Задание свай в расчетной схеме. - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание свай в расчетной схеме.
Непрочитано 04.06.2013, 14:02
Юлия Серенко
Схема создана в скаде, нужно задать сваи и грунт. Подскажите, как правильно задать сваи, какими элементами? У меня есть пример, в нем заданы свай как обычные жб стержни, соединены с фундаментной плитой жестким узлом, связь стоит с закреплением по z, т.е. закреплена от смещения по вертикали. Насколько это правильно? Как быть со сваями?
Непрочитано 26.08.2015, 11:13
#341
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Здравстуйте, коллеги, почитал сообщения по теме попытался сделать учебный расчет. Рассчитываю здание на буро набивных сваях длиной 5 м. Сваи смоделировал как железобетонный элемент с длиной 3,62 м. (длину уменьшил согласно рекомендаций СП 50-102-2003) под нижним концом которого установлена связь конечной жесткости (элемент 51 ПК Scad) и принят коэффициент постели по боковой поверхности.
В первую очередь выполнил монолитный свайный ростверк (см. файл Схема ростверка вариант из оболочек вар 4) для проверки правильности создания расчетной схемы выполнил расчет от собственного веса всех конструкций получил осадки деформации свай в районе 60 мм. Осадка условного фундамента на базе одной сваи была вычеслена вручную и составляет 170 мм. В принципе данные результаты я счел приемлемыми.
Далее в виде подсхемы я вставил данный ростверк в общую расчетную схему здания (см. файл Пробный расчет свай вар 5.) Выполнил расчет и обнаружил, что деформации по оси Z упали до 2 ... 3 мм.
Может подскажите в чем у меня ошибка?
Тип файла: zip Пробный расчет свай вар 5.zip (55.7 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: zip Схема ростверка вариант из оболочек вар 4.zip (24.9 Кб, 99 просмотров)
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 11:22
#342
ru_ds
Каким образом определялась жесткость 51-КЭ по оси Z?
ru_ds вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 11:23
#343
Alcher
В 5м варианте связи установлены в уровне 0,000, потому и повисла схема на них.
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
Если по п.7.1.8 длина свай рассчитывалась, то мое мнение что коэффициенты по боковой поверхности вводить не нужно, т.к. в СП написано "...следует рассматривать как стержень, жестко защемленный в грунте...".
Боковые коэф.постели - при полной длине свай. Если не прав, старшие товарищи поправят.
Alcher вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 13:34
#344
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
ru_ds. Жесткость связи (КЭ-51) определялась, как отношение нагрузки действующей на сваю она у меня колеблется от 67.1 до 82 кН. Нагрузку получил при расчете верхней части здания в ПК SCAD через модуль "нагрузка от фрагмента схемы". Взял нагрузку на опору и поделил на количество свай в ростверке.
Alcher Все понял, связи удаляю в варианте 5 выскакивает ошибка, вернусь на стадию сборки и переделаю.
Насчет того вводит коэффициенты постели по боковой поверхности или нет, длина свай конечно можно еще подумать. Но в более ранних сообщениях этой темы матерые коллеги говорили что коэффициенты постели по боковой поверхности вводить нужно. Единственно что коэффициенты у меня получились очень большими по сравнению с темы, что были в других расчетах оснований с использованием модуля "Кросс" . Но и грунт у меня в сухом состоянии с индексом текучести 0.3.
С учетом сейсмики решил учесть боковое сопротивление грунта.
Кстати если сравнить по сути одну и ту же формулу в СП 50-102-2003 она обозначена как Д.3, а в СП 24.13330.2011 как В.1 то в более позднем документе она выглядит как Cz=Kz/yc. Где yc коэффициент условий работы для одиночной сваи равен 3. С учетом коэффициента условий работы коэффициент постели для сваи приобретает более приемлемый вид. Наверное в документе от 2003 года опечатка?
Последний раз редактировалось Aleks ManaeFF, 26.08.2015 в 13:55.
Непрочитано 26.08.2015, 14:27
#345
DEM
YngIngKllr
Aleks ManaeFF
Так как ты определил то жесткость 51-го элемента????
Нагрузку нашел а жесткость то как определил????
