Ошибки БИМ-менеджмента обсудим? - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Ошибки БИМ-менеджмента обсудим?
Непрочитано 28.07.2019, 23:15 1 |
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
В медиа-продвижении БИМ красной нитью проходит тема о том, что при внедрении БИМ сокращаются ошибки проектирования.
Но при этом, как-то за кадром остается то, что к привычным ошибкам проектировщиков могут добавиться и ошибки БИМ- менеджмента.
Удивительно, но явно считается, что сфера БИМ-менеджмента по непонятной причине не порождает никаких ошибок и является априорно средоточием исключительно верных решений. И это при условии, что БИМ-менеджерами редко становятся люди с большим опытом проектирования, а чаще всего такой менеджер по-сути, является всего лишь "молодым специалистом", которого раньше просто не допускали бы к серьезным вещам еще несколько лет.
Более того - в самой идеологии как минимум, Ревита - я не вижу вообще никаких технических решений, направленных на выявление и устранение ошибок электронного менеджмента проекта.
С позиции маркетинга подобное умолчание вполне понятно.
Но как обстоит дело в реальности?
Ведь сферой БИМ-менеджмента являются не локальные решения, а ключевые для проекта аспекты. И проблемы, здесь возникающие должны по идее, бить по всему проектному процессу.
В связи с этим, хочется обобщить имеющийся на сегодня опыт задействования БИМ-менеджмента в проектах и получить ответы на следующие вопросы:
1 - Действительно ли БИМ-менеджеры столь безупречны на практике, что не совершают никаких ошибок, сказывающихся на судьбе проекта? А может быть, "безошибочность" их вызвана просто тем, что БИМ внедряется пока локально и просто нет еще серьезного опыта его задействования по полной программе? И при более полном внедрении БИМ впоследствии скажется умолчание об этом?
2 - Если таковые ошибки все же наблюдались - нельзя ли их описать и по возможности, систематизировать?
Мне кажется, что анализ и обобщение типичных ошибок БИМ-менеджмента отчасти нивелирует полное отсутствие даже упоминания о них в медиа-продвижении БИМ-технологий и поможет нам лучше понимать суть дела, для большинства по-прежнему, нового и неизведанного.
Последний раз редактировалось VladiT, 29.07.2019 в 00:58.
Непрочитано 26.08.2019, 07:03
#361
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Но представим себе этот процесс в развитии, когда через несколько лет этот проектировщик вообще разучится изображать компоненты проекта? Вполне ведь очевидно, что требование не только уметь изобразить, но и с умом упростить до нужного символа тот или иной объект, способствует вдумчивому отношению к содержанию проекта. Ведь любой же понимает, что пока порисуешь и приткнешь как надо - заодно и обдумаешь.
Очень мягко говоря, не согласен.
Любой проект сначала делается или в уме или в виде эскиза. Прежде чем расставить отопительные приборы нужно представить где и сколько. Символ будет на эскизе. Заодно и обдумаешь заранее. После того, как расставил, запускаешь модуль проверки теплоотдачи, который моделирует зиму и переходные периоды при полностью чистых и при забитых к концу срока эксплуатации трубах/отопительных приборов и смотришь результат, где что промерзло или перетопилось. Проблема высосана из пальца.
Про косяки, когда архи заложили панель 1000 мм, а заказчик купил 950 мм, т.к. кв.м. дешевле на 20 процентов, это вам ближе. Сделать перераскладку и пересчет панелей в БИМ гораздо быстрее и сильно уменьшает количество ошибок. В ручную это делать то еще удовольствие. Таких примеров десятки могу привести.
Снижение уровня проектирования идет и без БИМ стремительным домкратом. БИМ на общую ситуацию мало влияет.
Да и не всегда типовая деталь непременно подойдет - конструктор обязан всегда обдумывать, нужно ли тут типовое решение или требуется эксклюзивное. И лобовое упрощение проектной техники тут - будет медвежьей услугой, в итоге.
Как раз возможность поискать по множеству библиотек не выходя из-за стола уменьшит количество "колхоза" (разработки эксклюзива) путем подбора стандартного решения.
Типа сейчас при необходимости разработки эксклюзива проблем не возникает.
