В схеме Д1.3, рис.Д.5 ветровой нагрузки на сводчатое покрытие непонятна переменная d, в старом СНиПе не было.
И не понятно как быть с нагрузкой на покрытие при ветре на торец здания. В старом СНиПе Се=-0,7
From Siberia with love |
Кемерово
d - то же, что и в Д.2, поперечный размер по отношению к направлению ветра (b и l могут быть в разных случаях поперечным размером d, в зависимости от направления ветра).
по второй части вопроса думаю, что брать нужно так же, как и для двускатных (по табл. 3б, 90град), только покрытие делить на продольные полосы с некоторым одинаковым углом наклона, проще привязаться к тем, что есть в таблице. |
Согласен. Могли бы в схеме уточнения делать, просто в старом СНиПе все прозрачно.
Проектирование Регистрация: 22.12.2006
г. Старый Оскол Белгородская обл.
Кто знает что означает пункт 4.5 СП 20.13330.2011? (4.5 При расчете конструкций и оснований для условий возведения зданий и сооружений расчетные значения снеговых, ветровых, гололедных нагрузок и температурных климатических воздействий следует снижать на 20 %.)
Саратов
Только одно, что в период возведения пока нет полного нагружения от других, т.е постоянных и эксплуатационных, зачем же брать другие по полной.
Последний раз редактировалось vladas, 15.11.2013 в 15:30. |
Саратов
agafosha, как нужно представить себе, что кирпичом загружают этажи в том количестве и для того, чтобы создать эксплуатационные нагрузки? Т.е. люди, мебель, архивы, или станки и оборудование, и прочее. Это что, для испытания несущих конструкций?
О складировании материалов можно немало сказать. Но загрузка кирпича на этажи, др. материалов - это не вместо эксплуатационных, а дополнение к имеющимся в то время постоянных нагрузок от строительных конструкций, для продолжения возведения ограждающих конструкций по проекту. И все ровно будет только часть нагрузки от полной. Опять же, в стадии возведения на этажи лишнего материала не подают, иначе придется опускать назад. "Дурдом" может быть, где и в чем угодно, но стройнормативы этого не учитывают. |
Наверно где-то уже это обсуждалось, просто не нашел:
стр. 65 рис. Д.19 "Значение коэффициента Схоо (оо - значок бесконечности) для прямоугольных сечений" - значения l/d даны следующие 1, 2, 6, 7, 1, 2, 5, 10, 20, 50 , а должно быть (так в Еврокоде) 0.1, 0.2, 0.6, 0.7, 1, 2, 5, 10, 20, 50 |
Кемерово
кстати, в СП на аналогичном графике по оси ординат другое значение стоит, а на рисунке то же, что и в еврокоде..
----- добавлено через ~3 мин. ----- у меня тоже еще один вопрос всплыл, есть таблица Д.3а, но в ней нет бэтта=0. Пока решил, что значения (только отрицательные, вариант с положительными исчезает) стремятся к первой строке таблицы Д.3б, что, в принципе, логично, а значение J стремится к I=-0.5. |
Düsseldorf
Определение "основных сочетаний" есть в сп20Offtop: , как это не удивительно для этой темы
Определение 1-й, 2-й и т.д. - это базовые понятия арифметики. Если вопрос, какие именно должны быть основные сочетания, то это вопрос к инженеру-конструктору, собирающему нагрузки. |
swell{d}, вот зря иронизируете
Понятия "1-ое основное сочетание" и "2-ое основное сочетание", а ещё просто "основное" и "дополнительное" сочетания периодически попадаются в нормативах и в документации к программам. Причем я нигде не видел четкого определения этих терминов (хотя не очень увлекался поисками). Думаю надо в старых СНиП по нагрузкам и воздействиям искать. На данный момент такие соображения: 1-ое основное (= основное) - это постоянные нагрузки + одна из временных. 2-ое основное (= дополнительное) - это постоянные нагрузки + несколько временных. |
Düsseldorf
Smarts23, не зря.
1. только постоянные и длительные 2. постоянные, длительные и первая временная 3. постоянные, длительные и вторая временная 4. постоянные, длительные и две временных одновременно ... это всё основные сочетания. и их - 100500. в расчётных комплексах примерное количество основных сочетаний можно посмотреть при расчёте РСУ - там есть столбец, который показывает, какие загружения вошли в комбинацию. так вот сколько разных вариантов там встретится, столько и основных сочетаний.. |
swell{d}, мы о разных вещах говорим. Там дело не в порядковом номере.
Понятно, что сочетания бывают "основные" и "особые". Просто для основных есть дополнительная классификация в явном виде не фигурирующая в "Нагрузках и воздействиях". Это как с коэффициентом длительности в расчетных программах. В нормах ведь нет такого понятия. Если глянуть справку по РСУ в Лире (я думаю в Скаде то же самое), то там есть группа объединения которая работает только для 1-го основного сочетания (как я понял из текста). |
У РБ вроде есть понятия 1ОС и 2ОС в нормативах:
5 страница (в верху) http://elib.psu.by/bitstream/1234567...2012-8-p51.pdf В РФ МГСУ (проф. Горбатов С. В., каф. ЖБК) вроде тоже есть (но на словах): 1ОС = Постоянная (к.с. = 1) + Длительные (к.с. = 1) + ОДНА Кратковременная (к.с. = 1) 2ОС = Постоянная (к.с. = 1) + Длительные (к.с. = 1) + ВСЕ Кратковременные (к.с. = 0,9) ОсС = Постоянная (к.с. = 1) + Длительные (к.с. = 1) + ВСЕ Кратковременные (к.с. = 0,8) + Особая (к.с. = 1) В РФ СПбГПУ вроде тоже есть (но на словах): http://youtu.be/n7EYSr4KacM?t=2m7s В Российских нормах вообщем, как я понял НЕ ПРОПИСАНО 1ОС и 2ОС. Но такие понятия употребляются. Вот почему и откуда "ноги" растут не пойму. Спасибо за отклики. |
Düsseldorf
Smarts23, в нормах есть доля длительности. Чем не коэф-т длительной части?
А прл особую - их тоже может быть несколько (сейсмика, прогрессирующее), и они будут - первое особое, второе особое. |
Вопросы по СНиП "Нагрузки и воздействия | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 16.02.2016 09:00 |
Изменение к СНиП нагрузки и воздействия для Беларуси | Неопытный | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 21.09.2015 08:42 |
Чем пользоватся: СНиП или СП ? | tokhot | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.05.2008 11:43 |
СНиП Нагрузки и воздействия | vega193 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2008 10:45 |
Нагрузки по старым СНиП | shnn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.11.2007 10:41 |