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 14:46
#346
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Нагрузку поделил на осадку. Осадку взял и посчитал для условного фундамента состоящего из одной сваи. К габаритам сваи добавил с 2-х сторон произведения глубины погружения сваи на тангенс усредненного угла внутреннего трения. Получил квадратный фундамент, для которого по приложению 2 старого доброго СНиП 2.02.01-83* определил осадку без всяких разуплотнений. У меня получилось 0,168 м.=168 мм.
Тогда поделил действующую силу N на осадку S b получилось 67.1/0.168=399.4 кН/м.
Непрочитано 26.08.2015, 15:02
#347
DEM
YngIngKllr
Aleks ManaeFF
А чего не по СНИП????
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 15:13
#348
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
DEM, наверное вопрос должен был звучать так: "Чего не по СП????"
СП читать некогда. Нужно будет пересчитаю по СП. Расчет учебный мне сейчас нужно вникнуть в его смысл. Мне нужно проработать алгоритм расчета чтобы потом я мог его выполнить уже с учетом действующих СП взамен аналогичных СНиПов
Я живу в провинции в г. Орске и что-то мне кажется что все эти СП, ФЗ о расчетах придуманы для того чтобы окончательно выбить почву из под ног провинциальных проектных организаций, отправив их в нишу примитивного не подлежащего экспертизе проектирования.
Последний раз редактировалось Aleks ManaeFF, 26.08.2015 в 15:33.
Непрочитано 26.08.2015, 15:21
#349
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ваше мнение, что каждый должен считать так, как ему видеться правильным?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 15:38
#350
DEM
YngIngKllr
А я бы все таки сперва со СНИПом ознакомился птом уже методику придумывал....
У меня есть несколько методик, но они основаны на СНИП.....
Потому и спрашиваю вас....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 15:47
#351
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
DEM вы про методику расчета осадки одиночной сваи говорите или про свайный ростверк в целом. Я неправильно определил осадку? Да она более нормативных 8 ... 12 см. Я это знаю. Какой СНиП рекомендуете изучить скажите номер, название. Осадку, я считаю так как в ВУЗе учили.
Непрочитано 26.08.2015, 15:55
#352
DEM
YngIngKllr
В СНИП Свайные фундаменты все написано....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 06:11
#353
Alcher
Думаю DEM намекает на учет взаимного влияния свай.
Alcher вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 15:27
#354
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Alcher почитал я наконец СНиП "Свайные фундаменты". Я думаю DEM намекал про то, что осадку сваи нужно было считать по приложению 4 СНиПа " Свайные фундаменты", а не так как делал я. Я применил формулу для столбчатого ростверка да еще с косяками.
Непрочитано 28.08.2015, 16:13
#355
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
и не забыть учесть взаимное влияние. Я бы лучше СП открыл и по пунктам 7.4.2-7.4.5
Непрочитано 28.08.2015, 16:27
#356
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Николай Г. посчитал осадку одиночной сваи без учета взаимного влияния соседних свай. У меня получилось 1,5 ... 2.0 мм. Это нормальный порядок цифр. Что-то он как то смешно выглядит. Чуть позже почитаю СП и учту взаимное влияние свай, потому что чую что результаты осадки какие-то очень имперические.
Непрочитано 28.08.2015, 16:38
#357
DEM
YngIngKllr
Ну да инструкцию как обычно в самом конце открывают.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 16:45
#358
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Скада нет, не зная схемы и нагрузок сложно говорить, но для одиночной сваи вполне может быть
Непрочитано 17.12.2015, 10:04
#359
gattaga
Здравствуйте!
1.Возникла проблема с учетом коэф. постели свай в кусте. По СП 24.13330.2011 приложения В учитываем понижающий коэф а. Вопрос вот в чем: координаты х,у i и j свай мы берем от главных осей куста?
2.При ленточном ростверке и однорядном расположении свай, расчет ведем как для одиночной сваи?
3. При задании 51кэ жесткость назначаем по как им направлениям?Читала про разные варианты: от оси z до всех направлений. Какой же будет более правильный?
Последний раз редактировалось gattaga, 17.12.2015 в 10:13.
gattaga вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 10:11
#360
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
gattaga, без разницы. Но проще считать от рассматриваемой сваи (Xi Yi=0)
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме akhrustalev SCAD 7 26.12.2012 00:05
Задание на разработку расчетной части проекта Tandr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.07.2008 14:30
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? CAD Расчетные программы 10 03.10.2007 16:06
Вопрос по расчетной схеме Garbag Конструкции зданий и сооружений 23 19.07.2007 12:25
