Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы
Непрочитано 15.03.2013, 16:50
leprecon
В 100500-ый раз подниму этот вопрос. Чего-то не могу себя убедить. Имеется поперечная рама шириной 18 м. Фермы покрытия пролетом 18 м подходят к колонне верхним и нижним поясом. Балки перекрытия крепятся к крайним колоннам шарнирно, к средней жестко. Верно ли считать коэффициент расчетной длины нижней секции крайних колонн равным 1, а для средних колонн 0,7. Т.е. делает ли рамный узел сопряжения балок перекрытия со средней колонной всю схему несвободной в плоскости. Если подобную схему уже обсуждали - прошу прощения, ткните, если не сложно)) Схемку приложил
Непрочитано 12.11.2020, 15:24
1 | #361
Старый Дилетант
Дилетант
Балка с колонной - рамный узел, связи на шарнирах.
ОФТОП. Может целесообразно принять шарнирное сопряжение балки с колонной?
Усилия и расчетная длина изменятся, думаю, незначительно, а узел упростится.
Старый Дилетант на форуме
Непрочитано 12.11.2020, 22:59
#362
crossing
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Во вложении из Лиры результат.
Самая классная программа.
crossing вне форума
Непрочитано 13.11.2020, 08:19
#363
Builder0001
Не могли бы вы скинуть жесткости и геометрические размеры вашей рамы, мне тоже интересно посмотреть, что получится. Простите , всю тему не читал,хотя возможно уже где-то скидывали.
Builder0001 вне форума
Непрочитано 13.11.2020, 10:23
#364
wvovanw
шарнир для балки не делал, потому как там динамика
wvovanw вне форума
Непрочитано 13.11.2020, 10:47
#365
А чем плохо? Надо ли лишние усилия в стойки и ригель запускать?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.11.2020, 11:15
#366
wvovanw
ФАХВЕРК, балка меньше сечения. У нас же "оптимизация"
wvovanw вне форума
Непрочитано 13.11.2020, 11:23
#367
грязное дело
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.01.2021, 10:41
#368
nickname69
Уважаемые форумчане. Вопрос серьёзного характера, очень волнительный и даже тревожный. Методика получения коэффициента расчетной длины (мю), формулы, которые показаны в СП, в известной всем таблице 31. У меня сложилось непонимание происхождения формул. Если исследовать раму и получить трансцендентное уравнение, а оттуда критический параметр и коэффициент расчетной длины, он, будет разниться с приведенными в СП. Что было взято за основу? Лейтес?
Это к тому, что если исследовать раму с уклоном, скажем 1П раму с двухскатным ригелем, формулы по СП вероятно не могут учесть распорный эффект.
И не ясно, что за кривая, это и не полином и не степенная функция.
Посчитано ли это по деформированной схеме.
Есть ли в открытых источниках методика, либо отсылка к разработке определения коэффициента мю?
Буду признателен за содержательный и емкий ответ.
nickname69 вне форума
Непрочитано 09.01.2021, 02:40
1 | #369
eilukha
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
- это приближенное (с проанализированной погрешностью) решение тех же уравнений (точнее тех же рам). Все подробности найдёте в книге.
распорный эффект
- если нет затяжки, то распора нет (точнее его влияние на мю мало).
eilukha вне форума
Непрочитано 09.01.2021, 03:40
#370
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Какова расчетная длина колонны в плоскости рамы?
1. Да, чтобы получить теоретически точный результат в предположении совместной потери устойчивости верхней и нижней части стойки (а именно так нас учили), нужно воспользоваться лировской (скадовской) подсистемой "Устойчивость".
2. Но, для данного конкретного случая неполной связи, который очень часто встречается в реальной жизни, десятые лировцы сделали весьма удобную утилиту, предусматривающую отсутствие верхнего, или нижнего участка связи. Где-то, начиная с Лиры 10.6 эта фишка работает. Да, она не учитывает жёсткость ригеля и узел сопряжения ригеля и колонны предусмотрен шарнирным, но для данной схемы это не столь принципиально, что и показывает сравнение результата с точным расчётом по #360.
Если хочется очень точно всё учесть, см. п. 1.
P.S. Согласен со старым дилетантом жёсткое соединение балки и стойки при наличии связи ни к чему.
Последний раз редактировалось Yu Mo, 09.01.2021 в 03:53.
