Огнезащита металлоконструкций - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Огнезащита металлоконструкций
Непрочитано 23.07.2013, 12:19
prusak61
Всем добрый день! Господа, подскажите где найти толковое объяснение по технологии огнезащиты металлоконструкций. Нанесли на моем объекте огнезащиту на колонны, через два месяца начала облезать. На металле была антикоррозийка. Кто говорит, что на неё нельзя, кто что огнезащитная смесь (Аквест) некачественная. Убытки 0.5 млн руб. Как впредь не вляпаться с этой огнезащитой? Заранее спасибо за любую информацию.
Непрочитано 01.03.2016, 09:17
1 | #21
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Как вообще можно было догадаться на краску положить огнезащиту? При повышении температуры краска начнет пузыриться и гореть. Ну и смысл этого действа?
Странно как то.
Хотя "Аквест" предлагает свою огнезащиту на ГФ-021 класть. Тоже ведь горючая и до +60град. Может ГФ не мешает огнезащитной краски вспучиваться..
Похоже на правду:
...что грунт ГФ-021 должен быть изготовлен по ГОСТу, т.е. на алкидных пленкообразователях. ...
Данное ограничение связано с тем, что грунтовки на основе нефтеполимерных олиф вместо алкида, хотя и значительно дешевле грунтовок, изготавливаемых по ГОСТу, но не обеспечивают соответствующих адгезионных свойств между грунтом и краской.
Кроме того, температура размягчения грунтовок на нефтеполимерных олифах как правило не превышает 90-100°С. В то время как огнезащитные свойства краски начинают проявляться при температурах около 200°С. В результате чего грунтовочный слой прогреется и деформируется на начальном этапе формирования пожара, что приведет к отслоению грунта и вместе с ним огнезащитного покрытия до момента образования интумисцентного защитного слоя
Последний раз редактировалось ВладимирК, 01.03.2016 в 09:43.
ВладимирК вне форума
Огнезащита металлоконструкций открытой многоярусной эстакады Margosha S Металлические конструкции 6 24.06.2019 12:56
Огнезащита пром здания Ekaterina Прочее. Архитектура и строительство 3 28.10.2010 11:11
Если здание 2й степени огнестойкости, имеет некоторые помещения категой А,Б,В3,то нужна ли более высокая огнезащита мет. конструкций этих помещений. Koral Архитектура 7 31.08.2010 13:00
Грунтовка, окраска и огнезащита МК. Aндрeй Основания и фундаменты 4 15.02.2008 15:51
