Давайте рассмотрим однопролетную симметричную раму с шарнирным ригелем и жестким защемлением в фундаментах, нагрузка симметрична. Из-за эксцентриситета приложения реакции от фермы, сверху к колонне приложен момент М=12 тм. На втором конце стержня в заделке (в фундаменты
![]() С точки зрения внутренних усилий и удобства монтажа, данное решение имеет одни минусы. Возможно, приемущества находятся в конструкторской части проекта - но это уже не ко мне... |
Указанная рама на действие симметричных вертикальных нагрузок не имеет горизонтальных смещений (за исключением мизерных смещения от деформации ригеля, пренебрегаемыми при ручном расчете методом сил) и может быть рассмотрена как две независимых стойки, жестко оперетых внизу и шарнирно закрепленных по горизонтали сверху. Основная система метода сил - свободная консоль, а единственное неизвестное метода сил - опорная горизонтальная реакция. Нарисовав эпюры от единичных сил видно, что и б11 б1p не нулевые. Это говорит о том, что поперечная сила присутствует. Найти ее и построить фактическую эпюру - "раз плюнуть". А вот М1=M только при свободно стоящей консоли.
Сомневающимся предлагается "загнать" такую стойку (или раму) в программу и поделиться результатом ![]() |
Моменты приложены в одну сторону
? Регистрация: 17.06.2014
О раме IBZ.
Гораздо интересней, закодировать вместо ригеля ферму "Как есть". wvovanw, а на фига ты эту простенькую раму кодируешь? Есть же справочник на такие случаи.
IBZ, да действительно с направлением затупил, в балке шарниры, моменты в узлах
и хватит мне выкать ----- добавлено через ~4 мин. ----- как задать в проге примыкание фермы сбоку - АЖТ? Offtop: проверяю для сэбэ, потому как уже гоню))) подскажи, будь добр |
Справочник проектировщика. Расчётно-теоретический. Есть в дауне.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да как угодно. Можно и АЖТ. Можно обычной консолькой - без разницы.
Ничего для колонн не изменится. Для самой фермы изменения, по сравнению с отдельным расчетом, тоже минимальные: в поясе (верхнем или нижнем, в зависимости от конфигурации) появится небольшая доп/сила, которая может и разгружать пояс, опять же все зависит от конфигурации. Эту силу можно смело приложить к соответствущему поясу фермы при раздельном расчете фермы и рамы.
Теоретически самое корректное - жесткой вставкой, но никакой практической разницы не будет и при задании вставки просто элементом с жесткостью, равной жесткости колонны. В принципе, тут могут быть математические проблемы , связанные с потерей точности вычислений, но я лично с этим в таких системах не сталкивался. Можно также просто приложить моменты, как это сделано в примере. |
Да. Было 2 издания - старый, более полный в одном томе и "новый" (1972) в 2х томах.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Уверен? Я что то сомневаюсь. Тоже большие сомнения.
Правда в эксперименте. Посчитай разные варианты с АЖТ, консолькой, моментами, ферму задай с жёсткими и шарнирными узлами.
Потом нам доложишь. А ты как хотел? Чтобы тебе сразу готовый рецепт выписали? Так не бывает.
нет, я всего лишь интересуюсь мнениями, готовые рецепты мне не нужны, мне нужны направления движения - больше узнаешь при этом.
уже занимаюсь |
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра | Сеченов | Металлические конструкции | 6 | 12.01.2013 14:46 |
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? | rapov | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 29.03.2011 20:54 |
