![]() Давай по должностной инструкции пройдемся: посмотрим насколько в твоем понимание должен быть раскрепощен главспец ![]() |
Сорри, я на колхозинг не ссылаюсь - у меня главспец теклу юзал. Как там в натуральных ремесленничествах - я не в курсе ( давно отошел от этого ).
Подозреваю, что лет через 5-7 большинство главспецов будут уметь подобное ![]() Поэтому опиши свой уровень раскрепощенности главспеца и спокойно для него найдем место под софтинку ![]() |
Коли не ссылаешься - зачем в качестве аргумента используешь?
Сложности с логикой? Когда большинство будет там что-то - я буду на пенсии. Мне будет пох. Попробуй объяснить как то, что будет через 10-15 лет, должно влиять на то как оно есть сейчас. Впрочем, и "потом" главспец не будет владеть ВСЕМИ возможными программными инструментами и, при необходимости использования (например по требования заказчика) тем инструментом, которым он не владеет, вполне будет обходиться чартежником, владеющим этим инструментом. Так всегда было, так и дальше будет. Да, да - найдете софтинку под переговоры, переписку, психологию... ![]() В начале недели я через переписку и психологию снял требования зака, с трудоемкостью примерно 2 человеко-месяца для "чертежника". Пусть софтинка так сможет. Последний раз редактировалось Бом, 23.09.2020 в 12:35. |
Инженер-технолог Регистрация: 12.12.2017
Любой кто набирал персонал, знает, что в резюме написана в основном шелуха. Резюме позволяет отсеять совсем невменяемых людей. Больше оно не нужно. |
Я вчитываюсь в шелуху и проверяю написанное, как там происходит у других - мне по барабану. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Может он как раз помощником индуса устроился там, которого к акаду не допускают?)) |
Это несомненно важное умение для коммивояжера. А проектировщику оно зачем? Последний раз редактировалось lexa_3513330, 23.09.2020 в 15:33. |
Расчетные модели забивают сами, проги для расчета узлов используют - просто эскизная подача расчетов ( сбор нагрузок, принятые решения, вывод - от руки ). |
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review | VitalyAF | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 60 | 11.10.2023 19:49 |
Аварийное закрытие и фатальные ошибки. | Cren | AutoCAD | 5 | 16.06.2016 14:49 |
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже | zoro | ПО от CSoft | 10 | 06.08.2013 00:33 |
СКАД пишет: Ошибки в исходных данных | cordill | SCAD | 2 | 20.04.2010 16:07 |
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) | IBZ | Разное | 18 | 02.09.2008 13:03 |
