Вот когда груз подвешен на пружину, то как раз о поддержке речь идет... Давит же меньше груз на стержень. |
В схеме 1 "пружинка" это внутренняя сила (не вызывающая изменения равнодействующей сил всей системы) а в схеме N2 "пружина" это внешняя сила которая просто держит кирпич над стержнем. И следовательно в схеме N1 пружина никак не влияет на момент в корне консоли (и соответственно устойчивость) то в схеме N2 пружина вполне предсказуемо разгружает консоль и соответственно повышает ее устойчивость
![]() Ладно, давайте по-другому. Представьте себе очень длинную вертикальную трубу с запаянными торцами, которая теряет устойчивость под собственным весом. А вот если внутрь такой трубы засунуть длинную-длинную напряженную пружину. Потеряет ли такая труба устойчивость от собственного веса? Последний раз редактировалось palexxvlad, 14.04.2010 в 00:21. |
Ну почему же словоблудие? Так небезызвестный барон Мюнхаузен себя из болота вытащил
![]() Да, потеряет. Однако эта труба с пружиной будет поустойчивее пустой трубы, но не на много, на разность площадей сечений (материалы трубы и пружины для простоты будут идентичными). |
Пожалуйста аргументируйте. Поустойчевее или потеряет устойчивость? Я имел ввиду тот факт, что сила напряжения пружины значительно превосходит собственный вес пружины.
Все же условно... Материал стержня и пружины рассматривайте одинаковым. |
Орел
Если вокруг меня будет пружина,я рукми буду держать груз(прикрепленный к сжатой пружине),наверное очевидно,что сила действия пружины будет мне помогать удерживать груз и следовательно я буду испытывать меньшее давление,нежели бы ее не было,тоже самое впринципе и с преднапряжением см.пост №337.Еще пример штангист держит штангу над головой на вытянутых руках(мышцы напряжены) штанга висит над головой, он оказывет САМ на нее силу,мышцы раслаблены штанга упала на голову.
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 14.04.2010 в 01:01. |
Это очень интересно! Природа, т. е. Создатель, априори умнее нас всех, вместе взятых. Это я к тому, что надо бы нам попытаться разобраться: Почему стволы деревьев преднапряжены? Сердцевина ствола, будучи сжата, создаёт напряжения растяжения в крайних волокнах величиной аж 4,5 кг/см2. (Джеймс Гордон."Конструкции, или почему не ломаются вещи"... Эйлер, конечно, величайший математик, но он не изучал реальное сжатие П.Н. стержней. Он лишь применил свой вариационный метод вычислений (по совету ближнего) к определению предельной высоты стержней заданного сечения, которые, думаю, не имели предварительного напряжения. (Это не я. Это из той же книги.) Ясно только то, что преднапряжённые стволы деревьев существенно лучше сопротивляются изгибу. А разве не повышение сопротивления изгибу требуется нам? Возьмём пожарный рукав. Он вообще является тряпкой, пока в нём не создадут внутреннее давление! А будучи преднапряжённым водой, наш рукав-тряпочка становится конструкцией, способной сопротивляться и сжатию, и изгибу, и даже кручению. Не хочется закрывать на это глаза. Но очень хочется разобраться в этом вопросе, и не только в этом. Последний раз редактировалось nsivchuk, 14.04.2010 в 08:16. Причина: дополнение |
Советский Союз
Видимо это опять метафора.
Барон Мюнхгаузен в своем рассказе нарушил тот факт, что любое тело только под действием внутренних сил не способно изменить местоположение своего центра тяжести. Это к рассматриваемой задачи никакого отношения не имеет to Cfytrr Цитата:
Для самой трубы, как сжимаемого стержня, внутренняя пружина - внешняя нагрузка , приложенная изнутри Последний раз редактировалось Selkoff, 14.04.2010 в 08:38. |
Ни Эйлер, ни Вольмир не решали такую задачу. У них вертикальная сила и все. А наличие любой другой силы тут же "смазывает" всю картину. Так в первой схеме пружина вызывает "следящую" силу, приложенную всегда перпендикулярно сечению вернего конца консоли. И на момент в заделке она, естественно, влияет. Как назвать силу во втором случае, не знаю, пусть условно будет "восстанавливающей". Она тоже дает момент в заделке, но не такой, как в первой сжеме. Поскольку момент в заделке входит в дифференциальное уравнение устойчивости, результаты получатся различные. Но в любом случае не такие, как от одной сжимающей силы. По структуре уравнения выходит, вроде, что критическая сила во обоих случаях больше. Так что составив и решив диффуравнение 2-й (или 4-й как у Вольмира) степени, мы получим "точное" влияние предварительного натяжения в зависимости от схемы его реализации и прекратим спор в этой его части. Как это сделать? Полно, неужели я должен вам расстолковывать такие элементарные вещи ![]() |
Украина, Запорожье
Ну понятно, что трубка с пружинкой будет более устойчива. Вот только это все теория. А вот практика:
1) пружины имеют свойство "садиться", будучи длительное время нагружены. Что с этим делать, как обслуживать конструкции с десятками таких стержней. Как заменять пружины в стержнях, примененных в конструкциях из-за стесненных габаритов... 2) Собственно, габариты этого стержня. Вот у нас задача: диаметр по внешней поверхности до 50мм. Здесь уже и толщина стенки. Сколько места осталось на пружину внутри? Из чего ее делать, чтоб вписать в это место? Когда я раньше писал о габаритах устройства для п.н. я именно это подразумевал. Вы тут так лихо ударились в теорию, что забыли о практике. Ну так кто решится в своей конструкции это применить? Тут все факторы учитываем: и безопасность и технологичность и стоимость (изготовление и сервис). И потом - то что мы тут расматриваем, уже не является стержнем, как таковым. |
Орел
Дмитрий Юпатов:для предварительно напряженного стержня или для пружинны должен быть введен коэф. ползучести.А пред.напряженный стержень,без пружины,является,как таковым?
Советский Союз
Разумеется момент будет (6-3)*e т.к. необходимо перемножить равноденствующую на эксцентриситет. (в первом приближении)
а вы попробуйте, может что-нибудь и прояснится |
Если вас не затруднит, нарисуйте схему с "внутренней" пружиной в которой ее натяжение (сжатие) сможет изменить любую из опорных реакций в корне консоли. Если вам это удастся то я признаю ее внешней силой...
Уважаемого VVapan4ik с моделью стержня зажатого между двумя заделками сразу хочу заверить в статически неопределенных системах действительно внутренне "расширение" стержня вызовет изменение реакций и потерю устойчивости ![]()
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 14.04.2010 в 10:07. |
Советский Союз
Таким образом, увеличивая давление газа мы будем совершать работу, которая пойдет на изменение энергии внутренней деформации трубы. Т.е. система будет получать энергию извне, следовательно нагрузка от давления газа - внешняя |
Как раздувание стержня от нагнетаемого газа повлияет на опорные реакции консоли????
Несущая способность свай | eilukha | Основания и фундаменты | 16 | 03.06.2012 07:30 |
Несущая способность колонн по серии 1.423-3 | professor_off | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.08.2010 10:05 |
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? | lego_go | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.06.2009 20:16 |
Несущая способность свайного фундамента | ilyaknt | Основания и фундаменты | 9 | 07.08.2008 17:23 |
