В идеале да, если превышают допуски (Посмотрите справочник кузнецова по металлоконструкциям том 3, глава 9 ). "Пособие к СНиП II-23-81 по проектированию усиления стальных конструкций" всё в Вашем распоряжении. (Там есть расчет с учетом общего искривления)
Последний раз редактировалось Chebyn, 26.07.2013 в 14:35. |
конструктор Регистрация: 30.08.2009
Деформации, действительно, не большие. Можно выправить на стройке, только не ударами, а давить домкратами. В практике работы на Севере приходилось такой хлам исправлять на стройке (результаты транспортировки с тремя перевалками)... По сравнению с ним, эта ферма смотрится, как новая... не надо зацикливаться на таблицах допусков... демонтируете, поправите и будете удивляться собственным наивности и неопытности... в жизни делать все по книгам не всегда получается.
Всем спасибо за ответы.
Строителям, в итоге, предписываем следующий порядок действий (с моей стороны неофициально, так как нет авторского надзора). 1) Осмотреть швы. 2) Ослабить гайки/срезать болты. Когда ферма встанет на опорные столики - посмотреть, что получится. Оценить деформации. 3) Если кривизны останется слишком много - то снять ферму и править на площадке домкратами. 4) Поставить ферму на место. Если опорная плоскость столиков с опорными ребрами (в смысле горизонтальности) не сходятся, то поставить клинья и приварить их к столику. Ну вот так как-то. |
"Если опорная плоскость столиков с опорными ребрами (в смысле горизонтальности) не сходятся, то поставить клинья и приварить их к столику.
" Скорее всего не надо... Закрепить болтами по проекту, сначала не сильно тянуть, немного пригрузить - ферма под нагрузкой сама обопрется как надо, затем, затянуть. Последний раз редактировалось Injener-81, 26.07.2013 в 18:13. |
самый оптимальный вариант. Для опытного правщика не проблема. Конечно, даст усадку, но незначительную, в допуски уложитесь.
цеховик |
Да вы шо, мужики?!! Она ведь вообще кривая!!! У нее масса максимум 2 тонны - снимите и привезите новую. Она в проектное положение уже никогда не встанет. И мне странно что никто нижний пояс из плоскости раскрепить не предложил, ведь падать она будет именно так. Опять же какой крутящий момент на опорную фасонку!!! Блин, то до строжки доматываются, а тут...
По итогу что они сделали:
Ферму сняли, положили на балки на земле, сверху ещё балку и давили лапами того же, видимо, крана которым погнули. Ферму сам не видел - говорят, ничем от других не отличается и на столики ровно встала. Так что, всё нормально. |
Щелково МО
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Надо было: Снять ферму. Внимательно осмотреть её (на наличие вмятин и трещин в швах/раскосах). Положить на ровную поверхность пузом кверху. Места удара прогреть и на горячую править. Возможные последствия того что сделали - трещины в швах как заводских, так и стыковом шве профиля. Черевато попаданием влаги и зимой получится трещина. Шо дальше - известно. Подобное случилось в Киеве, на пр. Правды построили базар. Из-за разгерметизации ферм (насверлили в ВП дырок под профнастил и часть не закрыли) в раскосы попала вода, замерзла и разорвала раскос. Раскос был центральный, поэтому ферма не гэпнулась. Пострадало несколько ферм. Вторая возможная причина - недопустимые деформации/усилия при монтаже фермы привели к трещинам в раскосах. Далее попадание воды и ФСЁ.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Так-то отверстие для стока в стропильных фермах есть. А это подстропильная - она сверлиться не будет. Ну и швы осмотрим при случае и наверху прямо. |
А разве трубы не герметизируются от возможной коррозии?
Просто если стукнуло по поясам - то гнутся должны были соответственно они же, а решетка (и сварные соединения) просто перемещаться "за компанию" - и ничего критичного не должно случится со швами. А вот с профилем поясов могло - добавились погиби (ну если верить сказанному, то поравняли нормально), стенка погнулась или полки смялись, что критично для общей и местной устойчивости сжатого пояса, для растянутого - меньше. P.S. Вмятины и погибы можно исправить наваркой пластин - целое пособие по этому есть, так что здесь проблем нет. |
Там уже по причине отверстий под профнастил в поясе герметичности не будет.
И, для того, чтобы пояс не рвало от воды, недалеко от опорного раскоса в нижней точке фермы делают отверстие для стока. После монтажа покрытия заделывают герметиком. По основной теме - я кроме как здесь консультировался ещё с опытными людьми. Ответ был примерно такой: ситуация тривиальная. В данном случае - не страшно. Было предложено по сути лишь хорошо поставить ферму на опорные столики. Думаю, что большая часть таких случаев даже не доходит до конструкторов. А швы, ещё раз скажу, что осмотрю внимательно. |
Днепропетровск
Могу устроить экскурсию в цех. ![]() Цитата:
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
