CadWork, SolidWork - помогите выбрать программу для проектирования лестниц. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > CadWork, SolidWork - помогите выбрать программу для проектирования лестниц.
Непрочитано 11.07.2013, 13:10
I3ikilb
Доброго всем времени суток.
Когда я пришел работать в проектную организацию, то в ней лестницы проектировались в AutoCad'e. немного поизучав я понял, что это не дело, и стал изучать CadWork. Прошел уже год, как я проектирую лестницы в Кадворке, и все бы ничего, но сильно не устраивает возможность создать деталь с фасками и изгибами, все получается очень топорно и некрасиво ( потом приходиться дорабатывать саму деталь уже в деталировке, что трудоемко и неудобно). Стал искать альтернативу и нашел - SolidWork, но появилось еще больше вопросов чем ответов:
За какое время можно в Солиде выполнить весь комплект чертежей, а именно: деталировочные, сборочные чертежи, часть АР. ( В том же кадворке на это уходит 3-4 дня).
Насколько я понял в солиде немного другой принцип построения, а именно: делаются детали отдельно, а потом все вставляются в сборку.
буду очень благодарен если кто-то откликнется и напишет мини-ответ по солиду
Последний раз редактировалось I3ikilb, 11.07.2013 в 14:04. Причина: Просьба администратора сменить тему ,согласно п. 4,3
Непрочитано 11.07.2013, 21:17
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
в архикаде делал лестницы
от эскиза до деталировки и файла 3Двиртуальной реальности для заказчика
сроки 1-5 дней, по настроению )))
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 01:30
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
I3ikilb, только дерево? Металлические лестницы не интересуют?
Если интересуют, посмотрите Advance Steel.
Картинки кликабельны.
...и много других
Также есть немецкая программа чисто для лестниц TREPCAD
Изображения
Тип файла: jpg ImgInfo_Mapason_Scara_01.jpg (44.2 Кб, 1698 просмотров)
Тип файла: jpg ImgInfo_Ets_Fassler_SpiralStairs_07.jpg (18.7 Кб, 1591 просмотров)
Тип файла: jpg ImgInfo_Feiner_GmbH_Stair_stainless_steel_06.jpg (50.6 Кб, 1621 просмотров)
Последний раз редактировалось ~AlexX~, 12.07.2013 в 01:50.
~AlexX~ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 07:33
I3ikilb
И Кадворка можно выдавать чертежи на ЧПУ, под него он, собственно говоря, и заточен.
Производят лестницы у нас по-старинке - руками, только на след. год запланирован станок по производству лестниц.
С Семой не работал, тяжело его найти в интернете, если дадите ссылочку - буду очень блягодарен.
P.S. Спасибо большое за подробные ответы и пояснения, очень благодарен!
I3ikilb вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 09:09
jola
Зачем в этом случае дергаться, если работаете с деревяшками, то и работайте в специализированных программах для деревяшек, либо искать специализированную программу для лестниц.
У Вас ведь в программе есть, наверное, автоматические соединения, шипы, врубки, спец крепеж и т.п., другие шаблоны (макросы) и т.п. Лестница строится, наверное, в полуавтоматическом режиме.
В других универсальных программах это придется настраивать с нуля и не факт, что получится, потом писать постпроцессоры для передачи на ЧПУ и др проблемы. Мне кажется, нужно попытаться приспособится и не пытаться наводить красоту в чертежах.
Я тоже сначала от Sema плевался (говорю не только о лестничном модуле, но и об остальных модулях), но если приспособиться и если не обращать внимание на оформление чертежей (чертежи не красивые, но вся необходимая информация в них есть, и нужно обучать людей на производстве их читать), то все становится отлично и быстро.
Искать в сети Sema не имеет смысла, если даже найдете, то без обучения и настройки мастер данных эффективно работать не получится (очень все там сделано своеобразно и интерфейс не привычный, но разобравшись и все настроив, можно быстро работать).
jola вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 10:10
Эклектик
I3ikilb, а что вас не устраивает в вашей программе? что именно вы хотите улучшить с помощью Солида? CadWork профильная мощная программа для деревянных конструкций, как Advance Steel для работы с металлоконструкциями. Автоматическая нумеровка, выдача деталировки, автоматическое образмеривание (хотя бы частичное),типовые узлы. Солид универсален. но к сожалению вот такую логику как в Адвансе, Кадворке к программе никак не прикрутят. может это невозможно техничеки, незнаю. Может имеет смысл более глубоко изучить CadWork, углубленный курсы, и так далее? CAD'ы всётаки программы сложные, можно и через года пользования открывать новые функции...
Эклектик вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 10:28
I3ikilb
Сообщение от Эклектик Посмотреть сообщение
По сути, кадворк устраивает, единственный минус программы - создание изгибов, так отсутствует такое понятие, как фаска, т.е. заготовка получается угловатой (далее необходимо ее доделывать уже в 2д модуле).
Зачастую, заказчики совершенно не понимаю чертежи, поэтому то я и загорелся. Задача простая - делать достойную визуализацию своей продукции (чтобы было не стыдно показать директорам).
Я тут поковырялся и разработал немного интересную схему: Угловатую модель делаю в кадворке (в последствии и чертежи), но чтобы сделать "красивую картинку" передаю полученное в Солид, а в нем и довожу до ума (Фаски, скругления и пр.). Получается даже иногда красиво
А вот такую лестницу уже и не стыдно показать заказчику
В общем, спасибо всем откликнувшимся за то, что помогли, в первую очередь, разобраться для чего же (конкретно в моем случае) нужен Солид.
I3ikilb вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 12:06
jola
Есть еще StairCon. Специализированная для лестниц
jola вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2013, 10:23
I3ikilb
Обещал отчитаться по проделанной работе.
P.S. Строго не судите, т.к. первая работа сделанная в Солиде ( с применением Када):
I3ikilb вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 11:17
#29
Eugen True
Designer
Карачарово
<phrase 1= Отправить сообщение для Eugen True с помощью Skype™
Ой!
Скамейка висит на честном слове, а воздушные шары как запасной вариант?
На такой скамейке опасно раскачиваться, легко столкнуться с конструкцией.
Текстура поперек брусков - так не бывает.
Учиться, учиться и учиться. (В. Ленин)
Уменьшай картинки перед тем как запостить.
3dd
Eugen True вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 12:37
#30
kozaki
конструктор (машиностроение)
да кто сейчас на на таких скамейках сидит - все в интернете комиксы читают.
и для "побухать" не очень подходит.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Вопрос по поводу работы естественной вентиляции Zuk Программирование 28 31.05.2007 19:12
Вопрос по поводу ПСК. mikespb AutoCAD 4 08.02.2007 00:14
Небольшой вопрос по поводу нанесения штриховки zenon AutoCAD 7 23.06.2005 12:00
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
Вопрос по поводу скрола... Sunny AutoCAD 2 26.07.2004 13:48
