![]() Подошвы считаются в Р. Связи как и все элементы будут определены в П параметрическими жёсткостями с возможным указанием на схемах в качестве рекомендуемых для смет. В П даже ГОСТ на сталь нельзя указывать без тэо. Только характеристики. |
А если КМ один инженер делает, а КЖ - другой?
Всё нормально. ОВ третий, ТХ четвёртый. Так и должно быть. А вот Вы, ФАХВЕРК, как куратор должны это всё координировать. Но только не в Питерском офисе, а на местах исполнения РД. Через интернет-связь или непосредственной организацией он-лайн встречь исполнителей-смежников.
Это колоссальная работа на самом деле. Поэтому я и задавал вопрос про "Ведомость основных комплектов рабочих чертежей". Кто и в каком объёме её заполняет. |
п) поэтажные планы зданий и сооружений с указанием размеров и экспликации помещений; р) чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, низа балок, ферм, покрытий с описанием конструкций кровель и других элементов конструкций; с) чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения; т) схемы каркасов и узлов строительных конструкций; у) планы перекрытий, покрытий, кровли; ф) схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок; х) план и сечения фундаментов. Где тут обосновывать что надо? |
ГИП Регистрация: 22.07.2014
д) описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций;
Как вы схемы и работу фундаментов (являющиеся неотъемлемой частью схемы) опишете и обоснуете без нагрузок? Два столба, а посередине палка? И какой сакральный смысл такого описания? Ну нарисовали, ничего не указываем. Дальше что? КМ и КЖ как делать по такому КР? Ни нагрузок, ни сечений (или характеристик сечений), ни узлов (и их характеристик). Пустая схема что ли будет? |
А как же это?
Как без расчетов фундаментов план фундаментов и их сечения получатся? Сами собой и когда-нибудь? Нагрузки - это один из элементов описания конструкций, в том числе и фундамента. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Почему никто не приводит нагрузки от ригеля на колонну в проектной документации? Как же потом колонну считать? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Непорядок, надо на каждом этаже привести нагрузки на колонны от балок, да еще и отдельно по загружениям. |
Обычно КР делает одна организация, КМ и КЖ - совсем другая. И эти два этапа могут быть разнесены во времени и пространстве. Вы будете отдельно сидеть и для них отдельно потом ТЗ писать? Какую оно вообще силу имеет? Поезд ушел, П сделана. |
Оформление чертежей марки КМ | sveta-V | Прочее. Архитектура и строительство | 74 | 27.08.2014 08:26 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Оформление чертежей по ГОСТ 21.101-97 | Владимир Егорьев | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 16.01.2010 17:46 |
Особенности чертежей КМ средствами AutoCad | Анкона | AutoCAD | 9 | 10.01.2008 00:40 |
