LISP. Подготовка подосновы - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Подготовка подосновы
Непрочитано 13.04.2011, 20:25 25 |
VVA
Инженер LISP
Набор команд, опубликованных в теме Подоснова
Желательно ознакомиться с указанной темой или как минимум с описанием
Описание команд
[Выделить все]
BGLAYDEL - Удаление выключенных и замороженных слоев с примитивами
BG1BLEXP - Взрывает блоки, состоящие из одного примитива (возможно другого блока)
BGBLEXP  - Взрывает блок и все блоки, входящие в него, превращая видимые атрибуты в текст
BGBLEXP1 - Взрывает блоки 1-го уровня, превращая видимые атрибуты в текст
BGBLDYNEXP1 - Взрывает динамические блоки 1-го уровня, превращая видимые атрибуты в текст
BGBLEXP1NOATT - Взрывает блоки 1-го уровня, у которых нет видимых атрибутов
BGBLXCLIP - Показывает подрезанные блоки
BGBLDYN2A - Преобразовывает динамические блоки в анонимные
BGBLDYN2S - Преобразовывает динамические блоки в статические
BGBLALLDYN2A - Преобразовывает ВСЕ динамические блоки в анонимные
BGBLALLDYN2S - Преобразовывает ВСЕ динамические блоки в статические
BGBLXCLIPEXP - взорвать подрезанный блок
BGCB - копирует одно из вхождений блока в блок с новым именем
BGRB - переименовывает одно из вхождений блока в блок с новым именем
M2U - Преобразовать MINSERT в Unnamed блок
M2B - Преобразовать MINSERT в блок
U2B - Преобразовать UNNAMED в блок
U2BM - Преобразовать UNNAMED в блок множественный выбор
UX - Взорвать UNNAMED блок
BGRGB2ACI - Изменяет цвет с RGB на ACI
BGAll2RGB - Изменяет ACI цвет в его RGB эквивалент
BGCOLOR - Задает выбранный цвет всем объектам
BGCOLORCMD - Задает выбранный цвет всем объектам с запросом в командной строке
BGCOLORXREF - Меняет цвет выбранных внешних сылок (только в текушем сеансе)
BGCOLBL - Установка "послою" цвета примитивов подосновы. Если цвет задан явно- создается новый слой !Новое с версии 3.0
BGResetXRef -Сброс настроек слоев выбранных внешних ссылок на установленные в исходном файле
BGBLCC - Изменяет цвет выбранных блоков
BGENCC - Изменяет цвет выбранного элемента блока
BGCATT - Изменяет цвет атрибутов выбранных блоков
BGCBL2 - Изменяет цвет в блоках 2 и более уровня (вложенных блоках)
BGBLFIX - Нормализация блоков (цвет, слой, взрываемость и т.п.)
BGCFT   - Конвертирует все поля в обычный текст
BGCFTSEL - конвертирование полей в обычный текст в выбранных примитивах
BGHATCHDEL - Удаление штриховки
Текущая версия 3.13a
Отличие версий 3.3 и 3.6 и выше - переписана функция взрыва блоков (команды BGBLEXP...)
В версии 3.3 - вариант из expresstools. Сохраняются поля при взрыве. Медленная обработка при большом количестве блоков
В версии 3.6 функция bg:BURST-ONE заменена функцией Lee Mac LM:burst. На порядок быстрее, если атрибут многострочный и включена маскировка - получаем маскированный мтест.
Поля не сохраняются.
[Выделить все]
;;;	Версии:
;;;	1.0 - исправлены ошибки burst - при наследовании типа линии поблоку, показ скрытых атрибутов и наследования типа линии блока
;;;	                                если в блок примитив входил не на 0 слое, тип линии поблоку.
;;;	      добавлена обработка Burst LineWeight
;;;	1.1  изменение цвета блока при наличии атрибутов (см ;;; Change VVA 12.09.2008)
;;;	1.4  Обработка стилей мультилиний
;;;	1.11 ChangeAllObjectsColor - Обработка размеров, leader и mtext с явным заданием цвета.
