Как определить редуцированную площадь для ЛСТК, объясните на примере пож-та, оч прошу - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить редуцированную площадь для ЛСТК, объясните на примере пож-та, оч прошу
Непрочитано 16.07.2013, 17:51
Cnfybckfd
Очень жду помощи
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 16:28
Cnfybckfd
да,но зависят они уже от площади,главное её узнать,а радиусы и моменты не сложно определить...
Cnfybckfd вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 16:31
Tvorec
Сообщение от Cnfybckfd Посмотреть сообщение
нужна эта редуцированная площадь...
Всё дело в том, что из-за тонкостенности при нагружении часть полки или стенки гнется, здесь (почти) расчет тонкостенных профилей идет по запредельному состоянию, когда местная устойчивость профилей не обеспечена и часть сечения выключается - отсюда в зависимости от того, как грузят профиль соответственно и по-разному гнуться ее стенки и полки -получаются в итоге разные сечения с разными характеристиками, это и есть редуцирование (т.е. определение той части сечения которая останется) - поэтому и говорят что редуцирование зависит от НДС (напряженно-деформированного состояния).
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 16:33
Cnfybckfd
acid,что за интерация?!объясни пож-та
А как можно обеспечить местную устойчивость полок и стенок этих профилей?И какие варианты приложения нагрузок могут быть к ферме к примеру,что б эти профили еще и разную редуцированную площадь имели?
Последний раз редактировалось Cnfybckfd, 19.07.2013 в 16:39.
Непрочитано 19.07.2013, 16:41
acid
Первый шаг - полное сечение- получаем напряжение - считаем сколько редуцируется сечения - получаем характеристики
второй шаг - редуцированное сечение - получаем напряжения -считаем сколько редуцируется сечения - получаем характеристики и тд, пока не сойдется(ну процентов 5 в разнице площади от начала шага)
А никак - потому они и ЛСТК, никак не обеспечивают.
Непрочитано 19.07.2013, 16:50
Tvorec
что за интерация
Итерация - это повторение действий расчета и проверки, потом редуцирование, опять расчет и проверка, если надо снова перередуцировать - когда неизвестно исходных данных ( в данном случае характеристики сечения, которое надо принять в расчете на прочность и устойчивость, т.е. неизвестны характеристики редуцированного сечения). И так пока не подберем тот профиль, который после редуцирования даст нам необходимые характеристики для обеспечения прочности и устойчивости.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 18:03
Cnfybckfd
понятно с интерацией,а как проводить то самое редуцирование(никак не пойму
Непрочитано 21.07.2013, 21:45
Зяблик
Металлостроительство
интерацией
ИТЕРАЦИЯ, а не иНтерация, Вас поправили, а Вы не обратили внимания на правильное написание слова.
Зяблик вне форума
Непрочитано 21.07.2013, 22:58
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
При этом играет роль изгибаемый , сжатый или растянутый элемент.
Для одиночного С прогона неделю формулы загонял. При том что на кануне прослушал лекции Айрумяна. ))))
Самый гемор для меня был это определение геометрических характеристик редуцированного сечения.
Вот где 3х этажные формулы получаются. )))
Загнать пришлось 3 итерации.
Без лекций 2 года ходил вокруг еврокода все не мог разобраться. Пришлось руководство на поездку в Москву раскручивать ))).
b@r@b@n вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 09:20
#29
Cnfybckfd
Пример расчета может кто выложить?
Непрочитано 22.07.2013, 09:42
#30
acid
Сообщение от b@r@b@n Посмотреть сообщение
именно поэтому многие предпочитают высчитать наименьшую площадь один раз и ей пользоваться.
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 09:52
#31
Cnfybckfd
Пример есть у кого?
Непрочитано 22.07.2013, 10:06
#32
acid
http://dwg.ru/dnl/11600
там есть пример
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 10:41
#33
Cnfybckfd
Нашел такую программку для расчета редуцированных характеристик профилей,а есть такая бесплатная где?
Непрочитано 22.07.2013, 10:42
#34
acid
нет
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 10:46
#35
Cnfybckfd
Еще раз спрошу, можно редуцированную площадь брать на 20% меньше обычной и считать по ней?
Последний раз редактировалось Cnfybckfd, 22.07.2013 в 16:19.
Непрочитано 30.07.2013, 01:30
#36
b@r@b@n
Украина, Запорожье
не стоит. бывают случаи когда этого может не хватить.
Например профиль С400х60х20 t=1мм в нем > 20% будет.
А в С100х48х15 t=1мм будет < 20%
Во вложении файл результата расчета по Еврокод 3, сделан был на основе примера к лекциям.
Расчет работает только для одиночных С прогонов.
"http://dwg.ru/dnl/11600
там есть пример"
В файле - 23 семинар.pdf - как раз тот самый пример по которому я стряпал расчет ))) Этот пример на 79 страниц. Жуть. Вспоминать страшно )))
Тип файла: pdf Расчет C прогон_Еврокод_ПримерМосква.pdf (124.3 Кб, 400 просмотров)
Тип файла: pdf Расчет C прогон_Еврокод_ПримерDWG.pdf (123.9 Кб, 312 просмотров)
Последний раз редактировалось b@r@b@n, 30.07.2013 в 02:11.
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 03:42
#37
Марат 1985
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBW...49452072789394
Марат 1985 вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 06:34
#38
Tvorec
Марат 1985, так здесь речь о редуцировании сечений строительных профилей, а не земельных участков.
b@r@b@n, какой у тебя шрифт используется в pdf , т.к. у меня одни закорючки да квадратики только отображаются вместо букв?
Tvorec вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 06:47
1 | #39
Марат 1985
Гост 2.304
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 13:58
#40
Cnfybckfd
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
у меня тоже самое(
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Как определить площадь застройки и площадь благоустройства ПОДСТАНЦИИ FRAER Конструкции зданий и сооружений 2 25.11.2011 08:10
Определить площадь множества фигур Net AutoCAD 1 11.10.2005 09:32
