Чем залить гофры профлиста? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чем залить гофры профлиста?
Непрочитано 29.07.2013, 14:31
Shyryp
С-Пб
Добрый день коллеги!
Проектирую кровлю над бассейном.
Здание прямоугольной формы, покрытие - фермы, по ним прогоны шв. 22. Ранее кровля была из Сендвич-панелей. Весной они протекли и отслоились. Нужно сделать новую.
Решили делать мягкую кровлю по профлисту. Пирог стандартный
*Профлист Н75 (в 2 слоя)
*Пленка
*Утеплитель руф батс н 150 мм
*Утеплитель руф батс в 50 мм
*Мембрана Алькорплан
Вопрос в том что экспертиза дала замечание о недопустимости в кровле пустот и материалов с пустотами (ссылаются на СП 31-113-2004 п. 7.1.). То есть гофры профлиста нужно чем-то заделать. Какие предложения, господа? залить ЦПР? или поверх профлиста сделать ж\б плиту? Хотелось бы конечно сильно не утяжелять конструкцию, прогоны имеют не большой запас.
И так же вопрос по двойному профлисту - мы так делали на другом объекте, но там была инициатива Заказчика (за 20 лет старый ПФ полностью проржавел, вот и клали в 2 слоя). Но тут требуют обоснование, а его нигде нет. Никто не встечал?
Непрочитано 30.07.2013, 10:18
1 | #21
s7onoff
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
пароизоляционная пленка
Я так понимаю, Вы решили, что она будет между слоями теплоизоляции?
Непрочитано 30.07.2013, 10:21
1 | #22
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Да, все верно.
Shyryp же хочет утеплитель в гофрах клеить мастикой, значит пароизоляция будет сверху (если он конечно не решил приклеить и пароизоляцию к гофрам, а потом заполнить утеплителем).
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 10:27
1 | #23
Snajper
КМ
Киев
Да, все верно.
Если стыки проф.листа перед монтажем проклеить битумной лентой и сделать нормальный поперечный и продольный перенвхлест, то пару некуда будет проникать...
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 10:38
LynxM
Kyiv
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Основное место попадания пара в кровлю - конек. Данный участок кровли не получится хорошо загерметизировать.
LynxM вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 10:59
Snajper
КМ
Киев
Как так...? Все можно, было бы желание))))
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 18:42
Shyryp
С-Пб
А вот куда будет деваться влага, которую задержит пароизоляционная пленка? Утеплитель в гофрах будет ее накапливать полным ходом.
Кстати об этом я не подумал.. Спасибо. учтем этот момент. Получается сначала пароизоляцию надо клеить, потом только забивать гофры...
Shyryp вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2013, 19:42
1 | #27
Shyryp
С-Пб
Для тех кому интересно - эксперта устроил Вариант с тем чтобы по профлисту приклеить пленку, потом гофры забить мягким утеплителем, и потом уже основной жесткий утеплитель. СПАСИБО за помощь, уважаемые коллеги!!!!!!!!!
Shyryp вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 00:16
LynxM
Kyiv
Сообщение от Shyryp Посмотреть сообщение
Спасибо что сообщили, а то я уже думал сегодня спрашивать - устроил вариант эксперта или нет. Хорошо. что все получилось
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2013, 00:21
#29
Shyryp
С-Пб
Приятно иметь дело с Вами, господа инженеры)))
Shyryp вне форума
Плоская кровля из профлиста. G-E-K Конструкции зданий и сооружений 30 17.06.2021 23:23
Типовые разработки на бескаркасные арочные конструкции из профлиста и каркасные арочные конструкции из профлиста Карапуз Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 28.10.2013 17:46
сдвиговая жёсткость прямоугольной панели-эталона профлиста. Алексей Владимирович Конструкции зданий и сооружений 3 02.07.2013 19:31
Узел примыкания перегородки к перекрытию из профлиста Shpreh Конструкции зданий и сооружений 2 21.09.2012 12:57
Крепление Z или С-образного прогона внутри кровельного пирога из профлиста T80 Конструкции зданий и сооружений 2 10.12.2010 06:07
