, отдельных деталей или сборок. Спасибо всем откликнувшимся. |
Как добраться до свойств примитивов AutoCAD Structural Detailing? | AlexV | Программирование | 6 | 17.06.2015 21:17 |
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. | Saha | Revit | 15 | 15.06.2009 14:03 |
AutoCAD Structural Det. Автоматизированная инсталляция. | cad_trainer | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 14.06.2009 22:35 |
проблемы с принтером в AutoCad | руслан | AutoCAD | 9 | 09.10.2006 05:32 |
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. | Сергей Юшков | AutoCAD | 3 | 27.12.2004 09:50 |
