Düsseldorf
Всё, вроде как начало открываться: тынц. На мой взгляд обозначенный функционал более предпочтителен, чем функционал AutoCAD LT.
Дадут, по подписке есть такая возможность. Было дело, нужен был Автокад 2007, т.к. только в нем работало одно "жутко полезное" приложение. Рассматривали и такой downgrade, но разработчики кое-как нашли возможность выпустить новую версию приложения для современных версий автокада, обошлось. Если очень надо - поузнавайте у своих партнеров Автодеска.
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Не факт - автодеск тоже периодически , даже "официальный" функционал просто выкидывает, а уж "внутренности" поменять (типа .cui на .cuix - хоть, справедливости ради, в них по русски и написанно - сюда не лезть).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
@Дима_,
Всё зависит от разработанной архитектуры приложения: возможность расширения - важный фактор, который следует учитывать. Я бы не стал позиционировать Autodesk в качестве примера, поскольку это плохой пример (на мой взгляд). У них даже некоторые примеры кода из ObjectARX содержат утечку памяти, о чём официально предупреждается в документации: Цитата:
Питер
Ну каким "таким", то что Вы написали про инкапсулирование - все верно, но в общем является "стандартом", но степень трудности находить возможность переделки - зависит в первую очередь от "нововведений" автодеска. А по поводу переписи кода 2 функций - так он (код) может "подрасти" раз в 40 по трудозатратам (переведут через 3-4 версии cuix c XML на какой-нибудь новомодный облачный источник данных - и сиди 3 дня про него читай (т.к. не на все "новенькое" гугл готовый пример даст), чтоб 20 строчек написать).
Т.о. юзер (т.е. программер, как юзер API) абстрагирован от внутренней реализации, сосредоточившись на программных интерфейсах, предоставляемых с помощью API. Даже когда в API и вносятся изменения, то они не настолько огромны (с точки зрения юзера API), чтобы прогу пришлось заново переписывать. Ну придётся добавить в проект пару-тройку ссылок на др. dll файлы и пару-тройку дир. препроцессоров, но это не существенные затраты. |
Питер
Да все правильно только я говорю про "внутренности" - что делать с тем, на что автодеск айпишкой "не разродилось" - такого к сожалению не мало (и cui, и трехмерка, и...). "Гуем" делаеться, а апи нет - вот и "колхозят", кто на что горазд.
на мой взгляд, если говорить о cui\cuix файлах, то для своих программок лучше делать как раз средствами "родного гуя" автокада: удобно и быстро. Я не вижу особого смысла заморачиваться с этим программно. Кроме того, все "древние" mnu и cui спокойно работают и в более новых версиях акада, так что единожды созданные менюшки можно оставлять и в старом формате - автокад при из загрузке сам автоматом создаёт cuix.
.NET приложение "WebMenu" (AutoCAD 2008, 2009, 2010, 2011) - прикладной интерфейс для взаимодействия с веб-страницами. | Pastor | Готовые программы | 14 | 06.08.2013 10:05 |
перепривязка Advance Steel 2011 к платформе AutoCAD 2010 | Abzorbo | Advance Steel | 2 | 18.01.2012 19:28 |
не ставится autocad 2011 | samogonshik | AutoCAD | 6 | 13.01.2011 13:10 |