Yu Mo вне форума
Непрочитано 09.01.2021, 06:39
#371
nickname69
Спасибо за ответ. Использовал такой же подход при решении. Потому и возник вопрос. Так как получаются расхождения, обычно во втором знаке после запятой, но если n по СП становится меньше 1, возникает большая разница, и ошибка уже в первом знаке после запятой.
На счет учета ската, на мой сугубо патетичный взгляд - это важно. При небольших уклонах, разница, исходя из исследований не более чем две десятых. Однако, если уклон более 15 градусов, а такое бывает, рост расчетной длины значителен.
Непрочитано 09.01.2021, 11:59
#372
eilukha
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
- это не будет всегда равно Мю по СП, и не из-за погрешностей в СП, а из-за особых предпосылок в СП (отличных от «теоретических»).
- только он не распором вызывается, а ростом длины ригеля. «Распор» и в раме без излома будет при жёстких узлах.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.01.2021, 13:34
#373
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Не подскажите, где об этом можно почитать?
Antonio_v вне форума
Непрочитано 09.01.2021, 14:16
#374
eilukha
В СП 294, в разделе про расчётные длины.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.01.2021, 16:27
#375
nickname69
да, неправильно выражаюсь в терминах.
Непрочитано 26.01.2022, 15:41
#376
wvovanw
Рама одноэтажного здания, крепление балки к колонне шарнирное, база жесткая, нижняя часть колонны выполнена из круглой электросварной трубы (8м), верхняя часть колонны из двутавра (4м), двутавр сварен встык через пластину к трубе, пролет 8м.
Вопрос: как подобрать элементы колонны по гибкости?
Последний раз редактировалось wvovanw, 26.01.2022 в 16:06.
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.01.2022, 15:44
1 | 1 #377
Verloc
wvovanw
Расчет на устойчивость с заданными жесткостями в СКАД, ЛИРА? Колонны равнонагружены или теряет устойчивость только одна стойка?
Последний раз редактировалось Verloc, 26.01.2022 в 16:05.
Verloc вне форума
Непрочитано 26.01.2022, 16:02
1 | 1 #378
Tyhig
Offtop: СП 16
Приложение И Коэффициенты расчетной длины участков ступенчатых колонн
Вероятно, что будет чуть больше 2.
Tyhig на форуме
Непрочитано 26.01.2022, 19:30
1 | 1 #379
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Элементарно.
Берете СКАД или Лиру, Задаете раму/жесткости/шарниры, бьете каждую (верхнюю и нижнюю) ступень примерно на 4, грузите стандартно равномерной нагрузкой ригель, ветер пофег, и включаете функции "Анализ устойчивости".
Можно обойтись одним загружением (симметричным, равномерным).
Получаете КЗУ (должно быть не мене 1,3), получаете мю. Вот эти мю и есть ИСТИННЫЕ мю. Даже если они завышенные для верхней ступени с точки зрения СП.
Выложите сюда Мю, чтобы с Вашего разрешения отконтролировать правильное восприятие результатов.
При любом раскладе ничто кроме анализа энергетический упругой устойчивости МКЭ не даст более достоверных РАСЧЕТНЫХ длин для поэлементных проверок по СП.
Всеиные домыслы по поводу "динамических анализов" - перебор по данной теме (тема расчетных длин).
В СП заложен "Эйлер" или, выражаясь попрактичнее, "Лейтес". Это все оджно и то же. В СП просто урезаны концы, для оправдания Предельных Гибкостей. А ПГ нужны были в "те времена" для инженеров-проектировщиков для назначения нежидких сжатых стержней, без возможности анализировать устойчивость так как например хотя бы Лейтес.
Про растянутые просьба демагогию не заводить.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.01.2022 в 19:36.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.01.2022, 05:22
#380
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
НО, если я правильно понимаю, их ведь нельзя сравнивать с предельными по СП?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Расчетная длина и гикость арки арочного моста pawyndel Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 17.07.2012 11:39
Расчетная длина элементов металлической рамы в Gen3dim 2006 Нитонисе Расчетные программы 15 05.10.2011 11:39
Вопрос про расчетную длину стойки из плоскости рамы Vasya constr Конструкции зданий и сооружений 11 12.04.2011 08:01
Расчетная длинна колонн (опять :) ascota Конструкции зданий и сооружений 22 06.11.2009 11:24
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
