Екатеринбург
Тему не всегда отслеживаю, поэтому извиняюсь, если вопрос уже звучал.
При нахождении средней суточной температуры наружного воздуха в холодное время года (tec) в старой нормативке из многолетней средней месячной температуры воздуха в январе (tI) вычиталось отклонения средних суточных температур от средних месячных (ΔI). Формула 18 СНиП 2.01.07-85. Теперь вижу, что формула похожа, но идет сложение. Формула 13.4 СП 20.13330.2011. В опечатках, которые в шапке темы, не нашёл, что это ошибка. В данном случае ни хрена не логично складывать минусовую температуру января с отклонением (положительным по знаку), имея при этом меньшее по модулю значение. Гордеев В.Н. с соавторами в книге "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения" со мной согласен.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 04.01.2014 в 11:52. |
Екатеринбург
Т.е. правильно будет.
Armin в шапке "ошибки, найденные пользователями" 6 пункт поправь, там не снеговой район, а давление ветра.
И эта схема Г.9, рис. Г.12 Цитата:
тоже опечатка Последний раз редактировалось tankist, 04.01.2014 в 20:42. |
Последний раз редактировалось CEBEP, 29.01.2014 в 17:33. |
Екатеринбург
Накидал для себя схемки для определения эквивалентной высоты.
Думаю будет полезно коллегам для понимания. Если где-то найдете ошибки, не стесняйтесь, отписывайте в теме. PS: Гемороя с заданием ветровой нагрузки по высоте здания в расчетных схемах (допустим в Лире, Скаде и т.п.) конечно подкинули.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 04.02.2014 в 14:41. |
Екатеринбург
Ну я так понял, в чем то и легче теперь. Если раньше надо было ветровую нагрузку делать переменной по высоте, то теперь есть максимум 3 диапазона высот, где нагрузка разная. За схемы спасибо, очень наглядно.
Offtop: И СНиП еще никто не отменял, можно по нему считать |
Екатеринбург
Торец, допустим узкий h > 2d, а другой фасад d < h < 2d. Главное не забыть и не запутаться. Ну это - дело привычки, сдюжим. Цитата:
Посмотрел на твои зарисовки и решил распредление ветра для наглядности добавить. На схеме h > 2d на отметке z = h - d будет явный скачок нагрузки (как впрочем и на других схемах), т.к. выше этой точки относительная высота принимается равной высоте здания (т.е. по самой верхней точке).
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 05.02.2014 в 09:12. |
Düsseldorf
По СП - распределение ветра по высоте - не линейно, т.к. зависит от "k(ze) - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты ze"
Распределение эквивалентной высоты на среднем участке - линейно. |
Екатеринбург
Заменил рисунок в сообщении #372 на рисунок с "округлостью" (если конечно можно рассмотреть) в средней трети по высоте.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 04.04.2014 в 16:59. |
Нет, я хотел сказать, что при Ze=const - давление ветра по всей высоте здания не меняется. Ze=Z≠const - меняется нелинейно.
А где в СП написано о "средней трети" здания? - разобрался. Вопрос: не более ли правильно в пп. 2б, п. 11.1.5 написать d<h<=2d, вместо h<=2d, т. к. иначе области в пп. 2а и 2б неравенств пересекаются? Последний раз редактировалось eilukha, 05.02.2014 в 09:48. |
Екатеринбург
См. вложение (фрагмент документа из NormaCS). В шапке темы есть лист с опечатками. Цитата:
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 05.02.2014 в 11:14. |
Вопросы по СНиП "Нагрузки и воздействия | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 16.02.2016 09:00 |
Изменение к СНиП нагрузки и воздействия для Беларуси | Неопытный | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 21.09.2015 08:42 |
Чем пользоватся: СНиП или СП ? | tokhot | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.05.2008 11:43 |
СНиП Нагрузки и воздействия | vega193 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2008 10:45 |
Нагрузки по старым СНиП | shnn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.11.2007 10:41 |
