Изображение кронштейна на сборочном чертеже, разъясните - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Изображение кронштейна на сборочном чертеже, разъясните
Непрочитано 14.06.2013, 00:51
Enter
Может, найдется у кого-то фотография кронштейна с чертежа как он есть на самом деле? Не совсем понятно, что это за резьба на виде сбоку.
Непрочитано 18.06.2013, 17:20
Serge Krasnikov
Сообщение от Змей Горыныч (без DВух) Посмотреть сообщение
Ну зачем ты так? Он же в чём-то прав.
Конструктор, который разрабатывает узел и не знает его габаритных размеров, это нонсенс
1) А какого размера детали сварного корпуса?
Вот именно, а какого они размера
2) А как такие детали варить, каким электродом и каким катетом и длиной шва?
На машиностроительных чертежах (ты ведь согласен. что это машиностроительный чертеж), не указывают электрод и длину шва, в какой-то определннный период времени заставляли указывать в материалах электроды, потом все утихло
3) А какая производительность будет при ручной сварке? Даже если ты Левша-сварной-стахановец.
4) А почему нельзя использовать литьё?
Это зависит от серии выпуска, если нужно изготовить 2...3 штуки то с литейными формами никто заморачиваться не будет
И ещё. Указаны метизы, а вот их условное обозначение никак не соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 8991-2011 "Изделия крепёжные. Система обозначений (ISO 8991:1986 "Designation sistem for fasteners").
Спецификация не соотвествует вообще ни каким стандартам, даже тем когда спецификацию составляли на поле чертежа
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 17:30
Мотаю нервы себе и другим
В Сибири
Даже если не указывают, то конструктор должен предполагать за оснастку и как это сделать.
Змей Горыныч (без DВух) вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 17:38
Serge Krasnikov
Вообще-то у нас, эта работа разделена, конструктор делает конструкцию, разрабатывает чертежи, технолог определяет как это будет сделано, при этом конструктор не имеет права указывать в чертеже как это будет делать, по моему это даже в где-то в ГОСТах ЕСКД записано, но по большому счету конструктор должен про себя технологию прокручивать, в противном случае на свет иногда появляются чертежи, которые технолог просто не может реализовать, я сам в техбюро работал. не раз сталкивался.
Непрочитано 18.06.2013, 17:53
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
В ЕСКД записано, что можно записывать технологические указания, если по другому невозможно изготовить.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 17:57
Serge Krasnikov
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Можно ссылку для повышения грамотности.
Непрочитано 18.06.2013, 18:25
1 | #26
uraltay
конструктор-механик
ГОСТ 2.109, п. 1.1.3 и 1.1.4.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 18:54
Enter
ВОУ-ВОУ-ВОУ палехче.
этот кронштейн (а это кронштейн, я просто срезал нижнюю часть рисунка, где деталь была подписана) никто разрабатывать не собирается, это задание первого курса института, нужно перечертить данные с рисунка на лист автокада. Но для того чтобы это сделать нужно же каких-то размеров придерживаться. Преподаватель говорит, что размеры данные на рисунке в количестве 2 штуки полностью удовлетворяют требованиям, чтобы сделать чертеж, остальное все из гостов берется. Но по гостам же можно судить из рисунка только о болтах и еще крепежных деталях. Нету же гостов для крышки кронштейна с болтом М12 например. Откуда тогда размеры эти брать?
Enter вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 19:24
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Enter Посмотреть сообщение
Может, это по вашему и кронштейн, только это "опора". Не заморачивайся: замерь линейкой межцентровое расстояние "150", посчитай масштаб и по этому масштабу меряй и творчески рисуй всё остальное.
uraltay вне форума
Обсуждение фильмов Perezz!! Разное 9712 вчера 10:00
Технические требования на сборочном чертеже ammandrey Машиностроение 11 12.04.2013 12:06
Как показать электронный блок управления на сборочном чертеже? elquo Машиностроение 2 22.07.2010 20:56
Оформление технических требований на сборочном чертеже sergelen Машиностроение 17 08.10.2009 05:34
как в solidworks на сборочном чертеже сделать видимой резьбу крепежных изделий? jeniabell SolidWorks 4 01.11.2007 16:07
