Auto CAD для чайника - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Auto CAD для чайника
Старый 23.09.2010, 10:51
Regby
р. Татарстан
Чет сложно у вас, автокадчики, найти ответы на самые банальные вопросы.
Поэтому свои буду по мере необходимости задавать здесь.
1-й как просто назначить команде сочетание клавиш?
переместить ALt+Ctrl+X
копировать ALt+Ctrl+С
ну и далее сам разберусь... спасибо за оперативную помощь
2-й есть панелька такая "сведения" что делать если я ее вызываю, а на экране найти не могу? Наверное она где то спраталась... есть какая нибудь команда чтобы все панели вернуть в начальное положение?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 23.09.2010 в 10:57.
Непрочитано 13.11.2012, 22:18
#361
Angel_and
значит опять автолисп.
как все грустно.
что такое любовь по сравнению с Автокадом ?
Angel_and вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 09:09
#362
maratovich
г. Самара
Сообщение от Angel_and Посмотреть сообщение
как все грустно.
Не грусти, похрусти. Для Вас специально сделаем если нужно, только это для полной версии, в LT можно попробовать но будет только принудительно задавать имена листов по порядку.
maratovich вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 23:37
#363
Angel_and
вопрос по 3Д .хочу нарисовать в автокаде лупу ( фото прилагается) в объеме. может кто поделиться опытом с чего начать. чертить поверхностями или солидом ? какие инструменты и опции надо использовать . просто их название. я попробую сама разобраться. мне нужен только как бы это выразиться алгоритм построения.
да , льва не будет в чертеже. он не нужен оказывается.
спасибо .
Непрочитано 20.11.2012, 03:26
#364
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
... мне нужен только как бы это выразиться алгоритм построения.
Например так: построить ее определяющие сечения из замкнутых линий, - в основном будут круги, командой _loft / ПОСЕЧЕНИЯМ построить Тела и объединить их _union. Стекляшку подрезать _slice поверхностями Сферы
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 10:20
#365
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Angel_and, Какой у вас Автокад? К 2011 и выше (может и в ранних версиях) есть отличное видео как рабтать с 3Д. Смотрите в хелпе.
Astartes вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 14:35
#366
angrykeo
Пара вопросов, надеюсь на помощь:
1. Раньше работал в 2010, сейчас перешел на 2012 (EN), почему-то с помощью команды LOFT строит не твердые тела, а поверхности. Вытягиваю регионы. В настройке команды выбираю "Строить твердое тело", в результате все равно поверхность.
2. Как можно сгладить 2 сплайна, чтобы они образовывали гладку кривую (и чтобы при вытягивании в твердое тело не было "граней"). PEDIT пробовал (PEDIT - FIT), не получается. Какой вообще алгоритм действий при сглаживании нескольких сплайнов?
DWG 2010
LOFT.dwg (265.3 Кб, 2751 просмотров)
DWG 2010
СГЛАЖИВАНИЕ.dwg (265.1 Кб, 2757 просмотров)
angrykeo вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 14:41
1 | #367
angrykeo, макрос команды посмотри. Есть два макроса команды _loft :
для построения твёрдого тела
[Выделить все]
^C^C^R_loft _MO _SO;
и для построения поверхности
[Выделить все]
^C^C^R_loft _mo _su;
Непрочитано 20.11.2012, 16:08
#368
angrykeo
Хмурый, спасибо.
Я погуглил (с макросами никогда не работал), это мне программировать команду надо?
angrykeo вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 16:10
1 | #369
angrykeo, ты команду с кнопки вызываешь?
Непрочитано 20.11.2012, 17:10
#370
angrykeo
Нет, я стараюсь с клавиатуры все команды вводить.
Я зашел в Customize - там нашел три кнопки LOFT: Просто LOFT, и те две разновидности, которые Вы указали в предыдущем посте. Перетащил кнопку Loft_SO на панель инструментов, попробовал - все равно строит поверхность вместо твердого тела.
angrykeo вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 12:47
#371
LEYLUSHA
Здравствуйте
подскажите пожалуйста
установила 2012 версию автокада
на готовых чертежах не могу ставить,определять размеры
выбираю инструмент выделяя(прохожусь по линии) все как надо,а линия и размер пропадают...(((
именно на этой версии так((на старых так у меня не было
LEYLUSHA вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 13:15
#372
angrykeo
Сообщение от LEYLUSHA Посмотреть сообщение
Может быть слой отключен\заморожен в видовом экране?
angrykeo вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 14:44
#373
LEYLUSHA
Сообщение от angrykeo Посмотреть сообщение
нет вроде
вот сейчас новый док. создала
обычный прямоугольник тоже измерить не смогла
LEYLUSHA вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 14:54
#374
наверное, размеры слишком большие отрисовываются.
Два раза часто нажми на колёсико мышки, чтобы показать границы черчения...
Непрочитано 22.11.2012, 10:54
#375
LEYLUSHA
границы показывает и точки берет
все обводится ,но сам размер пропадает...
LEYLUSHA вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 10:55
#376
LEYLUSHA, файл выкладывай.
Непрочитано 22.11.2012, 15:03
#377
mini
IT
Лиски
Здравствуйет. У меня пара вопросов про 3д объекты и видовые экраны.
1. Как мне обрезать сферу до полусферы.
2. Как сделать, чтобы 3д объект был просвечивающим(не солид). Я выбираю вид каркас, но у меня внутри объекта остаются какие-то вспомогательные линии.
3. Как вставить 3д объект в документ. Когда я вставляю, вставляется только верхний вид. Но я решаю это так, создаю новый видовой экран, выбирают там изометрический вид, потом вставляю. Но появляется проблема, я не могу дальше работать вне видового экрана. Как это решить? Или вообще надо другим путем действовать?
mini вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 16:09
#378
LEYLUSHA
ok)
картинки принт скрином и файл(просто фигура )
ID:	90987  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90988  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
Чертеж1.dwg (74.7 Кб, 2420 просмотров)
LEYLUSHA вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 16:18
#379
LEYLUSHA, параметризация для чего нужна? Удалить _DelConstraint для начала.
Видеокарта не слабая?
Последний раз редактировалось Хмурый, 22.11.2012 в 16:26.
Непрочитано 22.11.2012, 16:22
#380
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Здравствуйте
Не понял, в чем дело то? Образмерить надо или че? Образмеривается без проблем.. Путаете наверное размеры с параметризацией?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Отдам 3 хорошие книги по AUTO CAD. Sergey_KL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 07.09.2010 15:55
Auto Cad 2008 пропало рабочее поле. Saha AutoCAD 4 15.09.2009 16:58
Сколько раз в день у вас зависает Auto CAD ascota Разное 26 05.02.2009 21:05
Project StudioCS СКС 1.3 под Auto Cad 2008 TeXHaPb ПО от CSoft 2 13.10.2008 16:21
Как в Auto Cad создавать сложные ступенчатые разрезы? percilacus AutoCAD 6 11.05.2007 11:33
