нажимаю shift и удерживая ее нажимаю на другие ячейки . они выделяются , но вот сделать чтобы связи не было экселевского файла и автокада не могу. опция в выпадающем меню Link Data закрыта.
что такое любовь по сравнению с Автокадом ? |
Почему мультивыноски печатаются нечитабельными и размытыми?
Печатал на разных форматах. Даже сначала печатал в pdf, а потом этот pdf печатал как картинку. - На экране все ок, а на бумаге не прочтешь. Дома-печатаю на а4 рамкой и вписываю. Файлик прилагаю. http://rusfolder.com/33348305 |
Ага, понял.
Для того чтобы выделить все ячейки надо 1. Щелкнуть на таблицу 2 раза (войти в редактирование). 2. Щелкнуть 1 раз на верхний левый квадратик таблицы (над цифрой строки "1" и левее столбца "А") 3. Выделятся все ячейки таблицы. На этот же квадратик щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Связи с данными" выберите "Разорвать связь с данными". |
Добрый день, уважаемые. Может кто нибудь проконсультировать по поводу объединения слоев и копированию свойств? Уже битый час пытаюсь справиться, но, похоже, без вашей помощи не обойтись. Работа горит, сдавать объект нужно, разобраться в этих вопросах очень нужно. Стукните в скайп, пожалуйста. Скайп - Schigosan
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Добрый день. Не указана версия AutoCAD. Комадна для объединения слоев - СЛОЙОБЪЕД; для копирования свойств объекта - КОПИРОВАТЬСВ (_matchprop), либо пиктограмма "кисточка" в стандарной панели.
Как-то так. Последний раз редактировалось sertor, 30.10.2012 в 10:06. |
у меня не светиться строка в меню "Связи с данными" - она серая и ничего невозможно сделать именно при выделении всей таблицы.
Харьков
Такая проблема: влезла в настройки и чего-то там изменила. Теперь при вычерчивании примитивов возле курсора не отображаются окошки для ввода размеров (например для прямоугольника). Окна появляются только при работе в режиме ОРТО. Очень неудобно работать. Помогите, пожалуйста, вернуть эти окошки.
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
посмотрите здесь http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=359575&postcount=564
Сам пользуюсь этим лиспом (кажется скачано с той же темы) |
вопрос . существует ли такая команда , чтобы разом поменять имя Layout-ов . например - в чертеже 10 Layout-ов с именем
М-С-123...133 надо поменять на имя М-К-123...133 . если нет , то может кто присоветует как быстрее это сделать и какие инструменты использовать ? где храняться эти имена и можно ли их исправить в том месте? . замена текста естественно не работает .
Попробуй _.rename - может быть, чего-то и получится (я сам не пробовал).
в _.rename вообще нет имени Layout-ов. вручную каждый переименовывать честно в облом - это не один и не два листа - их много. и файлов таких много. напишите хоть какого уровня задача и можно ли с попощью макроса решить ее ? или не стоит пробывать? и вообще -то где-то же они записаны , но где ?
С помощью макроса - вряд ли. С помощью программы - можно. Где-то на форуме даже была программа по переименованию листов, если мне не изменяет мой склероз.
Отдам 3 хорошие книги по AUTO CAD. | Sergey_KL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 07.09.2010 15:55 |
Auto Cad 2008 пропало рабочее поле. | Saha | AutoCAD | 4 | 15.09.2009 16:58 |
Сколько раз в день у вас зависает Auto CAD | ascota | Разное | 26 | 05.02.2009 21:05 |
Project StudioCS СКС 1.3 под Auto Cad 2008 | TeXHaPb | ПО от CSoft | 2 | 13.10.2008 16:21 |
Как в Auto Cad создавать сложные ступенчатые разрезы? | percilacus | AutoCAD | 6 | 11.05.2007 11:33 |
