Перемещение и привязка начала координат в layout к рамке печати - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перемещение и привязка начала координат в layout к рамке печати
Непрочитано 04.07.2013, 12:43
Isuma
Дело в следующем:
Нужно применить параметры печати сразу для большого количества листов...скажем, А3. Один лист в layout - один А3.
Беда в том, что рамки, применённые к листам, а соответственно все видовые экраны не везде совпадают по кординатам.
Есть ли какой-нибудь лисп, который, либо перемещает начало координат, привязываясь к рамке, либо наоборот.
ЗЫ: вся проблема в том, что листы надо печатать в монохроме (выбрать это в публикации не представляется возможным, а поменять только один этот параметр, но для всех листов, кажется, нельзя.)
ЗЫЗЫ: прикрепил файл с примером таких рамок, которые не совпадают по координатам.
DWG 2007
пример с пустым layout.dwg (76.7 Кб, 2864 просмотров)
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно.
Последний раз редактировалось Isuma, 04.07.2013 в 13:19.
Непрочитано 04.07.2013, 19:57
maratovich
г. Самара
Проблема на форуме - после редактирования удаляется всё сообщение.
Повторюсь:
Решение есть, вариантов два.
1. Если не надо печатать то выдернуть шнур от принтера или сетевой и послать на печать, все листы встанут как надо.
2. Не заморачиваться с данной проблемой и печатать автоматом.
Но это всё с помощью дополнительной программы
Вот сделал с вашим примером.
Изображения
Тип файла: jpg 555.JPG (70.7 Кб, 216 просмотров)
Последний раз редактировалось maratovich, 04.07.2013 в 20:11.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 21:22
Isuma
Проблема заключается в том, что РАМКИ у ВСЕХ ЛИСТОВ уже стоят. я не понимаю, как они встанут как надо, если, меняя весь НАБОР ПАРАМЕТРОВ печати, я применяю единую для всех листов layout рамку, привязанную по координатам в ЛИСТАХ. Координаты печатаемых объектов в листах ведь разные...
Очень интересно, жаль, что программа платная.
Isuma вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 21:27
maratovich
г. Самара
Сообщение от Isuma
Запустите программу (14 дней - пробная, полный функционал) и поймёте.
Ну на крайний случай скиньте в личку файл где много ваших рамок - переделаю.
Сообщение от Isuma
А вы работаете за идею ? Да и что такого поставить 2 бутылки пива разработчику (стоимость) если это решит ваш геморрой ?
Непрочитано 10.07.2013, 19:52
skkkk
Присоединяюсь. Кто знает почему? Вроде после обновления Firefox так стало, но не уверен. В браузере или на форуме проблема все же?
skkkk вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 20:18
да надо совсем отключить отображение этих рамок. Зачем они вам?
Непрочитано 10.07.2013, 20:36
1 | #26
maratovich
г. Самара
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=4589
Точки относительно начала координат DoArt AutoCAD 4 11.06.2012 21:03
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
