Тогда применяйте пакет для анализа механизмов.
Еще короче - при ураганном ветре ваша "ерунда между ногами" будет прыгать и скакать, пока не поотрывает тросы и не улетит к чертям. Даже стрелы канатных кранов в корне защемлены из плоскости.
Воскресе |
Это понятно. Это временная схема монтажа. Сразу же из плоскости она будет раскреплена связями и распорками соседней конструкции. Данная схеме это часть конструкции только. Мне только нужно было узнать усилия в системе.
Но предполагаю, что речь о том, что преднапряжение задано так, что оно (преднапряжение) ничего не меняет. Конкретно нужно рассмотреть схему. В СКАД с вантами беда...
Воскресе |
Перезадайте ванты ЗАНОВО - или глюк у меня, или (скорее) у Вас - с жесткостями что-то не то.
СКАД артачится, не признает Ваши ванты. Значит что-то пошло не так. Кто-нибудь, прогоните в разных версиях - возможно новый СКАД заимел дополнительный глюк с вантами - например добавили проверку устойчивости стенок балок - ничего не проходит, ибо...долго рассказывать.
Воскресе |
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! | Вова_84 | Лира / Лира-САПР | 7 | 25.10.2007 16:10 |
Определение монтажного натяжения в оттяжках мачты при 40С | Smartboy | Технология и организация строительства | 5 | 04.06.2007 14:10 |
Опять-таки расчёт мачты - нереальные усилия! | Марьев Павел | Расчетные программы | 26 | 27.09.2006 22:00 |
Расчёт мачты в Лире 9.2 - проблемы с геометрией | Марьев Павел | Лира / Лира-САПР | 3 | 07.09.2006 16:36 |
Расчёт ж/б опоры с секциями мачты наверху | Марьев Павел | Железобетонные конструкции | 5 | 07.08.2006 12:16 |
