Замена DWG TO PDF на другой PDF принтер при публикации пакета чертежей. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Замена DWG TO PDF на другой PDF принтер при публикации пакета чертежей.
Непрочитано 14.06.2013, 10:38
Paveldoc
День добрый, коллеги. Выполняю перевод чертежей из DWG в PDF. AutoCAD 2010. СПДС. Очень помогает автоматическая публикация. В начале полученные PDF файлы требовали шрифт ArialMT, после включения всех шрифтов в настройках DWG TO PDF проблема исчезла, однако при переделке PDF чертежей в версию 7.0 (через Acrobat pro) ArialMT убирался из чертежа. После открытия файл PDF снова требует ArialMT. Можно ли выполнять автоматическую публикацию через другой PDF принтер? Когда руками делал PDF файл через doPDF, то проблемы со шрифтами не возникало (видимо он заменяет ArialMT на другой шрифт)
Непрочитано 19.06.2013, 07:08
kifa
попробуйте формат dwf в таком случае например. с pdf могут быть проблемы с полями и масштабами
kifa вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 07:25
Fedorino
автоматизация и организация черчения
Sterlitamak
kifa
проблем с полями и масштабами нет. В общем то без разницы pdf или dwf, лишь бы быстро напечатать. Быстрее получается печать в pdf, в adobe reader есть возможность для сортировки форматов использовать окно "миниатюры страниц". Сортировать файлы получается быстрее. Но все же хочется освободить конструкторов от рутинной сортировки файлов. Сейчас они ведь этим не занимаются. Печатают листы не думая автоматом сразу на принтеры. А тут это нововведение получается усложняет им работу печати.
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 07:34
kifa
Сообщение от Fedorino Посмотреть сообщение
Хорошо если так...у меня на автомате с пдф не получилось сделать, вечно что нить да не так распечатается, тоже пробовал перейти на печать в pdf в итоге забил.
kifa вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 10:09
maratovich
г. Самара
выкладываю файл, не стал заморачиваться, размножил две форматки А3 и А0 до 100 листов в файле и перемешал их.
Задача: быстро распечатать эти 100 листов.
Напоминаю, что А3 мы печатаем на одном принтере, А0 - на втором.
Всё отлично, разделяет автоматом на отдельные файлы .pdf
Есть одно и самое главное условие - у Вас у форматов нет внешней рамки, сделаете её из полилинии и будет Вам счастье. Ну и настроить поля принтера pdf под свои потребности.
Поиск форматов по отдельности занял по 8 секунд + по 1 секунде на печать в .pdf, итого с обдумыванием примерно 2 минуты на один .pdf.
Сообщите в личку Вашу почту или скайп (вечером), вышлю новую версию программы для пробы (официально выйдет в следующем месяце).
ID:	105833  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Только А0.pdf (29.6 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: pdf Только А3.pdf (27.6 Кб, 40 просмотров)
maratovich вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 11:17
Fedorino
Sterlitamak
maratovich, спасибо, Ваш ответ дает новые направления для работы в этой избитой теме.
Т.е. я так понял программа PDF Creator позволяет сортировать форматы в разные файлы pdf автоматически.
Надо будет поковыряться в ней. Насчет внешних рамок, конечно не критично, но в обычном автокаде они не требуются, но если
загвозка будет только в них, конечно нарисуем, без проблем.
Вопрос на вскидку: если в чертеже у меня листы всех форматов А0-А4, у меня будет 5 файлов pdf?
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 13:11
maratovich
г. Самара
Нет не сортирует, PDF Creator просто для вывода в pdf, можно любой другой. Для сортировки и печати использовалась программа на скринах.
Программа с помощью которой всё сделано автоматом ищет рамку и выводит всё что внутри неё, поэтому нужна внешняя рамка.
Получается так, для каждого формата свой pdf, но можно и объединить например А4 и А3 в одном, а что выше в другом.
Непрочитано 20.06.2013, 08:02
Fedorino
Sterlitamak
maratovich, спасибо за помощь в решении моей проблемы.
Ваша программа хороша, но к сожалению в связи с платностью программы мы не можем воспользоваться ее функционалом.
Никто, кроме Вас не предложил ничего путного, поэтому придется все-таки заниматься сортировкой вручную.
Если вдруг найдется оптимальное решение постараюсь сообщить здесь об этом.
Всем спасибо!
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 08:58
maratovich
г. Самара
Что, поставить 2 бутылки пива (стоимость программы) производителю за снятие Вашего геморроя жаба душит ? (без обид)
Непрочитано 15.09.2016, 16:41 Печать чертежей в pdf
#29
spsltd
freelancer
Киев
Господа инженеры!
Вопрос возможно покажется Вам не достойным внимания, но все же...
Какой pdf принтер Вы используете.
Последний год-полтора использую стандартный автокадовский dwg to pdf. Он для меня самый удобный. Но участились жалобы от клиентов, что файл либо не открывается, либо с него не печатаются чертежи (ругается плоттер на отсутствие области печати). При том, что такая проблема не со всеми чертежами а с 10-15%.
До этого использовал DoPdf. Но он иногда отзеркаливает цифры в размерных цепочках.
Universal Document Converter делает файлы чертежей больших размеров, что пакет чертежей нужно разбивать на несколько писем.
Интересует только PDF. Ни tiff ни jpg не подходят.
Прошу поделиться опытом.
spsltd вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 16:46
#30
Никогда не жаловался на dwg to pdf.
PDF reDirect , может создавать многостраничные файлы.
Nike на форуме
Непрочитано 15.09.2016, 20:19
#31
maratovich
г. Самара
Сообщение от spsltd Посмотреть сообщение
Сам заметил - принтер стал очень долго их печатать (на бумагу).
Использовать PDFCreator, но обязательно версию 1.7.3, новее тупит и портит сиситему. (нужную искать в инете)
Непрочитано 15.09.2016, 21:37
#32
VitalyAF
spsltd
Но участились жалобы...
А у вас Acad какой версии? В последних версиях принтер DWG to PDF обновлялся! Работает нормально, встроены ISO форматы для печати без полей. Как и pdfFactory Pro и PDF-XChange позволяет нестандартные р-ры листа создавать!
PDFCreator умеет лист поворачивать Портрет/Альбом, работать без инсталляции. Других особых фич от него не заметил...
Bluebeam PDF единственный принтер, который смог нормально отобразить линии типа штрих. см. рис.
Где: 1-ый слева направо DWGtoPDF, PDFCreator, BluebeamPDF
Причём Bluebeam - большой пакет для работы с PDF Bluebeam Revu >>
VitalyAF вне форума
Как в AutoCadе при "Публикации DWF" назначить другой принтер всем листам сразу. dallaev AutoCAD 34 12.05.2013 18:56
Замена одного текста на другой автоматически в пакете файлов. Возможно? Sharnir AutoCAD 5 07.04.2011 16:33
Замена одного блока на другой средствами VBA НовичOK Программирование 7 25.11.2010 16:48
