КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
... и если ось связи приходит в место сопряжения плиты и колонны, то можно без ребра, мне кажется.
Холост |
КМ Регистрация: 20.09.2011
Екатеринбург
Обратите внимание, если в данной связи возможно растяжение (как вы писали ранее +/-), то вертикальная составляющая усилия (SQR(51^2-31^2)=40т.) разгрузит колонну, и усилие сдвига приходящееся на шпоры будет равно (при 105 т. в колонне без учёта вертикальной составляющей от связи) Qef=31-0,3*(105-40)*0,9=13,45т.
Планета Нибиру
Последний раз редактировалось Saha, 10.07.2013 в 08:55. |
KH.UA
Так. Только я имел в виду без траверсы, с одной вертикальной фасонкой, как в п. 18.
Ну вот не технологично так получается. Доступа нет к внутренним швам. И дырчоку наверно придется проковырять для отвода воды ![]() Вот сделать, как у вас в п. 21. Только с вертикальным ребром связи, перекрытым по верху горизонтальным. Тогда все собирается, варится, есть доступ, вода не застаивается. |
Планета Нибиру
KH.UA
![]() Все равно. Какая-то часть усилия поползет на стенку. Наверно она будет обусловлена сдвигом и изгибом вертикального ребра связи (как консоли) от действия горизонтальной составляющей усилия в ней. Возможно, все это будет и несущественно, но в данном случае, при сейсмике, чего жалеть-то кусочка шестерки-восьмерки, для четкости работы узла... |
Да, примерно так. Принцип - передача усилия от связи на ствол колонны через полки, т.е. элементы ствола, параллельные плоскости связи.
Воскресе |
Конструирование базы V-образной металлической колонны. | Poreth | Металлические конструкции | 6 | 06.09.2008 20:38 |
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? | Андрей О | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.04.2008 23:24 |
Шарнирный узел базы стальной колонны | Net | Металлические конструкции | 19 | 13.07.2007 17:27 |
