А.Ю., а вы делайте схемы строповки в ППР и ППРк и будет вам счастье.
А на подъём и перемещение грузов к месту монтажа ?
Любезный, для этого существуют виды и разрезы согласно ЕСКД, но ни как не схемы строповки. Дополнительно разрабатываются схемы выведения оборудования в вертикальное положение с указанием нагрузок на каждый из кранов, если это необходимо.
РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ
К чему сей пост?????
![]() ![]() ![]() В ТК на погрузо-разгрузочные работы предусмотреть все груза поднимаемые и перемещаемые краном не возможно, поэтому и вложены типовые схемы из РД. |
ТКп-рр делается только на погрузо-разгрузочные работы на складах или при монтаже с колёс. К монтажу отношения не имеет.
Получается схемы монтажа должны быть или в других ТК или в ППР.
Вот именно, из названия ТК обычно видно на что она разработана. Погрузо-разгрузочные работы краном не всегда на складе ведутся, а ещё в качестве подготовительных работ при завозе материалов, конструкций и оборудования непосредственно на площадку временного складирования в зоне производства работ.
Ну а с площадки временного складирования в проектное положение грузы телепортируются ?
Ну если у тебя во-первых, есть люди чтобы так делать, а во-вторых, сроки строительства еще никто не отменял - если с одной захваткой не успеют - какое еще обоснование? Да и незачем людям простаивать. Вообщем, здесь технологу решать, а вот по нармотивке не смогу подсказать. А если тебе нужно обоснование - можно составить два варианта выполнения работ - с одной захваткой и двумя - и показать что с двумя лучше.
Господа Архитекторы! Какие проекты вам более приятно делать? Какие хотелось бы? Градостроительные, "объемы" или может дезигн? свои версии. | Каримас | Организация проектирования и оформление документации | 140 | 01.01.2014 19:10 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
какие документы следует учитывать при проектировании помещегтя для оружия? | DR.Dim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 20.02.2010 23:51 |
Реконструкция стадиона. Какие могут возникнуть проблемы? | JFH | Архитектура | 5 | 26.11.2008 21:59 |
Какие работы считаются скрытыми? | FAU-2 | Технология и организация строительства | 2 | 17.11.2008 16:06 |
