Задание свай в расчетной схеме. - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание свай в расчетной схеме.
Старый 04.06.2013, 14:02
Юлия Серенко
Схема создана в скаде, нужно задать сваи и грунт. Подскажите, как правильно задать сваи, какими элементами? У меня есть пример, в нем заданы свай как обычные жб стержни, соединены с фундаментной плитой жестким узлом, связь стоит с закреплением по z, т.е. закреплена от смещения по вертикали. Насколько это правильно? Как быть со сваями?
Старый 20.12.2015, 15:26
#361
gattaga
Здравствуйте! А может подскажите,что не так с жесткими телами? Из- за них не хочет считать. Убираю-все прекрасно считает.
P.S. с проблемой разобралась
Последний раз редактировалось gattaga, 20.12.2015 в 20:09.
gattaga вне форума
Старый 10.01.2016, 00:07
#362
tdvet
Здравствуйте! Вопрос по Stark es 2011. Имеется одиночная свая, которую я смоделировал в виде стержня разбитого на участки по 0.5м. Под Нижним концом поставил связь (редактировать-> связь-> опорное закрепление-> узловые опоры) c жесткостью по оси Z из условия, что жесткость: к = P/s = Esl * d / Is
Далее необходимо ввести коэф. постели для боковых поверхностей сваи, я пробовал вводить их через "упругое основание-> установить-> стержень" и указывал С1=K*Zi (по СП 50-102-2003) и С2=0. Но как я понял это ошибочный способ, т к после статического расчета перемещение по оси Z такой же величины как и без учета боковой поверхности (этим методом).
Я новичок в расчетах и перерыв форум так и не нашел для себя ответа на этот вопрос. Не могли бы вы подсказать с тем как правильно ввести коэффициенты постели для внешних граней сваи в stark 2011г?
tdvet вне форума
Старый 10.01.2016, 00:25
1 | #363
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от tdvet Посмотреть сообщение
Упругое основание, устанавливаемое на стержень, накладывает распределенную вдоль оси стержня упруго-податливую связь по направлению оси t МСК элемента. Вам же нужно установить связи в узлы стержня вдоль оси Z ГСК системы. Нужно только вычислить значения жесткостей этих связей. А вообще, для расчета свай есть специализированные программы и модули, например, Пруск. В более свежих версиях Старка можно описать грунтовые скважины и программа автоматически сформирует основание из ОКЭ со сваями, разбитыми на отдельные стержневые элементы, связанные с элементами грунта.
Ayvengo вне форума
Старый 11.01.2016, 00:08
#364
tdvet
т е упругое основание мне понадобиться только в случае расчета сваи на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента? но для этого убедиться что ось t МСК окажется в плоскости действия момента. верно?
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
а не подскажите формулу? она ведь будет отличаться от формулы жесткости которую я использовал (к = P/s = Esl * d / Is) для определения связи в острие сваи, не так ли?
к сожалению имеется в распоряжении только stark без дополнительных модулей.
Последний раз редактировалось tdvet, 11.01.2016 в 15:15.
tdvet вне форума
Старый 11.01.2016, 15:45
#365
SergeyKonstr
Offtop: Эк куда загнул... Надо сдвиговую осадку знать и долю верт. нагрузки, которую свая по боковой поверхности воспринимает... и (к = P/s = Esl * d / Is) тут уже не катит....
SergeyKonstr вне форума
Старый 11.01.2016, 16:40
#366
Ayvengo
Электросталь
В принципе, вообще не понадобится. На практике его можно использовать, например, при моделировании ленточных фундаментов балками, если армирование самих фундаментов не интересует.
Модель грунта реализована в версиях от 2012 и свежее.
Ayvengo вне форума
Старый 13.08.2016, 09:53
#367
Любопытный незнайка
Помогите до разобраться с этой темой! уже действительно много прочитал! Вот сюда я вкратце написал свои выводы по данной теме (может кому пригодится) и там же вопросы.
Уточню что интересует пока относительно простой способ задания свайного ростверка, без углубления в глубокие теории и использования объемных элементов (это позже).
----- добавлено через ~22 ч. -----
Ну неужто никто не может кратко прокомментировать и подсказать Где вы добрые знатоки?
Тип файла: doc Выводы по свайным фундаментам.doc (32.0 Кб, 214 просмотров)
Любопытный незнайка вне форума
Старый 15.08.2016, 09:00
#368
Poreth
На мой взгляд все эти методы слабо соответствуют СП и СНиП, но других методик нет, потому можешь считать по тому который тебе удобнее.
Не пробовал еще только объемники с нелинейностью и учет по 7.4.4, но по тому же СП там до 25 свай.
Poreth вне форума
Старый 15.08.2016, 09:09
#369
Любопытный незнайка
Poreth, Так если используем пружинки вместо свай нужно ли прикладывать в таком случае коэффициенты постели к фундаментной плите? И если нужно, то какие? Ведь отчасти она работает как плита на естественном основание.
И если сваю задаем стержневым элементом то как все же правильно посчитать жесткость пружины под ней? ведь если так же как и в первом случае, то выйдет что свая стоит на свае.