А так можно дать задание институту какому-нибудь на разработку решения. И студентам/преподам практика и библиотека пополнится. И кому-нибудь вдальнейшем не надо будет еще один велосипед разрабатывать, т.к. можно будет использовать ранее разработанный эксклюзив.
А именно - перенос самого проектирования из сферы отдельного профессионального занятия, в гипотетическую сферу якобы-идеального совокупления деталей, объявленных друг другу подходящими и самим своим применением якобы гарантирующих итоговый результат.
Типа сейчас все отлично. У меня на каждый раздел по три листа замечаний написано и на стройке вылазит еще столько же (устраняется по месту). Так что не надо нагнетать.
Развивая эту доктрину далее, мы неизбежно приходим к фигуре робота-проектировщика, вся задача которого будет в взятии из базы данных детали и вставления ее в базу проекта.
Просто бред. Да и сейчас практика посадить студента, дать образец, и отправить в путь с напутствием - немного размеры подправь и в работу, встречается часто.
Весь этот идиотизм продиктован формализованным и не сильно глубоким пониманием проектирования-конструирования.
Это не проблема БИМ, а проблема общего отупления управляющих.
Это кажется странным - но вспомним, что собранные из самых качественных комплектующих самолеты - бьются, корабли - тонут, а дома - обрушаются.
Вот это выворот. Как раз, когда не было моделирования на ПК, бились и тонули ГОРАЗДО ЧАЩЕ.
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ага одна ошибка в кубике(кто этот кубик контролировать то будет) и все ее тупо скопировали
Контролировать будут использующие. НАйдут ошибку и отправят разработчику. А если "кубик" разработан в конторе и содержит ошибку, то независимый контроль практически полностью исключен. Так что кубики в общем доступе гораздо лучше кубиков наколхоженых в проектных институтах по ходу дела.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 26.08.2019, 08:50
#362
Магомед Магомедов
более-менее детальное изображение со всеми составляющими, чтобы эксплуатация могла там прокладки или изнашивающиеся части заказывать или электропиривод присобачить
А как эксплуатация будет этим пользоваться? Чтобы найти данные о прокладке, надо сначала компьютер и программу за 100 000 000 купить?
Магомед Магомедов вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 09:10
#363
trir
не надо, в будущем, думаю будет достаточно написать запрос на PartiQL
trir вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 09:19
#364
Магомед Магомедов
Я ничего не понял.
Непрочитано 26.08.2019, 09:24
#365
csp
Я ничего не понял.
Это и есть BIM
csp вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 09:36
#366
trir
Есть куча бесплатных программ в которых можно открыть ifc и посмотреть модель
The xBIM project offers you the codebase to develop your Building Information Modelling (BIM) solution for commercial, research and open environments.
Последний раз редактировалось trir, 26.08.2019 в 09:43.
trir вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 09:48
#367
Магомед Магомедов
и посмотреть модель
Так надо не просто модель смотреть. А данные по конкретной детали под замену узнать. Как это в принципе происходит? Я колесом мыши приближаю какой-то узел и вижу все прокладки? Или по другому как-то?
Непрочитано 26.08.2019, 10:03
#368
Сергей812
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Зачем, просто будет бизнес по хранению информации о объектах.. с нормальным Data-центром, интернетом - а пользователи хоть с телефона, хоть с планшета запрашивают информацию в пределах своего уровня допуска. А в службе эксплуатации будет стоять шкаф с бумажными распечатками - на всякий случай)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 10:09
#369
Магомед Магомедов
Это другое дело. Такой BIM я одобряю.
Непрочитано 26.08.2019, 10:12
#370
Сергей812
По координатам мыши получают ближайшие объекты-узлы, каждый объект в иерархическом виде содержит входящие в него компоненты. Выделяя компонент - перемещается вид на этот компонент в модели (2D, 3D, 32D). Никуда от списочного-табличного представления информации в ближайшее время не деться, имхо - это только в фильмах, покрутив 3D на пальце со спецэффектами, главному герою становится все ясно)
Непрочитано 26.08.2019, 10:16
#371
Есть куча бесплатных смотрелок для эксплуатации. Тыкаешь на арматуру, тебе по ней полный расклад с каталожными номерами прокладок и т.д.
