Гравировка нержавейки. Какой способ предпочесть? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Гравировка нержавейки. Какой способ предпочесть?
Непрочитано 11.06.2013, 19:22
stoper
урбанист
Юг России
Имеем лист нержавейки 600х400х4 мм. Надо его покрыть узором в виде прямых полос шириной 5 мм, шаг 10 мм с глубиной выборки 0,5-1 мм. Тираж 10 шт.
Какой способ предпочесть:
- лазер
- фрезер
- травление
Непрочитано 28.07.2013, 12:34
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Уважаемые коллеги, CO2 только усугубит процесс окисления если речь идёт об обычной нержавейки типа AISI304, если и обеспечивать защиту газовой подушкой, то это должен быть Ar. А вот если бы речь шла о партии в 100 000 штук, то рационально было бы обеспечить подачу в рабочую зону N (можно даже не чистый, достаточно и 90%) с увеличением скорости реза, азот выталкивает кислород и другие окислители, обеспечивая 100% защиту, охлаждает деталь и очищает поверхность от плёнки оксидов, после чего растворяется в атмосфере не оставляя отходов кроме срезанного металла – идеальный вариант )))
Но поскольку речь идёт о деталях размерами 600х400 партией всего 10 шт. То зачем всё усложнять? С этой задачей справится любой фрезерный станок, а после резки следует сходить в магазин, купить там «Утёнка» или любое другое прогрессивное средство для мойки унитазов и помыть этим средством готовые детали, всё будет красиво и дёшево ))) Главное в этом деле не перегреть при фрезеровке, иначе металл тонируется, но это уже квалификационный вопрос.
Pavel Samofalov вне форума
Какой выбрать способ погружения сваи в многолетне-мерзлый грунт? nytysia Технология и организация строительства 4 29.01.2010 17:44
Какой способ погружения свай выбрать? JaMP!s Основания и фундаменты 16 17.09.2009 15:41
Подскажите плиз, какой ГОСТ сущ. на уголки из нержавейки? Нике Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.03.2007 11:10
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) red_elefant Конструкции зданий и сооружений 1 17.05.2006 09:38
