Динамические блоки для трехмерных объектов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамические блоки для трехмерных объектов
Непрочитано 20.06.2013, 16:55
gup_1978
Кто знает, как можно сделать динамический блок для следующего случая: в дин. блок заганяем "цилиндр". Далее хочу, чтобы можно было менять длину цилиндра и диаметр при помощи ручек динамического блока? Объясняю зачем. Хотя в цилиндре и так уже это есть, но нужно потом для создания спецификации при помощи атрибутов блоков снимать информацию (рисую объект сначала в трехмерке, потом на ее основе делаю 2D чертежи и спецификации). Если это проблемно, хотя бы как можно сделать быстрый выбор цилиндров одного диаметра?
Непрочитано 29.06.2013, 20:04
maratovich
г. Самара
Сообщение от gup_1978 Посмотреть сообщение
а иногда и не строго по осям...
А вот тут и начинаю вылезать проблемы, причем если говорить про 3Д то вообще в трехмерном направлении....
Я тоже по этому принципу начинал, но встретил эту стенку. Пришлось всё таки блоками с атрибутами делать.
Кстати возвращаясь к примеру в посте #4 - вышла официальная программа, можешь попробовать.
Последний раз редактировалось maratovich, 26.06.2015 в 18:01.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 12:55
gup_1978
Попробую, тем более, что цена не кусается.
gup_1978 вне форума
как выбрать динамические блоки по состоянию видимости? АлексЮстасу Динамические блоки 17 06.02.2022 14:36
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Динамические блоки и атрибуты Athlon Динамические блоки 35 08.04.2013 09:01
чем взрывать динамические блоки? АлексЮстасу Динамические блоки 9 27.08.2011 13:14
Как создать динамические блоки программно? Владимир М Программирование 1 26.06.2007 19:47