;;;	     BGBLEXP - обработка видимостей динамических блоков (если в видимости включены атрибуты)
;;;	     BG1BLEXP - Обабатываются блоки, состоящие из одного элемента и
;;;	     - имя блока A$C*
;;;	     - или любое другое имя и этот один элемент другой блок
;;;	1.12 - Не удаляет блоки, расположенные на выключенном/ замороженном слое
;;;	       и имеющие хотя бы 1 примитив на включенном слое, отличном от "0"
;;;	2.0  - BGBLEXP - исправлена ошибка со списком
;;;	2.1  - обработка блоков внешних ссылок ChangeXrefAllObjectsColor
;;;	2.2  - команда BGCFT
;;;	2.3  - add BGCOLORXREF and BGRGB2ACI
;;;	2.4  - Обработка многострочных атрибутов
;;;     2.5  - Добавленна gc:FieldCode ChangeAllObjectsColor ChangeXrefAllObjectsColor - обработка Unicode символов
;;;     2.6  - Добавленны команды BGBLDYN2A BGBLDYN2S
;;;     2.7  - Добавлена обработка предварительного выбора
;;;     2.8  - Баги с обработкой атрибутов и visibility
;;;     2.9 - Команда BGBLDYNEXP1
;;;     2.9.1 - добавлена ф-ция bg:massoc
;;;     2.10  - Конвертация динамических блоков  bg:DynToStatic. Сохранение и восстановление значений атрибутов
;;;     2.11 - Изменения в bg:get-all-atts (обработка UNICOD символов в значениях атрибутов)
;;;              добавлена команда BGHATCHDEL
;;;             ChangeAllObjectsColor - change table text and grid color
;;;    2.12  - Учтен lineweight для атрибутов. Изменен BgBlFIX
;;;    2.13  - Добавлена функция BG:GET-TEXTSTRING (как замена vla-get-textstring. Т.к. неверно возвращает строку при наличии юникод символов)
;;;    2.14  - Добавлена команда BGAll2RGB Изменена ClearFieldInAllObjects
;;;    2.15  - Небольшие изменения в BGAll2RGB. добавлены BGCB и BGRB
;;;;   2.16  - BGCBL2 теперь работает с RGB и ACI цветами
;;;;   2.17  - BGBLCC  теперь работает с RGB и ACI цветами + мелкие изменения
;;;;   2.18  - Учтено предложение http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=949149&postcount=102
;;;;           Добавлена команда BGBLXCLIPEXP
;;;;   2.19  - Команда BGBLFIX. Добавлена опция игнорирования блокированных слоев
;;;    2.22  - Добавлены опции Одинаковые масштабы и Разрешить расчленение
;;;    2.23 - Внесены изменения в команду BGBLXCLIPEXP
;;;    2.24  - Отредактирована команда UX (вложенность анонимных блоков)
;;;    2.25  - Fix BGBLCC и BGCBL2 command. Add BGCFTSEL
;;;    2.26  - BGCFT - добавлена обработка формата текста в таблице. Добавлены команды BGBLALLDYN2A и BGBLALLDYN2S
;;;    2.27  - в командах U2B ,UX добавлена обработка блоков с именем *E
;;;    2.28  - BGCFT - исправлена ошибка + изменения в function bg:DynToStatic
;;;    2.29  - Исправлен недочет ClearFieldInThisObject
;;;    2.30    Fixed minor bugs in function ClearFieldInThisObject   http://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/vla-get-textstring-u-symbols/td-p/4365165
;;;    2.31    BGCFT добавлена очистка полей в размерах  ( http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1335110#post1335110 )
;;;    2.32    изменения в bg:get-TextString (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1386990&postcount=235)
;;;    2.33    изменения в bg:get-TextString (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1386990&postcount=252)
;;;    2.34    BGBLFIX обработка именованных стилей печати
;;;    2.35    BGBLEXP изменения
;;;    2.36    изменения в команде UX http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1421560#post1421560
;;;    2.37    BGCFT исправлена ошибка при обработке заблокированных ячеек таблицы
;;;    2.38    BGLAYDEL исправлена ошибка с востановлением слоев
;;;    2.40    Изменения в ф-ции bg:FieldCode. Добавлена ф-ция bg:GetObjectIDString mark VVA 2015-12-07
;;;    2.41    Изменения в ф-ции ClearFieldInThisObject. Обработка значений размеров над и под размерной линией. Mark VVA 2016-01-04
;;;    3.0    Добавлена команда BGCOLBL
;;;            Установка послою цвета примитивов подосновы. Если цвет задан явно- создается новый слой
;;;    3.1    BGBLEXP - сохранение полей в атрибутах
;;;   3.2    BGCFT игнор
;;;   3.3    Исправление в команде M2B
;;;   3.4    Исправление fix bg:explode-block (исключение обработки внешних ссылок)
;;;   3.5    BG:BURST-ONE измененая для сохранения постоянных атрибутов
;;;   3.6    добавлено bg:del-constraint в BGBLEXP
;;;   3.7    изменения в команде M2B
;;;   3.8    Изменения в bg:FieldCode (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1754063&postcount=467)
;;;   3.9    Изменения BGLAYDEL. Слои удаляются командой _-LAYDEL
;;;   3.10   Добавлена команда BGCOLORCMD
;;;;  3.11   Изменения BGLAYDEL
;;;;  3.12   Изменения в функции mip_MTEXT_Unformat (VVA 2021-12-24)
;;;;          https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1975506#post1975506
;;;;   3.12a   Изменения в функции bg:hatch-delete-form-Block (VVA 2022-05-13)
;;;;            https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1991289&postcount=624
Полезные ссылки
C2L - Color to Layer или еще здесь
COLORFL - Color From Layer
PFL - Properties From Layer
Тип файла: zip bgtools 3.3.zip (53.6 Кб, 10252 просмотров)
Тип файла: zip bgtools3.13b.zip (57.3 Кб, 2779 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 29.01.2024 в 16:36. Причина: См историю изменений
Автор темы   Непрочитано 03.06.2016, 19:48
#361
VVA
Инженер LISP
quazi, выложи dwg с примером. Посмотрю. Зависимостям никогда не пользовался
VVA вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 10:15
#362
Walkmax
с недавних пор на любую команду из bgtools стала появляться такая строка
[Выделить все]
 no function definition: vlax-erased-pнет определения функции: vlax-erased-p
при этом далее ничего не происходит, т.е. команда не выполняется
Walkmax вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2016, 22:06
#363
VVA
Инженер LISP
vlax-erased-p - функция лиспа. Даже не знаю что посоветовать. Может переустановить Автокад?
