Если выполнена развальцовка отверстия в профилях без использования втулки, то это технология Rosette. Применяют Фины.
Если развальцовывается специальная втулка, а не отверстия в профиле, то такую технологию применяет многие, как пример Howick. "Фермы турецкого производства" Это предположение? |
да вот сюда
![]() Первое - взять документацию на данные фермы и подробно рассмотреть. Второе - если чертежи утеряны то хоть название производителя на таможенной документации должно быть. Остается написать ему и задать все интересующие вопросы (в пределах коммерческой тайны). |
Или искать у финов. |
В технологии Rosette архитектурные чертежи разрабатываются в программном обеспечении Vertex Building Design с продвинутыми возможностями. Данные проекта передаются из программы на линию производства металлоконструкций, которая также управляется Vertex Building Design.
Честно говоря выглядит как самопал. Изделия производятся из рулонной стали толщиной до 2.0 мм под непосредственным компьютерным контролем. Все детали для сборки металлоконструкций производятся в последовательности сборки. Особенностью линий Rosette, помимо технологических тонкостей и запатентованных профилей, является то, что каркасные панели и фермы собираются прямо на линии и скрепляются при помощи автоматизированного пресса. При этом не требуется саморезов. Вместо них на местах соединения профилей пробиваются обычные и манжетные отверстия Rosette. Два оператора на участке сборки вставляют манжетные отверстия в обычные. Собранные изделия поступают на сборочный пресс, где с помощью гидравлики, при каждом вертикальном ходе автоматический инструмент завальцовывает фланец вокруг отверстия, создавая крепкое соединение. Таким образом, вся линия управляется тремя операторами. Тут на саморезах соединения. |
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Расчетный снег 150 кг\кв.м. Последний раз редактировалось Snajper, 17.06.2013 в 09:59. |
Киев
Из "кнауф" конечно жесто... но обычные ЛСТК для реконструкции кровель по ЖБ плитам в самый раз... Это собственно и есть "область" применения таких конструкций.
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Фото в пост 28 и фото у топикстартера говорят о совершенно разных конструкциях. То что в посте 28-обычные стропильные конструкции крыши, стоящие на ж/б. Назвать их фермами... Ну разве что из-за внешнего вида. Обычная стоечно- подкосная система. Да и то подкосы связевые. Только жесткость обеспечивают и устойчивость.
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы | Яблоко | SCAD | 6 | 01.04.2013 09:20 |
Можно ли в проекте (госбюджет) использовать импортное оборудование и материалы? | Klo | Прочее. Отраслевые разделы | 13 | 24.11.2012 10:20 |
Правила выполнения ППР? | Eldari4 | Технология и организация строительства | 19 | 29.06.2012 18:45 |
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? | Vitkov | SCAD | 4 | 03.10.2011 17:20 |
ППР на подготовительный период строительства. | Селиванова Вера | Технология и организация строительства | 1 | 07.09.2011 11:54 |