Старый 15.08.2016, 09:23
#370
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Любопытный незнайка, у вас свайное поле, куст или КСП? Если КСП, то необходимо задавать упругое основание под ФП.
Если свая задается стержнем, то жесткость пружины под не можно определить как нагрузка деленная на осадку (осадку посчитать как в п. 7.4.2 СП24). Но при этом все равно необходимо задать жесткость по боковой поверхности, которую можно определить согласно В.2, приложение В СП24.
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума
Старый 15.08.2016, 09:36
#371
Любопытный незнайка
Pro100x3mal, У меня в данном случае КСП, плита примерно 35 на 30 метров будет, высотой 1,6-1,7м, и свай под ней штук 600-700. Так коэффициенты постели в данном случае можно просто посчитать в Кроссе или Пастернаке? я просто думал что в случае КСП их занижать нужно, так как это не плита на естественном основание.
И заодно, слышал что в Кроссе можно плиту вместе со сваями считать(или просто свайное поле), но не нашел информации про это, может вы что то знаете?
Старый 15.08.2016, 09:40
#372
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Любопытный незнайка, пункты 7.4.15-7.4.16 в СП14
Я скадом не пользуюсь, поэтому не знаю.
Everybody Lies
Старый 15.08.2016, 12:26
#373
Любопытный незнайка
Poreth, Вы как я понял считаете в SCAD, подскажите тогда правильный алгоритм?
Есть схема с фундаментной плитой без свай, я должен сначала посчитать для нее коэффициенты постели к примеру в Кросс. Отдельно посчитать осадку одиночной сваи и найти ее жесткость, и после прикрепить сваи к схеме.
Или я сначала должен рассчитать сваи, установить их на схему, а после уже вместе со сваями отправлять схему в кросс для определения коэффициентов пастели?(как это сделать?)
Старый 15.08.2016, 14:34
#374
s7onoff
Любопытный незнайка, КРОСС не считает КСП! И вообще, для проектирования КСП нужно быть сильным геотехником, а не нажимателем кнопок в SCAD.
Старый 15.08.2016, 15:46
#375
Poreth
Offtop: У кого то взаимопонимание, а у кого то просто зрение похоже шалит. Но поздравляю с 270-м сообщением.
Сообщение от Любопытный незнайка Посмотреть сообщение
Вы неправильно поняли. Я считаю в ЛИРЕ. "Встроенными алгоритмами".
Poreth вне форума
Старый 15.08.2016, 15:50
#376
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Offtop: Poreth, в вашей недавней теме вы пытались учесть влияние смежных свайных полей друг на друга. Что в итоге получили-то? Или плюнули на все и посчитали лировскими КЭ-57?
Everybody Lies
Старый 15.08.2016, 16:52
#377
Ayvengo
Электросталь
Вовсе не обязательно, есть программы, которые считают осредненную жесткость таких фундаментов в пару кликов мышью и клавиатурой.
Ayvengo вне форума
#378
Poreth
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Offtop: Да. А еще по старинке КЭ51+ осадка одиночной сваи. И третья схема где торцевые сваи х2 жесткость, угловые х3. Третья схема делалась как дань уважения Сергею На данный момент уже кажется что расчет КЭ57 ближе всего к правде. И наверно зря это пишу если уж на геотехников батон крошу. (чтобы это ни значило)
----- добавлено через 45 сек. -----
Но мы о них не узнаем, так как ты далеко и пытать тебя на расстоянии не выйдет?
Poreth вне форума
Старый 15.08.2016, 17:21
#379
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Ну это уже так, с дробовика)) вот думаю помучить КЭ-57 в Лире на простеньких примерах для сравнения со старыми-добрыми способами моделирования, хочется пощупать, так сказать. Так, для себя пару раз пробовал их использовать, но чисто из любопытства. сейчас же хочу окончательно для себя разобраться - что оно и как (особенно моделирование сваи цепочкой стержней). А что вы к геотехникам? Они наверняка устали уже объяснять нам, простым смертным, что моделирование грунтового основания параметрическими к-тами - это тыкать пальцем в небо, что без метода упрочняющегося слоя и "тяжелых" комплексов нам не обойтись) Хотя где ни посмотри - везде считают в Скадах, Лирах, Старках и пр. и ничего, выкручиваются, даже экспертам все нравится.
Everybody Lies
Старый 16.08.2016, 04:20
#380
Любопытный незнайка
5 лет назад у нас это вообще ручками примерно считали и вроде норм все.
Ну значит в итоге будет плита на пружинках, жесткость которых будет рассчитана как нагрузка на сваю/на ее осадку, главное что бы усилие в каждой свае не было больше допустимой, такой способ как мне кажется даст хороший запас и все должно быть норм.
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме akhrustalev SCAD 7 26.12.2012 00:05
Задание на разработку расчетной части проекта Tandr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.07.2008 14:30
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? CAD Расчетные программы 10 03.10.2007 16:06
Вопрос по расчетной схеме Garbag Конструкции зданий и сооружений 23 19.07.2007 12:25
