Легкосбрасываемые конструкции в условиях севера. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Легкосбрасываемые конструкции в условиях севера.
Непрочитано 14.06.2013, 10:07
afhnerb
Добрый день! Имеется котельная в городе Ноябрьск ( температура - 40 град . зимой). Необходимо сделать легкосбрасываемые конструкции. Естественно, под это подойдут окна, НО нельзя использовать стеклопакеты, а только одинарные остекления с определенной толщиной стекла. И если такие установить, то температура указанная выше , а именно, -40 заставит выпасть конденсату на одинарном остеклении.Можно ли поставить три одинарных остекления? или тоже не будет считаться легкосбрасываемой конструкцией?
Непрочитано 14.06.2013, 16:07
Михаил stp
Каждый год проектируем десятки больших зданий, где в качестве легкосбрасываемых конструкций предусмотрены сэндвич-панели стен. Естественно, с прохождением экспертизы. И, естественно, она каждый раз просит расчеты.
Можете показать как считаете, пока то что видел в проектах кроме как "пихня" назвать не могу.
Михаил stp вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 16:18
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Михаил stp Посмотреть сообщение
На такой "пихне" весь нефтегазовый Север стоит
Владимир. вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 16:31
twilight
Делать нужно, только не панели. В СНиПе ясно сказано остекление или кровля.
Видео представил для того, что бы увидели и может чего то для себя поняли.
(зевает)
Да, давайте на ютубе или ротенкоме поищем как выглядит человек стоявший перед незакаленным легкосбрасываемым стеклом. Или на которого с кровли ЛСК прилетело. Чего херню-то писать?
twilight вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 16:32
Lina-6
Делаю сейчас проект замены легкосбрасываемой кровли на основании заключения экспертизы. Кровля выполнена 25 лет назад по старым требованиям - 120 кг/м.кв. Мне необходимо заменить конструкцию на 0,7 кПа (по современным требованиям). 25 лет назад нормативная снеговая нагрузка в нашем регионе составляла 168 кг/м.кв. Т.е. больше требуемой для легкосбрасываемой. Современными нормами расчетная увеличена до 240 кг/м.кв. И в первом случае было написано в проекте, чтоб систематически проводилась очистка снега с участка легкосбрасываемой кровли (проект был выполнен одним из центральных Проектных институтов). В настоящее время я так-же делаю эту надпись. Другого варианта не придумали. Причем площадь этого участка составляет ок 1000 м.кв
Lina-6 вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 16:41
twilight
На кровле сделать глухой фонарь у которого будет вышибать стены выше уровня снегового покрова?
twilight вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 16:51
Михаил stp
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
(зевает)
Представьте расчет ЛСК из панелей, очень интересно.
Непрочитано 14.06.2013, 16:52
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от Lina-6 Посмотреть сообщение
СНиП 31-03-2001 «Производственные здания». М., ГУП ЦПП, 2001.
Примечание 3 к п. 5.9:
Расчетная нагрузка от массы легкосбрасываемых конструкций покрытия должна составлять не более 0,7 кПа (70 кгс/м2).
Вес снега не учитывается (и нет указаний о небходимости чистки кровли)....
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2013, 17:03
afhnerb
(зевает)
поддерживаю
можно увидетьь в ПОСОБИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЗРЫВНЫХ НАГРУЗОК
Москва, 2000 г.
afhnerb вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 17:11
#29
twilight
Бог подаст.
twilight вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 14:56
#30
Михаил stp
Бог подаст.
Какой специалист - такой и ответ!
Непрочитано 17.06.2013, 15:25
#31
twilight
Расслабься, Миша.
Ничего тебе в клювик не упадет. Иди работай.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 15:29
#32
afhnerb
Уважаемые! ни к чему все эти перепалки! Лучше посоветуйте как быть с легкосбрасываемыми конструкциями при температуре ниже 40 градусов. окна тяжелые будут, панели тоже , дабы тепло сохранить. а снега непомерно много.ка я понял это все мешает сделать легкосбрасываемые конструкции.
afhnerb вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 15:31
#33
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от afhnerb Посмотреть сообщение
Читать, искать, думать.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 16:12
1 | #34
Владимир.
Проектирую
Лучше посоветуйте
Всё тут уже посоветовали. Четвертого варианта нет. Окна, крыша, стены...
Наши крепят легкосбрасываемые стеновые панели по изобретению № 604933 - авторское свидетельство (53) УДК 69.057.4 (088.8)
Непрочитано 17.06.2013, 16:47
#35
Pete
Динозавр на пенсии
Двойное или тройное остекление в раздельных переплетах... Посмотрите монографию Пилюгина Л. П. "Обеспечение взрывоустойчивости зданий с помощью предохранительных конструкций". Есть в download...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 16:53
#36
afhnerb
Спасибо всем за помощь и советы.
afhnerb вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 16:01
#37
Petr-V
А кто выдает сертификат на легкосбрасываемую конструкцию. (Окно в котельной).
Petr-V вне форума
Непрочитано 19.12.2015, 17:14
#38
Sanmart
п. 5.10 СП 56.13330. 2011 Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 кв.м. Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится.
Решения по остеклению см. здесь http://stomasterov.ru/legkosbrasyvae...nstrukcii.html
Есть ещё одно (моё), но я сам в нём не уверен, поэтому выкладывать здесь не буду. Если очень захочется - могу сбросить в личку.
Offtop: А газа для отопления в Ноябрьске, если я не ошибаюсь, до фигищи очень много. Пускай поставят радиаторов побольше, и будет счастье. Да и тепловыделение оборудования в котельной тоже неслабое.
Sanmart вне форума
Непрочитано 19.12.2015, 23:17
1 | #39
Tyhig
Offtop: Пока суть да дело вышел новый ГОСТ 2014 года на легкосбрасываемые стеклопакеты. С ним тоже сложно, но теперь хоть можно...
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.12.2015, 08:36
#40
Igorek1975
Сделать легкосбрасываемыми конструкциями - стеновые панели, с соответствующим креплением.
Igorek1975 вне форума
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Легкосбрасываемые конструкции для наземных складов ВВ novinkov Конструкции зданий и сооружений 7 25.08.2006 18:56
