Допускается ли замкнутый объем(без возможности доступа) внутри здания? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допускается ли замкнутый объем(без возможности доступа) внутри здания?
Непрочитано 01.07.2013, 11:39
Vtrk
Инженер-конструктор
Ситуация следующая, идет реконструкция здания, есть существующий бассейн заказчик хочет его перекрыть плитами. Нужно ли заполнять замкнутое пространство скажем керамзитом или можно оставить замкнутый объем?
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Непрочитано 02.07.2013, 18:33
Змей Горыныч (без DВух)
Мотаю нервы себе и другим
В Сибири
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Сами хоть читали что написали??
А ты сам читал предписания пожнадзора, по поводу отсутствия доступа в непроходной чердак, в том числе в целях восстановления огнезащитного покрытия? Моя ссылка на техрегламент остаётся в силе. И любой грамотный эксперт её применит. И куды тада побегите? Туда, где есть доступ - в СИЗО!
Вот из третьего отрицательного заключения, после которого заказчик прибежал к нам с воплями о помощи:
"....6.2.1.6. На листе 9:
....а) приведено наименование «Схема расположения перекрытия в осях 2-3, Б-В», тогда как изображено перекрытие между осями 1-2 и А-Б. К тому же схема изображена с поворотом на 180° по отношению к плану (см. раздел 3 (АР));
....б) армирование монолитных плит не разработано. Так, по косвенным признакам можно понять, что рабочая арматура диаметром 10 мм класса А400 располагается с шагом 200 мм, а распределительная (такого же диаметра и класса – с шагом 100 мм);
....в) устройством перекрытия на отм. 0,000 образуется подвальное помещение высотой этажа 2,3 м без выходов на первый этаж и непосредственно наружу (замкнутое пространство), что не соответствует требованию ч. 8 ст. 15 ТРБЗС, в том числе в части доступности элементов строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения;"
Змей Горыныч (без DВух) вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2013, 21:04
Vtrk
Инженер-конструктор
С плитами понятно перекрываешь и делаешь лючек, а второе решение по засыпке стяжка и пол допустимо?
Vtrk вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Дымовая труба внутри здания. EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 8 04.12.2006 13:29
