ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение.
Непрочитано 18.12.2009, 10:22 1 |
Faber
Самара
Доброго времени суток. Итак, ASD... При беглом ознакомлении продукт кажется неплохим, но когда начинаешь вдаваться в детали, появляется довольно большое количество непоняток и заморочек... Как следствие, появилось желание с ними разобраться, чтобы, так сказать, на собственной шкуре ощутить прелести данного софта и вкусить плоды НТП... а то на дворе 21-й век, а у нас одна пара валенок на двоих....
Предлагаю, кому интересно, в этой теме решать возникающие в процессе работы в ASD проблемы...
Проблема 1.
Настройка стилей спецификации арматуры. С настройкой качественной (ГОСТовской) графики проблем не возникло. А вот с самими цифрами - . В графе масса ASD прописывает массу всех стержней арматуры. А нужно - одного. В настройке спецификации есть атрибут "Масса стержней" (который и применен в спецификации)... Массы одного стержня нет... Вопрос: где откопать данный атрибут??? (должен же он быть где-то)
Непрочитано 02.09.2011, 07:27
#361
Bracus
Уфа
Сообщение от maximumm Посмотреть сообщение
видеоуроки в сети есть, мануал прилагаю, правда на английском, там пошагово доступно расписано по части твоих вопросов.
здравствуйте,maximumm. Можно указать конкретные места на уроки и руководство?
Заранее спасибо.
Bracus вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 21:24
1 | #362
maximumm
поставь последний пакет K-Lite Codec Pack, должно помочь
мануал : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...12&id=13111928
уроки : google
Последний раз редактировалось maximumm, 02.09.2011 в 21:29.
maximumm вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 12:25
#363
Кукурузо_Джон_Горыныч
Moscow
можно ли из скада модель экспортировать в детэйлинг?
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 11:33
#364
shlanh
Сообщение от tructor Посмотреть сообщение
Суть проблемы такова:
Создал модель, присваиваю автоматически всем позиции, открываю вкладку "ДЕТАЛИ" для создания чертежей и после постановки галочки на ГРУППЫ или СЕМЕЙСТВА позиции исчезают и больше не появляются... Что я не правильно делаю? Или это глюк какой-то? Файл прилагаю...
Чуть выше есть выпадающее меню для фильтрации, выбираешь там "все объекты" и жмёшь применить, должны появиться позиции.
shlanh вне форума
Непрочитано 02.10.2011, 01:46
#365
Партанен
Здравствуйте! При смене типа рабочего пространства выскакивает ошибка.Подскажите пожалуйста как с ней справится?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.10.2011 в 16:24.
Партанен вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 15:56
#366
Nagay
Metal Heart
Киев
Здравствуйте! Как перенести стили описания арматуры из 2011 в 2012? Или при открытии файла, выполненного в 2011, в asd 2012 стили подгрузятся вместе с файлом? Спасибо.
Nagay вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 13:55
#367
shlanh
Сообщение от Партанен Посмотреть сообщение
Переходишь сначала в рабочее пространство ASD, а уже из него в сталь, железобетон или чертежи.
shlanh вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 10:29
#368
andrkom
Добрый день. Столкнулся с проблемой. Не создает чертежей ступеней и решеток ни по отдельности, ни вместе. Позицию присваивает. После ПРИКРЕПИТЬ ДОКУМЕНТ пишет No templates available. Спасибо
andrkom вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 11:56
#369
stas_org
Самара
Добрый день. Прям беда у меня, слетели материалы с элементов (ASD Steel). После это обновляю документы, но размеры и выноски которые я добавил в ручную исчезли, хотя CTRL+A выделяет их, Команда List видит но говорит "невидимый" для объектов которые я добавил вручную,слои проверял, объект есть но не отображается на экране, кто нибудь сталкивался? И еще, не могу добавить новый лист в печать.
stas_org вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 11:14
#370
andrkom
Я не совсем понял вопрос.
andrkom вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 10:09
#371
stas_org
Самара
Открываю свой рабочий файл (собрал порядка 30т), и вижу что во всех профилях и пластинах отсутствуют материалы. С готовыми распечатками вообще непонятно что случилось, жму "Редактировать вид" открывается пустое пространство. Жму "обновить документ" появляется пустая сборка, при этом все аннотации которые я добавлял вручную(текст, размеры, штриховка) исчезли, но когда в режиме редактирования сборки нажимаю ctrl+A в окне свойств мои объекты появляются, но их не видно, при этом слои этих объектов включены. Чертовщина какая то.
stas_org вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 18:22
#372
andrkom
После того как освоил данный продукт не успеваю передавать чертежи на производство. И не потому. что долго и сложно чертить, а потому как у производственников больше не возникает вопросов. Такой конвеер.