VVA вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 23:43
#364
Сергей812
или попробовать сбросить настройки акада по умолчанию - может, поможет?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 19:31
#365
Walkmax
Ситуация оказалась совсем загадочной, установил не удаляя другой ACad, т.е. был 2015, установлен 2016.
В 2016 то-же самое сообщение в командной строке, может в системе что-то потерялось? Что в самом Windows отвечает за поддержку этих функций?
Walkmax вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 20:38
#366
Сергей812
попробуйте так:
1.Открыть пустой чертеж.
2. В комстроке "(vl-load-com)" - вставлять/вводить вместе со скобками. И ввод.
3. Наберите/вставьте в комстроке "(vlax-erased-p)" и ввод. Должно ругнуться - что слишком мало аргументов. Если так - то функция работает.
Непрочитано 24.08.2016, 20:54
#367
Walkmax
Результат
[Выделить все]
Команда: (vl-load-com)
Команда: (vlax-erased-p)
Настройка переменной AutoCAD отвергнута: "CMDECHO" nil
Walkmax вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 21:08
#368
Сергей812
Интересно. С чего акад решил устанавливать переменную CMDECHO, причем неинициализированной переменной (значением nil). Но не ругнулось же на отсутствие определения vlax-erased-p. Теперь попробуйте перед первым вызовом любой команды из bgtools один раз в комстроке ввести "(vl-load-com)".
Непрочитано 24.08.2016, 21:17
#369
Walkmax
без изменений:
[Выделить все]
Команда: BGBLALLDYN2S
no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECTнет определения функции: vlax-erased-p
Walkmax вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 21:25
#370
Сергей812
пробовали сбрасывать акад к первоначальным настройкам? (это в меню windows в папке приложения есть команда - "восстановить параметры по умолчанию")
Непрочитано 24.08.2016, 21:30
#371
Walkmax
я даже другой поставил, но увы
причина явно выше чем ACad
Walkmax вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 21:39
#372
Сергей812
2015 и 2016 вроде на одном и том же "движке" сделаны, возможно, пользуются одни и теми же библиотеками. А сервис паки и хотфиксы все поставлены?
Непрочитано 24.08.2016, 22:09
#373
Walkmax
Все
Walkmax вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 22:23
#374
Сергей812
тогда осталось переставить акад, наверно. Реакция акада в посте 367 удивляет, конечно - будто реактор стоит или еще что-то
Непрочитано 24.08.2016, 22:30
#375
Walkmax
переустановил сервиспак 2016 и ситуация исправилась
но есть одна странность с командой BGCFT
повесил макрос на кнопку
[Выделить все]
^C^C^P(load "bgtools.LSP");BGBLALLDYN2S;BGCFT;
выполнение прекращается показом диалогового окна BGCFT с мгновенным закрытием, т.е. BGCFT не выполнив действий отменяется
вызов BGCFT пробелом приносит нужный результат, сначала думал что дело в макросе, но почему иногда вызов BGCFT напрямую заканчивается так-же? есть ли способ вызова BGCFT без диалогового окна?
Walkmax вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2016, 22:45
#376
VVA
Инженер LISP
Я сейчас в отпуске и не смогу ничего посмотреть до 5 сентября. Вдруг если забуду, напомни после 5-го
VVA вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 22:46
#377
Walkmax
Ок
Walkmax вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 00:34
#378
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Walkmax Посмотреть сообщение
это говорит об ошибке в функции *error* Никогда не пользуйтесь низкосортным, аматорским программным обеспечением!
gomer вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 00:42
#379
Сергей812
аматорским
каким?
Непрочитано 25.08.2016, 05:41
#380
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
любительским, судя по всему
kacugu вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
LISP на команду 3dcorbit Малюк LISP 2 30.09.2009 14:18
Запуск Lisp команды в новом документе BlackHarp LISP 1 26.03.2009 23:06
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
