Герметизация замкнутых профилей без сварки. Как? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Герметизация замкнутых профилей без сварки. Как?
Непрочитано 20.06.2013, 20:21
Stanislavmg
Ставрополь
Добрый день.
Заказчик обратился с нестандартной просьбой. Обшили каркасс ж/б здания стеновыми ригелями из стальных замкнутых квадратных труб. Все соединения сварные. Только вот сварщик варил как хотел, т.е. сверху и с боков, а снизу не посчитал нужным. Проблема в том, что здание довольно высокое и исправлять все это дело довариванием довольно дорого. Как можно герметизировать сечение не используя сварку? Я думаю с помощью мастики сделать, но она хорошо горит зараза, боюсь пожарники забракуют. Есть еще какие варианты? Может кто сталкивался с подобным?
Непрочитано 21.06.2013, 20:43
Вова, студент
студент
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Может использовать обычный силиконовый герметик?
Так там, вроде, силиконовый герметик и применён + краска, если верить комментариям автора фото:
"OP1 04-06-2013 22:07
Дамы и господа, приз остается в руках отдела обслуживания сооружений)
На самом деле шва нет, это силиконовый герметик и краска из баллончика, сфотографировали, сдали отчет, получили деньгу..."
Вова, студент вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2013, 00:04
Stanislavmg
Ставрополь
Это я читал. Тока они фотки в отчет вложили, а у нас технадзор по площадке лазит. Так не прокатит, если незя по нормативам. Вот и вопрос, можно ли? Нет там каких нить запретов на это дело?
З.Ы. Силикон оказывается нельзя окрасить обычой краской. Вариант отпадает.
В общем пока склоняюсь эпоксидному клею. Он не горит (вроде), твердеет, дополнительно склеивает поверхности и его можно красить. Материал, который проверен временем так сказать.
Последний раз редактировалось Stanislavmg, 22.06.2013 в 00:28.
Stanislavmg вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 08:07
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
Stanislavmg, а с технадзором посоветоваться не пробовали?
DK+ вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 11:40
Вова, студент
студент
А если вместо силоконового попробовать кровельные герметики?
Да и стехнадзором обязательно нужно подужиться
Автор темы   Непрочитано 22.06.2013, 17:04
Stanislavmg
Ставрополь
С технадзором подружиться не получится. С местным то можно, а ростехнадзором врятли все так просто.
Кровельные герметики на битумной основе. Они горючи. То же что и мастика получается.
Непрочитано 22.06.2013, 18:34
Palomnic
ПГС
А чем вам химические анкера не нравятся?? По-моему это ваш случай. В воде не тонут, в огне не горят. Да и вообще у Хилти полно разной химии именно для заделки противопожарных перегородок. Полистайте сайт.
Palomnic вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2013, 21:03
Stanislavmg
Ставрополь
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Почему не нравятся? Они на эпоксидном клее все. О чем я и говорю.
В общем будем эпоксидкой герметизировать по многочисленным просьбам трудящихся.
Всем спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось Stanislavmg, 22.06.2013 в 21:09.
Непрочитано 22.06.2013, 22:03
-mavlin-
предлагаю запаять
-mavlin- вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 10:07
#29
kentonella
КМД
Самара
Не партесь, пошлите сварного варить потолочком - нормальная практика. Пусть доводят конструкции до проектного состояния - это их обязанность, даже думать нечего (если в проекте было указано на герметичность).
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 21:49
#30
MMV
Почему не нравятся? Они на эпоксидном клее все. О чем я и говорю.В общем будем эпоксидкой герметизировать по многочисленным просьбам трудящихся.
Зря...
MMV вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 21:56
#31
DK+
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
предлагаю запаять
Запаять нельзя. При пожаре может разгерметизироваться.
DK+ вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 09:54
#32
s7onoff
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Зря...
аргументы?
Непрочитано 24.06.2013, 10:07
#33
twilight
И что? Вы ими пути эвакуации заполняете или герметизацию профилей производите согласно СНиП "Защита строительных конструкций от коррозии"?
Краска которую вы используете тоже горючая.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2013, 13:39
#34
Stanislavmg
Ставрополь
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
А вот об этом я как-то не подумал.
Герметизация замкнутых профилей Lilit Конструкции зданий и сооружений 62 11.06.2021 14:32
Ищу книги по производству гнутых профилей проката NYC2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 15:58
Библиотека профилей сварных деталей Stredos Другие CAD системы 2 26.10.2010 23:14
Как решить узел сопряжения стальных полурам из замкнутых прямоугольных профилей Русин Алексей Металлические конструкции 8 28.07.2009 08:44
Вычерчивание Фермы из гнутых замкнутых профилей cntr AutoCAD 7 12.04.2009 22:32