Если эксплуатация богатая, то покупается программа ТОиР и эта программа автоматом подтягивает номера изнашиваемых деталей и выдает раз в год к ППР список того, что нужно купить и заказать.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 26.08.2019, 10:23
#372
Магомед Магомедов
Такие программы видел. Для них БИМ не нужен был. Это по смыслу 1С склад с доработками.
Таких не видел никогда. Даже не знал, что такие бывают.
Непрочитано 26.08.2019, 10:29
#373
trir
1C это БД, БИМ тоже БД, только геометрию добавили
trir вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 10:53
1 | 1 #374
Сергей812
особенно если вместо цепочки проверяющих посадить одного исполнителя и с него трясти сроки и качество кучкой дармоедов-менеджеров)
Непрочитано 26.08.2019, 11:04
#375
E-drawings для солидворкс, трувью для dwg и dgn (AVEVA) - сто процентов видел, Tekla Bimsight для Теклы и Tekla Field 3D в телефоне можено смотреть.
На смену всему этому пришёл Trimble Connect, который по сути IFC Viewer https://connect.trimble.com/ - ставится на комп, телефон заливаешь туда модель и смотришь с любого устройства по ссылке хттп. Пока вроде бесплатно.
Сейчас так и происходит обычно.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 26.08.2019, 11:09
#376
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Интересно читать, очень. Вопрос: кто испонители этих прожектов? Рядовой инженер с зарплатой 500$ будет всем этим заниматься?
100k вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 11:10
#377
Сергей812
т.е. причина не в технологиях проектирования - и где гарантия, что в общих центрах не будет того же? И что на приходящие замечания не будут класть болт, или внеся исправление в одном месте, в двух других местах новые ошибки не внесут.
Непрочитано 26.08.2019, 12:30
#378
Уже писал ранее по этому поводу:
Особо никакой выгоды от применения БИМ я не вижу. Как гнали проектировщики объем без расчетов с ЗАПАСОМ, ЧТОБ ТОЧНО ХВАТИЛО, так и будут гнать фундаменты раза в три бОльшей несущей способности, чем надо и т.д.
Нормально расчеты выполнять и сейчас можно. Препятствие только одно - срок сдачи вчера, исходных данных нет, фундаменты уже делают, а сколько этажей еще не решили. В итоге перерасход всего.
Преимуществ от внедрения БИМ вижу два - красивые картинки, уменьшение количество пересечек сетей в промке.
Забыл добавить, что лучше сходится чертежи и спецификации должны.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 26.08.2019, 12:57
#379
Сергей812
И в принципе есть только одно решение, имхо - приведение в порядок НТД и заставить строго следовать им на всех этапах проектирования и строительства с наложением крупных штрафов за выявленные отклонения, чтобы было вообще экономически не выгодно мухлевать. А в чем проектировать, как проектировать - внутреннее дело фирм, лишь бы на выходе выдали в каком то определенном теми же НТД общем формате информацию. Только откуда взять столько специалистов, начиная с НТД - тупик)
Непрочитано 26.08.2019, 13:04
#380
dreamerone
Странно, что никто не пишет, какой всетаки труд читать чужие чертежи, например полученные в качестве задания/ основы чтобы чтото добавить в проект или изменить заложенное ранее решение. Спустя некоторое время я в своих чертежах бы не разобрался, а читать модель здания сможет любой коллега. Привязываться к объектам чужой модельки также намного приятнее при внесении дополнений в проект. С нуля проектировать все легко, как в 3Д, так и в 2Д, а вот когда начинаются более сложные задачи - в объекте запроектированном традиционным 2Д можно просто потеряться. Про BIM не пишу какраз потому, что его как такового еще нету нигде.
dreamerone вне форума
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review VitalyAF Вертикальные решения на базе AutoCAD 60 11.10.2023 19:49
Аварийное закрытие и фатальные ошибки. Cren AutoCAD 5 16.06.2016 14:49
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже zoro ПО от CSoft 10 06.08.2013 00:33
СКАД пишет: Ошибки в исходных данных cordill SCAD 2 20.04.2010 16:07
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) IBZ Разное 18 02.09.2008 13:03
