у меня такая же проблема, но не какой защиты не было.
открывалься все нормольно, но в один момент отказалсья, выдает ошибку не удаеться открыть документ.посматрите пожалуйста в архиве пожет кто знает что сделать. за ранее спасибо |
Город П
------------ Для Алексей00007 пересохранил в V5. Проверь. Последний раз редактировалось Krapivnik, 03.06.2010 в 08:09. |
Черновцы
Отпишите, плиз: у Вас тоже в этих файлах курсивный шрифт глючит (буквы налазят друг на друга, пробелы исчезают и т.п.), или это только у меня какой-то сбой? Если только у меня - буду искать причину, если у всех - значит, глюк 11-й версии. |
Город П
У меня Компас V10 sp2. Чертежи довольно грязные получились, но весь текст читаемый. Ройте вашу систему.
Черновцы
Спасибо. Вероятно, надо менять файлы шрифтов. Либо старые версией 11 коряво поддерживаются, либо наоборот: вместе с 11-й версией установил корявые шрифты.
А то, что "Чертежи довольно грязные получились..." - это уж извините, не от меня зависит: я эти чертежи не разрабатывал, а при пересохранении они не изменяются. |
Город П
Я понимаю, что это - не ваша "заслуга". Но мои наблюдения показывают, что в небольшой степени длины размерных линий, высоты шрифтов и прочие обозначения могут и изменится. Могу и ошибаться в этом. |
Черновцы
Проблема как и у всех, при открытии файла компасом 3d v 11 пишет "Невозможно открыть файл", версию файла не знаю ...Вьювер тож пишет что невозможно открыть ... Мож защита стоит ?! Мож кто знает как снять защиту с него или посмотреть в чем там еще может быть дело...
P.S заранее благодарю! |
FAQ не помог?
Черновцы
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием | lara | Revit | 13 | 09.09.2009 10:05 |
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. | Smerh | AutoCAD | 2 | 15.06.2009 10:15 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 18.04.2008 10:12 |
adt2007 проблемы с 3d | Anton Sys | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 18.02.2008 20:58 |