По вопросу стас-орг сумаю системная ошибка, либо открыло не в АСД
andrkom вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 10:24
#373
andrkom
При проектировании лестниц, обратите внимание на то, что в предлагаемых пользовательских деталях, отверстия в ступенях не соответствуют действительности по DIN 24531. Ступень шириной 305 заложил на 14 швеллер, в CADe нормально, а в реалии попал на полки.
andrkom вне форума
Непрочитано 10.12.2011, 12:18
#374
Atlant
Господа, пожалуйста подскажите, где настроить, то что вылезло у меня при создании колонны. Вместо номера сечения вопросики, шаг арматуры не показан.
Atlant вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 06:19
#375
S-Y
Можно - ли смело переходить на ASD и делать полноценные рабочие чертежи или нет. Кто-нибудь использует его в этом качестве?
S-Y вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 06:30
1 | #376
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
S-Y, Переход на ASD будет предельно смелым поступком!
Едва ли Autodesk будет инвестировать необходимые средства для развития этого продукта, который основан на изжитой технологии, как и Autocad Architecture. Тем более что исходники на эту вертикалку не автодесковские, а переделывать чужое не легкая задача.
Но если уж решились работать с виртуальной информационной моделью, то смотрите на 5 лет вперед и ориентируйтесь на Revit. Посмотрите на YouTube работу профессионалов "Презентация с форума Autodesk 2011. Revit structure. Part 1" и "... Part 2"
В случае, если не желаете жить все эти пять лет в ожидании что "...вот-вот и доделают Revit", то ориентируйтесь на зрелые продукты, Например на Advance Steel для КМ или Allplan для КЖ, которые на российском рынке уже почти 20 лет.
BIM pilgrim вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 09:04
#377
S-Y
BIM pilgrim, Спасибо за информацию. Сейчас я хочу определится с выбором продукта для 3D проектирования разделов КЖ, КМ.
S-Y вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 09:15
#378
stas_org
Самара
S-Y думаю вам стоит обратить внимание на AutocadArhitecture.
stas_org вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 09:45
#379
S-Y
stas_org А при чем сдесь Arhiteture? Раз там есть модули КЖ, КМ?
S-Y вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 13:15
#380
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
S-Y, В этом вопросе определяться можно бесконечно!
Идеальной технологии и для бетона и для металла на одной платформе пока что не существует. Тема бурно муссировалась в этой теме. Если ориентироваться по принципу "здесь и сейчас", то лидируют Allplan+SCAD для КЖ и отдельно Advance Steel+SCAD для КМ. Если Вы считаете на MicroFe, то для КЖ подойдет Vicado, но в этом случае можете забыть про связь с трехмерными архитектурными программами кроме собственного архитектурного приложения Vicado Architecture. Если оценивать рынок наперед, то можете рискнуть с Revit, хотя не факт что первые продукты его не догонят в параметризации уже через два три года.
Лет через десять также возможен вариант, что Autodesk выпустит новый облачный продукт с еще более прогрессивным движком и забросит Revit, как это случилось с вертикальными решениями на базе автокада. Поэтому к информационной модели в любом случае. С каждым годом пропасть между цифровым кульманом и инструментами виртуального проектирования становится все больше.
Как добраться до свойств примитивов AutoCAD Structural Detailing? AlexV Программирование 6 17.06.2015 21:17
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. Saha Revit 15 15.06.2009 14:03
AutoCAD Structural Det. Автоматизированная инсталляция. cad_trainer Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 14.06.2009 22:35
проблемы с принтером в AutoCad руслан AutoCAD 9 09.10.2006 05:32
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. Сергей Юшков AutoCAD 3 27.12.2004 09:50
