KH.UA
Кстати, Ильнур, в пособии (не скажу котором, специально ![]() ![]() |
В кристалле (как и в строительной механике) предполагается что расчетная схема балки, указанной на рисунке в посте темы - это консоль. Консоль здесь имеет длину от "обреза" балки (т.е. от начала сварных швов) и далее. Соответственно все усилия М, N, Q также будут приложены у этого обреза.
Почему расчетная схема начинается не от центра тяжести сварных швов? Так мы даже не знаем как они будут выглядеть - мы их еще не считали. Кристал делает все верно. Сила N приложена по центру тяжести сварных швов - здесь ничего не меняется. То же с моментом М. А вот Q создает дополнительный момент Mq, который равняется Mq=Q*b, где b - расстояние от "обреза" до центра тяжести заданных швов при расчете (которые мы пока точно не знаем - лишь задаем навскидку) . Если бы сила Q была приложена в центре тяжести сечения швов, тогда бы и решение при N=100 и Q=100 были бы одинаковыми - о чем и говорил SNIIP - здесь у сварных швов нет различий. Разницу в значениях создал этот дополнительный момент Mq. |
KH.UA
Нужно было бы им добавить всего одну малость - возможность унести Q куда-то вправо, задав ее привязку. Тогда бы программка была бы более универсальна. |
При замене швов на 1 болт как раз будет одинаковая работа на N и Q - чистый шарнир на срез. Все эти вопросы-непонимания навеваются текстовкой автора на п.1: Цитата:
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.07.2013 в 14:26. |
Харьков, Украина
Я проверил вручную - можно не сомневаться.
С описанием у них действительно туго (странно вообще - это же не программу писать, а всего лишь пояснения изложить на бумаге). |
Однако "туже" предположить, что меняя в исходных для расчета соединений N на численно равный Q, можно иметь одинаковый результат. И еще "туже", получив разные результаты, начинать строить догадки о косяке в программе, вместо того чтобы проверить вручную в два приема. Не менее "туго" предложить
В принципе в опции "сварные соединения" Кристалла все распознается интуитивно правильно при знании основ сопромата ![]() |
Напряжения от N и Q по СНиП и любой другой методике находятся одинаково - делением на площадь шва. Тема же была поднята из-за незамеченного момента, который возникает от эксцентриситета силы Q относительно центра тяжести сварного соединения - все уже сказано в посте №22. |
Харьков, Украина
Я лишь указал на то, что утверждение о вычислении напряжений в сечений от внешних приложенных сил - неверно. Вообще, это общеизвестно. Если Вас обидел - извините, ничего личного. |
Есть ещё один большой недостаток порядка проверки сварных швов в способе нахождения результирующего напряжения (или погоного усилия) приведенного в нормах - это же целая РГР-ка ![]() Последний раз редактировалось eilukha, 11.07.2013 в 21:44. |
KH.UA
И как, например, вычислить погонное усилие для шва под действием момента?
Согласен. В смысле согласен, что несогласен, что нет усилий там, где есть напряжения. Усилия и напряжения - это по сути одно и то же. Как говорится, напряжение - это усилие, но на единицу площади. Яйцо и курица.
На форуме уже была подобная смешная тема "что такое момент?" ![]() |
Нашел эту смешную тему: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E2%E5%ED%E8%E5
Объясните разницу между швами Т1 и Т3 | НатаБ | Машиностроение | 58 | 30.11.2011 07:32 |
