Нужна ли контргайка? Узел крепления кровельных прогонов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна ли контргайка? Узел крепления кровельных прогонов
Непрочитано 11.06.2013, 15:07
LynxM
Kyiv
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, нужна ли контргайка при креплении кровельного прогона, или нет?
СНиП II-23-81*
12.20*. В соединениях с болтами классов точности А, В и С (за исключением крепления второстепенных конструкций и соединений на высокопрочных болтах) должны быть предусмотрены меры против развинчивания гаек (постановка пружинных шайб или контргаек).
Тоже самое пишет и ДБН В.2.6-163.
Для кровельных и стеновых прогонов никогда не применял контргайку. Пружинную шайбу для тонкостенных тоже, так как она только хуже сделает.
Хочу услышать мнение специалистов, чтобы понять для себя - я правильно делаю, или нет.
Заранее всем спасибо!
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
Непрочитано 12.06.2013, 08:55
Structural Engineer
Согласен с Бармаглотище...
И еще, болты необходимо устанавливать головкой вверх, чтобы если открутится гайка - не вывалился болт.
Structural Engineer вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 09:11
сметчик-пто
сметчик
г Владимир
МЕТОД, поддерживаю....номер Снипа
сметчик-пто вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 10:18
s7onoff
Бармаглотище, убедили, спасибо)
Автор темы   Непрочитано 12.06.2013, 14:23
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
to Тёпа, LynxM:
Дайте, пожалуйста, ссылку на НД о запрете применения гроверов (овальное отверстие, тонкостенность, покрытие и т.п.).
В нормах этого не нашел, есть только личный опыт. Даже если не прорежет он металл, то снимет слой оцинковки (вот и будете иметь коррозию).
LynxM вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 16:29
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Сообщение от МЕТОД
to Тёпа, LynxM:
Не помню точно где, но, кажется, где-то в СНиП "Стальные конструкции" есть положение: "В случаях, не оговоренных настоящим СНиПом, руководствоваться здравым смыслом"
DK+ вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 06:47
plz
Контргайку ставить, головка болта - с более тонкой толщины пакета (т.е. со стороны прогона)
plz вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 07:25
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Проконсультируйте еще и меня.
Бывает такая штука не знаю как правильно называется - шплинт вроде - когда в болте сверлится дыра чуть ниже гайки и вставляется "проволочка"(шплинт) сложенная вдвое, к-я держит гайку от развинчивания...
Что это за элемент и когда его применяют? Подозреваю что это уже из машиностроения, однако с целью экономии гаек м.б. можно его и в вышеобсосанном случае применять?
hexD вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 08:09
s7onoff
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Сверлить болты тоненькими сверлами - сомнительное удовольствие, как мне кажется ^_^
Непрочитано 13.06.2013, 08:54
#29
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
это заводское исполнение болта.
hexD вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 08:55
#30
Эклектик
hexD, не используются шплинты в металлоконструкциях. Почитайте про технологию их установки, я думаю никому не захочется на высоте этим заниматься) да и дороже они, так что никакой экономии не получится.
По сути вопроса Бармаглотище как всегда всё здорово объяснил. Прогон никак не отнести к вспомогательным конструкциям, это элемент каркаса. Далее по СНиП. Больше работы монтажникам при двух гайках конечно...но зато надёжнее, как по мне, чем гровер. Но это уже каждому решать, что закладывать, но закладывать надо
Эклектик вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 09:15
#31
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
to hexD
В машиностроении болты и винты шплинтуют тогда, когда контрайка и шайба Гровера уже не спасают от саморазвинчивания. И для шплинтовки используют особые гайки (с пазами) Так что выйдет однозначно дороже.
P.S. Вообще-то есть самоконтрящиеся гайки по ГОСТ 50273 (DIN 985)
Последний раз редактировалось Liukk, 13.06.2013 в 09:37.
Liukk вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 09:31
#32
twilight
2 сметчик-пто; МЕТОД
3.03.01-87 п4.15
Как дети ей богу. Стремление сделать через жопу подавляет вообще все.
twilight вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 09:33
#33
s7onoff
hexD, А как на заводе исполняется отверстие, когда завинченная гайка может отклоняться на месте в ту или другую сторону на миллиметр-другой от вычисленного положения? Ну там лист внезапно толще взяли на миллиметр и все, отверстие под гайкой осталось или на расстоянии от гайки.
Непрочитано 13.06.2013, 09:57
#34
mak#
СМР
Саратов
Почитайте книгу Орлов "Основы конструирования":
http://dwg.ru/dnl/2123
mak# вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 08:56
1 | #35
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
4.5.5 Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек – постановка пружинных шайб (ГОСТ 6402), контргаек или других способов закрепления гаек от самоотвинчивания – должны быть указаны в рабочих чертежах КМ.
Применение пружинных шайб не допускается при овальных отверстиях, при разности номинальных диаметров отверстия и болта более 3 мм, при совместной установке с круглой шайбой (ГОСТ 11371), а также в соединениях на болтах, работающих на растяжение. Запрещается стопорение гаек путём забивки резьбы болта или приварки гаек к стержню болта.
Не о чем спорить вообще.
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 19:46
#36
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
to twilight, REDS
То, что надо! Спасибо.
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума
Узел крепления "Сендвич". Помогите разобраться. luin Конструкции зданий и сооружений 18 10.12.2013 13:49
Узел крепления деревянной стойки Критические замечания Зяблик Деревянные конструкции 26 04.02.2011 12:28
узел крепления балок покрытия Кирпич Прочее. Архитектура и строительство 5 19.01.2011 17:21
Узел крепления деревянного бруса (100х50) к швеллеру. Катеринка))) Деревянные конструкции 1 27.04.2010 11:33
Ищу узел крепления портальных связей к ж/б колоннам Drake Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.05.2009 18:01
